yllar
26.11.2008 23:03:08
2,5'' WD Scorpio Black 320GB SATA |
Juba aastake olin mõelnud oma 3a vana läpaka täiendamisele ja kuna videotöötlusega tegeledes on üks peamiseid probleeme väike kõvakettaruum, siis sai alustatud uue ketta hankimisest. Valiku tingimusteks oli suur maht ja võimalikult kiire. Valiku tegemisel vaatasin kohe 7200 pöördega ketaste suunas.
Lugedes internetifoorumitest erinevaid ülevaateid ja graafikuid sai otsus tehtud Western Digital Scorpio Black 320GB SATA ketta kasuks (mudel WD3200BEKT). Ostsin selle OX.ee netipoe kaudu ja hinnaks oli 1440.- Arve peal on garantiiks märgitud 3 aastat.
Varem oli arvutis sees Hitachi Travelstar 100GB (mudel HTS541010G9SA00) ja võrdlen siis sellega.
Testisin mõlemat ketast programmiga HD Tune Pro 3.10. Testimasinaks oli profiilis olev läpakas ja mõlemad kettad olid süsteemikettaks testimise ajal.
Lugemiskiirus WD kettal:
ja lugemiskiirus vanal Hitachil:
Ning teine test - faili lugemis ja kirjutamiskiirus WD kettal:
ning Hitachi kettal:
Nagu näha, siis kiirust sain juurde failide lugemiseks ja kirjutamiseks umbes 3 korda, mis on väga hea tulemus.
Samuti on mõnevõrra vähenenud access time. Temperatuurid ei muutunud märkimisväärselt ja foorumite põhjal voolutarve on uuel kettal üks väiksemaid.
Vanal kettal häiris mind töö ajal tekkiv pidev üsna vali krõbin (algusest peale, seega ketas ise korras). Uus ketas on väga vaikne (väga vähe on kuulda lähedalt), kuid samal ajal tekitab see kaudset müra vibratsiooni kaudu. Sellele probleemile sooviks targematelt mingit abi, kui üldse midagi teha annab.
Kokkuvõtteks plussid:
+suur kiirus
+vaikne ja ei krõbise
+suur maht
+normaalne temperatuur
+madal voolutarve
+5 aastat tootjapoolset garantiid
Miinused:
-kõrgem hind võrreldes teiste sama mahuga ketastega
-vibratsioon
-puudub kukkumist tuvastav sensor
Olen oma ostuga enam-vähem rahul, tulevik näitab kui kaua see ketas vastu peab
Tootja koduleht: http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=482
HV tooteleht: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%F5vakettad/91080/
viimati muutis yllar 28.11.2008 11:45:24, muudetud 1 kord |
vahelduvool
26.11.2008 23:28:04
Kas see ketta temp on ikka õige?
Normaalne oleks minu arvates ca 35-40 ?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
Gil-Harris
27.11.2008 10:04:32
| See on jumala normaalne ketta temp eriti veel läpaka puhul.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
vahelduvool
27.11.2008 21:35:31
| Gil-Harris kirjutas: |
| See on jumala normaalne ketta temp eriti veel läpaka puhul. |
Aga mis siis kriitiline on?
37 |
waux
27.11.2008 21:51:13
| 50-55
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
sonex
27.11.2008 22:32:31
Re: 2,5'' WD Scorpio Black 320GB SATA |
| yllar kirjutas: |
| Nagu näha, siis kiirust sain juurde failide lugemiseks ja kirjutamiseks umbes 3 korda, mis on väga hea tulemus. |
No jah, kui võrrelda 5400 rpm ketast 7200 rpm kettaga. Aga see selleks.
Sai tuttavale tellitud 160 GB sama mudel.
Eks näis mis toode endastu kujutab, kuid näitajad head.
+ alla võiks veel lisada 5 aastat garantiid.
+ with free-fall sensor
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
yllar
28.11.2008 11:42:59
| Kriitiline temperatuur sellel kettal on tootja andmetel 70 kraadi ja töötemperatuur algab 40 kraadist, seega minu temperatuurid üsna skaala alumises otsas ehk ketas üpris jahe. Sellel kettamudelil kukkumist tuvastavat sensorit pole. Müüa poolse garantii mainisin ära, tootjapoolne jah mõnevõrra pikem, aga minu kogemuste põhjal lähevad kettad tavaliselt läbi esimese tööaasta jooksul, seega kui see juba 3 aastat vastu pidanud, siis küllaltki suure tõenäosusega peaks veel kaua vastu pidama. Kliendile on ka mugavam kasutada müüa garantiid (saatekulud väiksemad/puuduvad).
siLc
28.11.2008 13:33:19
| Kui tahate vabalangemissensorit, siis ostke BJKT lõpuga mudeleid. Siin üks 5400rpm WD3200BEVT tiksub 39-41C juures, vibratsiooni pole ning HD Tune`s max järjestiklugemiskiirus on 60MB/s.
186 |
Viilutaja
28.11.2008 16:56:08
Hea ülvaade .
Ise ostsin omale Seagate Momentum 320 GB 7200rpm ja vabalangemissensoriga. AK'st Vist mingi 1200kr läks. Üks kiiremaid, kui mitte kiireim 320GB ketas. Vibratsioon puudub ja üldse vaikne. Endal ketta temp kuskil 57C kui mängin. Võin õhtul mõned võrdlevad skriinid panna. Profiili läpakale panin.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Noname
30.11.2008 01:40:02
jälle hakkate oma tempidega pihta, lugege kallid inimesed. 60C läpaka kettal on veel vägagi ok temperatuur.
Pealegi keegi suurem tegija testis just hiljuti, et suuremal temp olevad kettad peavad rohkem vastu kui madalal tempil sama ketas, igasugused kettajahutused on ülimõttetud või tihtipeale isegi kahjulikud.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
superior
08.12.2008 21:48:58
Olengi praegu kahe vahel: WD3200BJKT või ST9320421ASG
Ega keegi neid võrrelda ei oska?
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
Chaza!
08.12.2008 21:56:55
| superior kirjutas: |
Ega keegi neid võrrelda ei oska? |
Mul on ST9320421AS ilma selle sensorita sees. Kohe buudin winni ja teen testid
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
superior
08.12.2008 22:08:29
Hiljaks jäid
Tellisin juba selle WD3200BJKT mudeli ära OX.ee'st.
130 |
Chaza!
08.12.2008 22:22:25
Aga testi saad ikka:
53 |
superior
08.12.2008 22:32:47
Loodame, et BJKT mudel satub siis rohkem Seagate sarnasem, kui BEKT mudel.
Muidugi seda testi peaks ühes masinas proovima kahe erineva kettaga, siis saaks täpsema võrdluse teha.
130 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Chaza!
09.12.2008 16:12:24
Seagate_________________________________________________________________WD__________________________________________________________________
Lasin siis selle versiooniga ka. Eriti palju ei muutunud, aga natuke ikka.
53 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
vahelduvool
09.12.2008 17:44:47
Nagu näha on seagate kettad jahedamad kui WD omad
37 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
namstoop
11.12.2008 00:29:19
krt mul jooksis juhe täitsa kokku nüüd. Ühesõnaga plaanisin osta umbestäpselt sama ketast:
http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=482
Aga läpakal on SATA I liides. Ja kusagil keta kirjeldusest ei suuda küll välja lugeda kas selle saab või ei saa sellega tööle.
yllar, see WD3200BEKT on ju ka SATA II, kas sinu 3 aasta vanusel läpakal oli SATA II siis juba olemas?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
725 |
namstoop
11.12.2008 00:45:33
laurx, jumperist sonitakse netiavarustes ja sellest, et osadel läpaka ketastel seda pole ja siis ikkagi SATA II ei tööta vanemas süsteemis. Sellepärast hakkasingi otsima ja uurima.
63 |
725 |
vahelduvool
11.12.2008 01:16:13
| laurx kirjutas: |
| hmm. jumperid on tal olemas. ilmselt saab teda siis sealt ka vastavalt üheks ehk teiseks "lylitada". wd veeb abiks. samas pole oma rauamehe karjääri jooksul veel teadlikult ühtki sata ketast jumperdama pidanud. |
+ on veel olemas kettaid, mis teevad seda automaatselt.
Juhtus lauakale selline ketas olema ja emplaati ei tunnista ketas sai ostetud jumperiga: töötas
37 |
namstoop
11.12.2008 08:41:58
OK, võtan siis selle kettakese südamerahuga ära.
Loodetavasti mind ei tule mingi vibreerimine kummitama...
63 |
Chaza!
11.12.2008 16:41:04
Mul oli sama kogemus, panin sõbrale ka sama WD ketta sisse ja tal ka ei töötanud, siis jumper külge ja kõik haraoo.
53 |
namstoop
13.12.2008 00:48:41
Chaza!, Aga sul oli jumper kaasas või? Sain oma ketta ka kätte, mõtlen kas hakkan proovima või otsin kusagilt enne jumperi. Põhimõtteliselt peaks ju suurte ketase jumper ka sobima vist. Või jääb sealt liialt välja turritama ja ette vms?
63 |
725 |
Chaza!
13.12.2008 01:36:09
Jumperit polnud kaasas, tegin traadist. Tegelikult pood peaks selle kaasa andma kui küsida.
53 |
superior
13.12.2008 12:39:56
| namstoop, tellisid OXist? Millal tellisid ja millal kätte said?
130 |
725 |
namstoop
14.12.2008 10:55:17
superior, ordist, asutus saab seal nii palju alla, et oli odavam kui Oxis.
Aga olid kõik mu kartused asjatud, ei olnud mingit jumperit vaja, ketas jookse nagu siidi
Mingist erilisest vibrast ka aru ei saa, et oleks Kui ma seda ette nüüd just ei kujuta, siis võibolla mingi vaevumärgatav surin on, kui käsi kõvasti vastu suruda.
lasin ka väikese benchmarki peale
63 |
m2ka
21.12.2008 18:34:20
võibolla loll küsimus aga sellegipoolest küsin.
kuidas tunda annab niisama arvuti taga igapäevaste asjade toimetamisel, on kiiruse vahet märgata ka või on see minimaalne? endal jääb ruumi väheks ja seega mõtlen uuendada, võiks kaks kärbest ühe hoobiga virutada praegusel juhul, saaks kiiremaks ka masinat.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
namstoop
21.12.2008 22:25:22
Mul isiklikult on seda veidi raske hinnata, sest enne oli 80GB ketas, mis ikka üsna täis oli pidevalt. Ja Windows oli ka jube kaua peal olnud, nii et juba see kõik kokku muutis arvutit uimasemaks, kui oleks pidanud olema. Samas tundub küll, et vähemalt failide liigutamine toimub nüüd üksjagu kiiremini ja ka üldine programmide avanemise ja toimetamise kiirus tunudb parem.
63 |
21.12.2008 23:33:34
noh, mõningate lisaprogrammide kohatine jooksutamine hoiab selle paljukirutud akende hapususe ära. ja ketta seisukohalt peab olema vähemalt 10 % kettast vaba ,et andmevahetus kontrolleriga normaalselt toimiks, kui ruumi v2hemaks j22b, pole seda enam nii vabalt kuskile kirjutada ja ketas fragmenteerub kiiresti.
725 |
