uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  MBR'i kustutamine dd abil märgi kõik teemad loetuks
mightythor
mightythor
sõnum 26.11.2008 10:26:13 MBR'i kustutamine dd abil vasta tsitaadiga
tekkis vajadus vahepeal Windows'it kasutada ning kuna mul on kõvaketas selles arvutis vaid 4GB, siis ei hakanud ma mingit eraldi partitsiooni Linux'i korvale looma ja otsustasin Linux'i eemaldada. Kui ma nüüd Windows XP installeerimisplaadi sisse panen ja lasen arvutil sellelt bootida, siis jääb kuvariekraan mustaks ning midagi ei toimu. Ma seostasin seda sellega, et kui Windows'i installer hakkab riistvara tuvastama, siis võibolla ei saa ta aru partitsioonitabelis märgitud failisüsteemide ID'st vms. Siis ma tahtsin dd abil käsuga # dd if=/dev/null of=/dev/hda bs=512 count=1 MBR'i kustutada, kuid see ei õnnestu millegipärast. Olen korduvalt proovind ja see ei takista Linux'it isegi uuesti bootimast icon_rolleyes.gif Ma võiksin muidugi ka zero-fill'i teha kettatootja utiliiiga, aga tean, et dd'ga peab ka saama MBR'i kustutada. Miks mul see ei õnnestu?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
airm
sõnum 26.11.2008 11:08:51 vasta tsitaadiga
dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=512 count=1 ?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 26.11.2008 12:06:38 vasta tsitaadiga
võibolla oleks lihtsam boot'ida WinXP plaadiga Recovery console'i ja siis anda käsk:
fixmbr \Device\HardDisk0
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
kaabakas
kaabakas
sõnum 27.11.2008 01:39:20 vasta tsitaadiga
Pakuks et kui ekraan jääb mustaks siis pole ka recovery konsooli.
Devnull on ikka see auk kuhu visatakse. Välja ei tule sealt midagi. Välja saab võtta asju devzerost või devrandomist.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 27.11.2008 09:38:11 vasta tsitaadiga
kaabakas, pakuks, et recovery console tuleb ikka XP plaadi pealt käima lasta nagu ka oma algses postituses mainisin, mis?
pealuu
pealuu
sõnum 27.11.2008 10:02:27 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE kirjutas:
samas hädaline ise kirjutas ju "Kui ma nüüd Windows XP installeerimisplaadi sisse panen ja lasen arvutil sellelt bootida, siis jääb kuvariekraan mustaks ning midagi ei toimu."
Kommentaarid: 212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 171
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 27.11.2008 11:03:34 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Siis oleks ehk aeg plaati vahetada... XP install ei hakka ketast puutuma enne kui on ülesse laadinud kerneli ja terve posu draivereid. Seda ometigi märkaks...
raido357
sõnum 27.11.2008 11:59:43 vasta tsitaadiga
Asi on puhtalt partitsioonides, kogemused olemas, olen korduvalt musta ekraani näinud. Lahenduseks pakuks: mõne livecd'ga masin üles buutida ja linux partitsioonid maha lasta. Ubuntu + gparted näiteks.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 27.11.2008 12:08:34 vasta tsitaadiga
raido357, kui esimeseks boot-device'iks on valitud CD/DVD siis ei puutu absoluutselt asjasse see, mis seal kettapeal on. Proovi, võta kasvõi ketas tagant. XP installikas peab ülesse tulema igast asendist.
raido357
sõnum 27.11.2008 12:16:02 vasta tsitaadiga
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 27.11.2008 12:22:04 vasta tsitaadiga
Tuleb-tuleb! Näiteks toon sulle kasvõi sellised masinad, mille sata/raid kontrat XP ise omast tarkusest ei tunne. Installikas läheb käima ja ketrab senimaani kuni peaksid valima ketta, kuhu installida. Siis öeldakse sulle, et sorry, pole ketast. Abiks tallata aga F6 installi alguses ja tulistada draiver ette floppylt.
XYZ
XYZ
sõnum 27.11.2008 12:47:46 vasta tsitaadiga
Kas see pole siiski nii, et kui ketas küljest võtta, siis saab tõesti pildi ette aga kuni linuxi "ärameisterdatud" ketas küljes, seni on siiski tootja utiliidiga ülelaskmine parim variant....
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 27.11.2008 13:10:58 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Tootja utiliit teeb zero-fill'i kogu kettale. Linux'is saad sama tulemuse kirjutades # dd if=/dev/zero of=/dev/sda
Vajadust seda teha tegelikult pole. Recovery Console's teeb fixmbr seda, et parandab master-boot-record'i ja fixboot paneb alglaadimisfailid paika õigesti.
http://www.windowsboards.com/index.php?topic=90.0;prev_next=prev
XYZ
XYZ
sõnum 27.11.2008 13:28:10 vasta tsitaadiga
See linuxi enda dd on arvesse tulev variant loomulikult.
Aga win installplaat ei pruugi tõepoolest jutule võtta, selles suhtes olen ise ka korra, kunagi ammu, tõrget kogenud......ma ei mäleta väga kindlalt, võis olla ka nii, et mitme proovimise järel siiski tuli üles aga kettaga ikkagi toime ei tulnud enne kui tootja utiliidiga oli nullimine tehtud.......
ahjaa, ketas ise oli tookord ka tsipa piiripealne ja sai hiljem kasutusest välja praagitud....vähemalt win suhtes....
hashi
sõnum 27.11.2008 13:45:12 vasta tsitaadiga
ot:
Eee... kusjuures minul on esinenud vastupidine olukord - kettal oli XP ja kui üritasin CD-lt Knoppix-it tööle saada, siis ei kottigi icon_sad.gif
Võtsin bootiva ketta tagant ära ja voilaa - Knoppix nigu niuhti töös icon_smile.gif Ülejäänud/teised kettad ei puhund asja juures mingit "pilli". Vot sõuke lugu...
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
