MMx
08.11.2008 11:20:42
Gigabyte 8800GT + 42" Full HD |
Oleks vaja vihjeid kuidas sellist asja toimima saada.
Ehk siis olemas telekas mis toetab 1920x1080 FULL HD @ 100Hz, Gigabyte 8800GT ja hunnik kaableid (s-video to s-video, vga to dvi, dvi to hdmi, s-video to scart). Telekalt olemas S-video, 3x HDMI, VGA, Scart ja videokaardil olemas 2xDVI ja 1x S-video.
Parim tulemus siiamaani DVI to HDMI kaabliga, ent siiski ei lase panna telekale suuremat reso kui mul 22" monitoril (1680x1050) ja monitor ei vea jälle 1920x1080 välja. Ja seejuures peaks monitor jääma ka peamiseks pildiedastusvahendiks.
Nii et kust ja mida näppida, et monitoril jääks 1680x1050 ja telekasse saak 1920x1080?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
69 |
JoeKing
08.11.2008 11:23:59
Seal N-vidia settingutes peaks olema display wizard ja kui sealt valida Dualview siis saab mõlemale väljundile eraldi resolutsiooni määrata, monitor jäta siis primary display'ks.
_________________ Sic itur ad astra... |
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
209 |
MMx
08.11.2008 11:54:51
OK, resod sain nüüd paika (lihtsalt oli vaja restart ja tekkiski 1 menüü juurde). Nüüd aga probleem selline, et telekal on vasakul ja paremal sinised ääred ja filmid jooksevad ainult monitori peal...
EDIT: err... ok ääred äärteks (oli backgroundi värv selline, kuigi ei saa aru miks ei olnud pilt tervenisti strech ka telekal)
Aga filmid tahaks ikkagi teleka peal jooksma saada
69 |
Raiku
08.11.2008 12:45:56
lohistad filmi mängiva programmi paremale teise, ehk siis teleka, ekraani peale
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
MMx
08.11.2008 13:15:10
| Raiku kirjutas: |
| lohistad filmi mängiva programmi paremale teise, ehk siis teleka, ekraani peale |
irw.. toimibki
Aga igaks juhuks küsin 1 n00bi küsimuse veel... Kas äkki on ka selline võimalus, et saab mõlema pildikuvaja peal korraga vaadata. Ehk siis nii et näitaks nii monitori kui ka teleka peal (lihtsalt tiba imelik oli et kui mul oli telekas välja lülitatud ja panin filmi arvutist käimas siis hääl oli ja pilti polnud, kuna pilt oli ju telekas)
Ja siis veel selline küsimus, et kuidas mänge telekas jooksutada (neid ju üldjuhul lohistada ei saa kui juba käima pandud)
69 |
Unholy
08.11.2008 13:20:15
| MMx kirjutas: |
| Raiku kirjutas: |
irw.. toimibki
Ja siis veel selline küsimus, et kuidas mänge telekas jooksutada (neid ju üldjuhul lohistada ei saa kui juba käima pandud) |
Loadid mängu käima alt + enter, lohistad sinna ja paned suureks tagasi.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
MMx
08.11.2008 20:39:08
| Unholy kirjutas: |
Loadid mängu käima alt + enter, lohistad sinna ja paned suureks tagasi. |
aga vat see variant ei toimi... kõik on ok, kuni suureks tagasi tahan panna... siis läheb küll suureks aga jälle monitori peale mitte telekale (proovisin just pes09-ga)
EDIT: tahaks nt fallout 3 proovida teleka peal mängida, aga alt+enter ei tööta selle puhul
69 |
siLc
09.11.2008 17:41:52
| Mänge ideeliselt saab mängida kui teleka määrad ainukeseks pildikastiks st. arvuti enda monitori ei kasuta. Pildi kloonimine on keerulisem küsimus, eriti teleka toetuse osas...kui arvutimonitori reso 1680x1050, siis kloonimisel söödetakse telekasse ka sama reso, mis ei pruugi telekale sugugi suupärane olla.
186 |
09.11.2008 17:47:30
kui kloonida tahad, selles mõttes et mõlemas sama pilt oleks, siis erinevate resodega see ei toimi kindlasti.
kõige mõistlikum olekski sul selle 1680x1050 jääda, siia-sinna lohistamine jms on juba paras keemia.
või siis fullhd reso sööv monitor hankida.
_________________ - londiste
215 |
MMx
05.03.2009 14:15:28
Ok, saab mängud jooksma kui kasutada ainult telekat pildi edastamiseks... aga kas sellele mingit shortcuti ei saa teha? Iga kord ei viitsi ronida sinna nvidia menüüsse asja ümber sättima. 1680x1050 ei taha telekas hästi omaks võtta, seega see variant ei sobi.
EDIT: Oli vahepeal vaja windows uuesti peale lasta ja nüüd jälle probleem...
Nvidia control paneelis ei (Run multiple display wizard, 181.2 draiverid) ei ole enam valikus HDMI ühendust ja telekat üles ei leia. 32bit windows siis hetkel (vana oli 64bit koos 64bit draiveritega)
bmp
EDIT2: sain teleka garantiiremondist tagasi ja nagu võluväel pärast kaablite ühendamist leidis arvuti teleka kohe üles.
69 |
