uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kuidas ühendada kahte arvutit LAN-i kaabliga? märgi kõik teemad loetuks
tavka007
tavka007
sõnum 09.11.2008 16:02:37 Kuidas ühendada kahte arvutit LAN-i kaabliga? vasta tsitaadiga
Tahaks tekitada kahe arvuti vahele LAN ühenduse.Kaabel on olemas ning kui mõlemad arvutid omavahel kaabliga ühendada, siis ei saa nad omavahel ühendust.Ütleb, et kaabel pole ühendatud.Milles võib probleem olla ning kuidas sellele lahendust leida?
Laurman
Laurman
sõnum 09.11.2008 16:05:15 vasta tsitaadiga
Sul peab ristkkaabel sellise toimingu jaoks olema. Uuematele võrgukaartidele saab öelda, et pöörataks kaabel elekrooniliselt ringi.
Muidu peaks switch vahele aitama..
tavka007
tavka007
sõnum 09.11.2008 16:21:50 vasta tsitaadiga
[lauri] kirjutas:
Äkki saad öelda, mis on ristkaabel.Kas on veel vaja siis mingit juppi peale lan kaabli, et arvutite vahel lan võrk luua?
sõnum 09.11.2008 16:25:13 vasta tsitaadiga
tavka007: Võrdle kaabli otstes olevaid värviliste juhtmete järjekordi. Kui värvid on samas järjekorras, siis on pööramata (otse)kaabel, kui on erinev järjekord, siis on ristkaabel (pööratud ostega kaabel).
waux
waux
sõnum 09.11.2008 16:35:05 vasta tsitaadiga
poes müüakse seda nimega crossover lan kaabel.
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
tavka007
tavka007
sõnum 09.11.2008 16:36:26 vasta tsitaadiga
Värvid on samas järjekorras.
waux
waux
sõnum 09.11.2008 16:57:08 vasta tsitaadiga
siis mine osta kaabel või ruuter.
mis os muidu?
tavka007
tavka007
sõnum 09.11.2008 17:04:35 vasta tsitaadiga
windows vista ja teisel xp. Üks on läppar teine lauaarvuti. Nii, et kui mõlemad otsad ühesugused, siis ühendada ei saa? Peab ostma uue kaabli või on olemas mingi vahelüli, mis aitab?
waux
waux
sõnum 09.11.2008 17:16:09 vasta tsitaadiga
no mine piiksu.kas sa loed kah,mida sulle kirjutatakse?
kas ristkaablit või switch/ruuterit läheb sul vaja.
Tommy17
Tommy17
sõnum 09.11.2008 18:04:39 vasta tsitaadiga
aga kas sellest tavalisest lan kaablist ristkaablit ei saa teha, vahetad ühe otsa värvid ära .
e-Thug
e-Thug
sõnum 09.11.2008 18:15:49 vasta tsitaadiga
Tommy17 kirjutas:
Saab, aga vaevalt, et tal kodus normaalseid kaabeldamise töövahendeid leidub, kui ta ei jaga kaableidki. Kõige lihtsam on poest crossover hankida
Kommentaarid: 230 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
Tommy17
Tommy17
sõnum 09.11.2008 19:59:18 vasta tsitaadiga
aga mis ad hoc on ,kas sellega ei saa mingit ühendust kahe arvuti vahel, sellel läheb vist vaja ainult tavalist kaablit mitte crosoverit. kui ma ei eksi.
Vista kodulehelt lugesin.
sõnum 09.11.2008 20:01:26 vasta tsitaadiga
ad hoc
wi-fi ga toimib see.
