tavka007
09.11.2008 16:02:37
Kuidas ühendada kahte arvutit LAN-i kaabliga? |
| Tahaks tekitada kahe arvuti vahele LAN ühenduse.Kaabel on olemas ning kui mõlemad arvutid omavahel kaabliga ühendada, siis ei saa nad omavahel ühendust.Ütleb, et kaabel pole ühendatud.Milles võib probleem olla ning kuidas sellele lahendust leida?
Laurman
09.11.2008 16:05:15
Sul peab ristkkaabel sellise toimingu jaoks olema. Uuematele võrgukaartidele saab öelda, et pöörataks kaabel elekrooniliselt ringi.
Muidu peaks switch vahele aitama..
104 |
tavka007
09.11.2008 16:21:50
| [lauri] kirjutas: |
Muidu peaks switch vahele aitama.. |
Äkki saad öelda, mis on ristkaabel.Kas on veel vaja siis mingit juppi peale lan kaabli, et arvutite vahel lan võrk luua?
09.11.2008 16:25:13
| tavka007: Võrdle kaabli otstes olevaid värviliste juhtmete järjekordi. Kui värvid on samas järjekorras, siis on pööramata (otse)kaabel, kui on erinev järjekord, siis on ristkaabel (pööratud ostega kaabel).
211 |
waux
09.11.2008 16:35:05
| poes müüakse seda nimega crossover lan kaabel.
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
tavka007
09.11.2008 16:36:26
| Värvid on samas järjekorras.
waux
09.11.2008 16:57:08
siis mine osta kaabel või ruuter.
mis os muidu?
505 |
tavka007
09.11.2008 17:04:35
| windows vista ja teisel xp. Üks on läppar teine lauaarvuti. Nii, et kui mõlemad otsad ühesugused, siis ühendada ei saa? Peab ostma uue kaabli või on olemas mingi vahelüli, mis aitab?
waux
09.11.2008 17:16:09
no mine piiksu.kas sa loed kah,mida sulle kirjutatakse?
kas ristkaablit või switch/ruuterit läheb sul vaja.
505 |
Tommy17
09.11.2008 18:04:39
| aga kas sellest tavalisest lan kaablist ristkaablit ei saa teha, vahetad ühe otsa värvid ära .
e-Thug
09.11.2008 18:15:49
| Tommy17 kirjutas: |
| aga kas sellest tavalisest lan kaablist ristkaablit ei saa teha, vahetad ühe otsa värvid ära . |
Saab, aga vaevalt, et tal kodus normaalseid kaabeldamise töövahendeid leidub, kui ta ei jaga kaableidki. Kõige lihtsam on poest crossover hankida
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
205 |
Tommy17
09.11.2008 19:59:18
aga mis ad hoc on ,kas sellega ei saa mingit ühendust kahe arvuti vahel, sellel läheb vist vaja ainult tavalist kaablit mitte crosoverit. kui ma ei eksi.
Vista kodulehelt lugesin.
725 |
