mightythor
26.11.2008 09:26:13
MBR'i kustutamine dd abil |
tekkis vajadus vahepeal Windows'it kasutada ning kuna mul on kõvaketas selles arvutis vaid 4GB, siis ei hakanud ma mingit eraldi partitsiooni Linux'i korvale looma ja otsustasin Linux'i eemaldada. Kui ma nüüd Windows XP installeerimisplaadi sisse panen ja lasen arvutil sellelt bootida, siis jääb kuvariekraan mustaks ning midagi ei toimu. Ma seostasin seda sellega, et kui Windows'i installer hakkab riistvara tuvastama, siis võibolla ei saa ta aru partitsioonitabelis märgitud failisüsteemide ID'st vms. Siis ma tahtsin dd abil käsuga # dd if=/dev/null of=/dev/hda bs=512 count=1 MBR'i kustutada, kuid see ei õnnestu millegipärast. Olen korduvalt proovind ja see ei takista Linux'it isegi uuesti bootimast Ma võiksin muidugi ka zero-fill'i teha kettatootja utiliiiga, aga tean, et dd'ga peab ka saama MBR'i kustutada. Miks mul see ei õnnestu?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
airm
26.11.2008 10:08:51
| dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=512 count=1 ?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
kaabakas
27.11.2008 00:39:20
Pakuks et kui ekraan jääb mustaks siis pole ka recovery konsooli.
Devnull on ikka see auk kuhu visatakse. Välja ei tule sealt midagi. Välja saab võtta asju devzerost või devrandomist.
96 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
pealuu
27.11.2008 09:02:27
| BReaK da iCE kirjutas: |
kaabakas, pakuks, et recovery console tuleb ikka XP plaadi pealt käima lasta nagu ka oma algses postituses mainisin, mis?
samas hädaline ise kirjutas ju "Kui ma nüüd Windows XP installeerimisplaadi sisse panen ja lasen arvutil sellelt bootida, siis jääb kuvariekraan mustaks ning midagi ei toimu."
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
raido357
27.11.2008 10:59:43
| Asi on puhtalt partitsioonides, kogemused olemas, olen korduvalt musta ekraani näinud. Lahenduseks pakuks: mõne livecd'ga masin üles buutida ja linux partitsioonid maha lasta. Ubuntu + gparted näiteks.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
raido357
27.11.2008 11:16:02
raido357, kui esimeseks boot-device'iks on valitud CD/DVD siis ei puutu absoluutselt asjasse see, mis seal kettapeal on. Proovi, võta kasvõi ketas tagant. XP installikas peab ülesse tulema igast asendist.
No ei tule, tee või tina
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
XYZ
27.11.2008 11:47:46
Tuleb-tuleb! Näiteks toon sulle kasvõi sellised masinad, mille sata/raid kontrat XP ise omast tarkusest ei tunne. Installikas läheb käima ja ketrab senimaani kuni peaksid valima ketta, kuhu installida. Siis öeldakse sulle, et sorry, pole ketast. Abiks tallata aga F6 installi alguses ja tulistada draiver ette floppylt.
Kas see pole siiski nii, et kui ketas küljest võtta, siis saab tõesti pildi ette aga kuni linuxi "ärameisterdatud" ketas küljes, seni on siiski tootja utiliidiga ülelaskmine parim variant....
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
XYZ
27.11.2008 12:28:10
See linuxi enda dd on arvesse tulev variant loomulikult.
Aga win installplaat ei pruugi tõepoolest jutule võtta, selles suhtes olen ise ka korra, kunagi ammu, tõrget kogenud......ma ei mäleta väga kindlalt, võis olla ka nii, et mitme proovimise järel siiski tuli üles aga kettaga ikkagi toime ei tulnud enne kui tootja utiliidiga oli nullimine tehtud.......
ahjaa, ketas ise oli tookord ka tsipa piiripealne ja sai hiljem kasutusest välja praagitud....vähemalt win suhtes....
12 :: |
56 |
hashi
27.11.2008 12:45:12
| ot: |
| kui esimeseks boot-device'iks on valitud CD/DVD siis ei puutu absoluutselt asjasse see, mis seal kettapeal on. Proovi, võta kasvõi ketas tagant. XP installikas peab ülesse tulema igast asendist. |
Eee... kusjuures minul on esinenud vastupidine olukord - kettal oli XP ja kui üritasin CD-lt Knoppix-it tööle saada, siis ei kottigi
Võtsin bootiva ketta tagant ära ja voilaa - Knoppix nigu niuhti töös Ülejäänud/teised kettad ei puhund asja juures mingit "pilli". Vot sõuke lugu... |
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
