uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  2,5'' WD Scorpio Black 320GB SATA märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
yllar
sõnum 26.11.2008 22:03:08 2,5'' WD Scorpio Black 320GB SATA vasta tsitaadiga
Juba aastake olin mõelnud oma 3a vana läpaka täiendamisele ja kuna videotöötlusega tegeledes on üks peamiseid probleeme väike kõvakettaruum, siis sai alustatud uue ketta hankimisest. Valiku tingimusteks oli suur maht ja võimalikult kiire. Valiku tegemisel vaatasin kohe 7200 pöördega ketaste suunas.
Lugedes internetifoorumitest erinevaid ülevaateid ja graafikuid sai otsus tehtud Western Digital Scorpio Black 320GB SATA ketta kasuks (mudel WD3200BEKT). Ostsin selle OX.ee netipoe kaudu ja hinnaks oli 1440.- Arve peal on garantiiks märgitud 3 aastat.
Varem oli arvutis sees Hitachi Travelstar 100GB (mudel HTS541010G9SA00) ja võrdlen siis sellega.
Testisin mõlemat ketast programmiga HD Tune Pro 3.10. Testimasinaks oli profiilis olev läpakas ja mõlemad kettad olid süsteemikettaks testimise ajal.
Lugemiskiirus WD kettal:
ja lugemiskiirus vanal Hitachil:
Ning teine test - faili lugemis ja kirjutamiskiirus WD kettal:
ning Hitachi kettal:
Nagu näha, siis kiirust sain juurde failide lugemiseks ja kirjutamiseks umbes 3 korda, mis on väga hea tulemus.
Samuti on mõnevõrra vähenenud access time. Temperatuurid ei muutunud märkimisväärselt ja foorumite põhjal voolutarve on uuel kettal üks väiksemaid.
Vanal kettal häiris mind töö ajal tekkiv pidev üsna vali krõbin (algusest peale, seega ketas ise korras). Uus ketas on väga vaikne (väga vähe on kuulda lähedalt), kuid samal ajal tekitab see kaudset müra vibratsiooni kaudu. Sellele probleemile sooviks targematelt mingit abi, kui üldse midagi teha annab.
Kokkuvõtteks plussid:
+suur kiirus
+vaikne ja ei krõbise
+suur maht
+normaalne temperatuur
+madal voolutarve
+5 aastat tootjapoolset garantiid
Miinused:
-kõrgem hind võrreldes teiste sama mahuga ketastega
-vibratsioon
-puudub kukkumist tuvastav sensor
Olen oma ostuga enam-vähem rahul, tulevik näitab kui kaua see ketas vastu peab
Tootja koduleht: http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=482
HV tooteleht: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%F5vakettad/91080/
viimati muutis yllar 28.11.2008 10:45:24, muudetud 1 kord
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 26.11.2008 22:28:04 vasta tsitaadiga
Kas see ketta temp on ikka õige?
Normaalne oleks minu arvates ca 35-40 ?
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 37
Gil-Harris
Gil-Harris
sõnum 27.11.2008 09:04:32 vasta tsitaadiga
See on jumala normaalne ketta temp eriti veel läpaka puhul.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 27.11.2008 20:35:31 vasta tsitaadiga
Gil-Harris kirjutas:
Aga mis siis kriitiline on?
waux
waux
sõnum 27.11.2008 20:51:13 vasta tsitaadiga
50-55
Kommentaarid: 599 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 496
sonex
sonex
sõnum 27.11.2008 21:32:31 Re: 2,5'' WD Scorpio Black 320GB SATA vasta tsitaadiga
yllar kirjutas:
No jah, kui võrrelda 5400 rpm ketast 7200 rpm kettaga. Aga see selleks.
Sai tuttavale tellitud 160 GB sama mudel.
Eks näis mis toode endastu kujutab, kuid näitajad head.
+ alla võiks veel lisada 5 aastat garantiid.
+ with free-fall sensor
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
yllar
sõnum 28.11.2008 10:42:59 vasta tsitaadiga
Kriitiline temperatuur sellel kettal on tootja andmetel 70 kraadi ja töötemperatuur algab 40 kraadist, seega minu temperatuurid üsna skaala alumises otsas ehk ketas üpris jahe. Sellel kettamudelil kukkumist tuvastavat sensorit pole. Müüa poolse garantii mainisin ära, tootjapoolne jah mõnevõrra pikem, aga minu kogemuste põhjal lähevad kettad tavaliselt läbi esimese tööaasta jooksul, seega kui see juba 3 aastat vastu pidanud, siis küllaltki suure tõenäosusega peaks veel kaua vastu pidama. Kliendile on ka mugavam kasutada müüa garantiid (saatekulud väiksemad/puuduvad).
siLc
sõnum 28.11.2008 12:33:19 vasta tsitaadiga
Kui tahate vabalangemissensorit, siis ostke BJKT lõpuga mudeleid. Siin üks 5400rpm WD3200BEVT tiksub 39-41C juures, vibratsiooni pole ning HD Tune`s max järjestiklugemiskiirus on 60MB/s.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.11.2008 15:56:08 vasta tsitaadiga
Hea ülvaade thumbs_up.gif .
Ise ostsin omale Seagate Momentum 320 GB 7200rpm ja vabalangemissensoriga. AK'st Vist mingi 1200kr läks. Üks kiiremaid, kui mitte kiireim 320GB ketas. Vibratsioon puudub ja üldse vaikne. Endal ketta temp kuskil 57C kui mängin. Võin õhtul mõned võrdlevad skriinid panna. Profiili läpakale panin.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
Noname
Noname
sõnum 30.11.2008 00:40:02 vasta tsitaadiga
jälle hakkate oma tempidega pihta, lugege kallid inimesed. 60C läpaka kettal on veel vägagi ok temperatuur.
Pealegi keegi suurem tegija testis just hiljuti, et suuremal temp olevad kettad peavad rohkem vastu kui madalal tempil sama ketas, igasugused kettajahutused on ülimõttetud või tihtipeale isegi kahjulikud.
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 320
superior
sõnum 08.12.2008 20:48:58 vasta tsitaadiga
Olengi praegu kahe vahel: WD3200BJKT või ST9320421ASG
Ega keegi neid võrrelda ei oska?
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 130
Chaza!
Chaza!
sõnum 08.12.2008 20:56:55 vasta tsitaadiga
superior kirjutas:
Mul on ST9320421AS ilma selle sensorita sees. Kohe buudin winni ja teen testid icon_smile.gif
Linux - Future
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
superior
sõnum 08.12.2008 21:08:29 vasta tsitaadiga
Tellisin juba selle WD3200BJKT mudeli ära OX.ee'st.
Chaza!
Chaza!
sõnum 08.12.2008 21:22:25 vasta tsitaadiga
Aga testi saad ikka:
Linux - Future
superior
sõnum 08.12.2008 21:32:47 vasta tsitaadiga
Loodame, et BJKT mudel satub siis rohkem Seagate sarnasem, kui BEKT mudel. thumbs_down.gif
Muidugi seda testi peaks ühes masinas proovima kahe erineva kettaga, siis saaks täpsema võrdluse teha.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 08.12.2008 22:20:29 vasta tsitaadiga
Paneme need kaks siis kõrvuti ja vaatame, et kas tõepoolest tahad ikka seda mereväravat...
WesternDigital____________________________________________________________SeaGate______________________________________________________________________________________
Oleme nüüd ausad, testima peaks neid sama raua ja benchiga. Siis saaks midagi paikapidavat ka mainida...
Chaza!, kui tüli ei tee siis tulista palun asi üle 3.10 versiooniga: http://www.hdtune.com/hdtunepro_310_trial.exe
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
Chaza!
Chaza!
sõnum 09.12.2008 15:12:24 vasta tsitaadiga
Seagate_________________________________________________________________WD__________________________________________________________________
Lasin siis selle versiooniga ka. Eriti palju ei muutunud, aga natuke ikka.
Linux - Future
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 09.12.2008 15:19:25 vasta tsitaadiga
Chaza!, tänud!
Nagu näha siis reaalset vahet neil ketastel pole. Samasse auku lähevad tulemused...
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 09.12.2008 16:44:47 vasta tsitaadiga
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 09.12.2008 17:32:37 vasta tsitaadiga
kikas kirjutas:
See ei pruugi sugugi nii olla! Testitud on neid erinevates masinates! Pigem on just see WD oma klassi üks jahedamaid...
namstoop
namstoop
sõnum 10.12.2008 23:29:19 vasta tsitaadiga
krt mul jooksis juhe täitsa kokku nüüd. Ühesõnaga plaanisin osta umbestäpselt sama ketast:
http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=482
Aga läpakal on SATA I liides. Ja kusagil keta kirjeldusest ei suuda küll välja lugeda kas selle saab või ei saa sellega tööle.
yllar, see WD3200BEKT on ju ka SATA II, kas sinu 3 aasta vanusel läpakal oli SATA II siis juba olemas?
verba volant, scripta manent
sõnum 10.12.2008 23:32:30 vasta tsitaadiga
namstoop, sata 1 ja sata 2 on ristkasutatavad. 1 töötab teise otsas. sata on nii l2pakal kui lauakal sama.
namstoop
namstoop
sõnum 10.12.2008 23:45:33 vasta tsitaadiga
laurx, jumperist sonitakse netiavarustes ja sellest, et osadel läpaka ketastel seda pole ja siis ikkagi SATA II ei tööta vanemas süsteemis. Sellepärast hakkasingi otsima ja uurima.
sõnum 10.12.2008 23:49:01 vasta tsitaadiga
hmm. jumperid on tal olemas. ilmselt saab teda siis sealt ka vastavalt üheks ehk teiseks "lylitada". wd veeb abiks. samas pole oma rauamehe karjääri jooksul veel teadlikult ühtki sata ketast jumperdama pidanud.
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 11.12.2008 00:16:13 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
+ on veel olemas kettaid, mis teevad seda automaatselt.
Juhtus lauakale selline ketas olema ja emplaati ei tunnista ketas sai ostetud jumperiga: töötas icon_smile.gif
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  2,5'' WD Scorpio Black 320GB SATA mine lehele 1, 2  järgmine
