07.11.2008 22:29:33
WiFi WPA turvalisus murti maha |
link :: Forte
Vanal heal ajal olid asjalood nii, et kui pandi püsti WiFi võrk ja tegijatel oli aimu, millega on tegu, siis kasutati võrgu kaitsmiseks nõrga WEP turvalisuse asemel tugevamat WPA turvaprotokolli. Nüüd on ka WPA turvalisusega asjad ühel pool, see on lahti murtud. Eric Tews ja Martin Beck nimelised eksperdid said asjaga hakkama, leides kuidas murda vähem kui 15 minutiga ajutiste võtmete tervikluse protokoll (TKIP - Temporary Key Integrity Protocol). Õnneks ei ole tüübid välja mõelnud veel viisi, kuidas pääseda ligi arvuti ja ruuteri vahel liikuvatele andmetele.
Mida siis teha? Tuleb üle minna WPA2 turvaprotokollile, mis tänaseni püsib veel murdmatuna.
Tewsi ja Becki töö avaldatakse lähikuudel akadeemilises väljaandes.
Kui WPA nõrkus osutub märkimisväärseks, on see suur turvapauk ettevõtetele, kes selle suures osas kasutusele on võtnud.
_________________ Erakopeerimistasu tõstmise ettepaneku tagasilükkamine
7 :: |
362 |
Tiim
07.11.2008 23:10:58
kui hästi tahta on kõik siin "neti" maailmas lahti murtav, see vaid aja küsimus, et kes ja kuna
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
Kaszpar
07.11.2008 23:15:54
| Tiim kirjutas: |
kui hästi tahta on kõik siin "neti" maailmas lahti murtav, see vaid aja küsimus, et kes ja kuna  |
Tegelt on kõik asjad maailmas lahti murtavad. Ise tegin eelmine nädal just mingi referaadi wifi turvalisuse kohta ja siis materdasin wep-i. Natuke materdasin wpa'd ka. Aga küll varsti uus krüpteering välja mõeldakse ja siis see ära murtakse jne.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
puna
07.11.2008 23:26:41
| WPA2 veel siiski kestab, aga kauaks sedagi?
313 |
Dinkz
07.11.2008 23:34:15
| Eks seda oligi oodata.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
vahelduvool
08.11.2008 00:53:11
| Hmm, mis mõttega siis ikkagi wifilt luua. Igatahes saadakse sealt üha rohkem ja rohkem infot kätte kui kaabliga on ju nii. Seega siit järeldus: me ei saa luua murdumatut wifit. Lihtsam oleks kasutusele võtta vanad head kaablid (Cat5e). Ise olen hetkel Tartus täheldnud mitut wifit, millel pole parooli peal, käi palju tahad.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
limp
08.11.2008 01:10:54
nagu mina aru sain jutust, murti see TKIP lahti, see ei puuduta minu teada kasutajaid, kes kasutavad WPA+AESi va dictonary attacki puhul
| Tanel kirjutas: |
Kõik seadmed (ruuterid,võrkarid) ei toeta wpa2 ning on ka teisei variante turvamiseks - nr radius + turvaline (50+ tähemärki) shared key
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
iguaan
08.11.2008 01:29:48
kõik mis on inimese poolt välja mõeldud, on võimalik teise inimese poolt "välja mõelda"
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
wifi.ee
08.11.2008 09:37:59
kodukasutaja versus firma |
WPA on kodukasutajale, mis sest ikka tahta.
Kui ettevõttes on IT juht siis rakendatakse IEEE 802.1x
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
electron
08.11.2008 11:50:42
Nii.. kaks meest maailmas murdsid mingi osa sellest lahti, kuid kasutajate infovahetusele ikka jälile ei saanud. Öelge siis mulle (kodukasutajale) miks ma peaksin WPA2´e peale üle minema?
Muide autode signalisatsioonid on ju AMMU lahti muugitud ja spets seadmed varastel olemas, kuid ikkagi ei kipu kõik oma autodele mehhaanilisi rooli-pedaali-käigukangi lukke peale panema.
_________________ Tuleb lihtsalt täiega panna!!! |
IceUul
Sinu Ema
08.11.2008 15:03:33
| Alles nüüd? Imo oli juba ammu võimalik wpa-d lahti kräkkida, ei tea kas jus TKIP.
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
188 |
limp
08.11.2008 15:29:26
| IceUul kirjutas: |
| Alles nüüd? Imo oli juba ammu võimalik wpa-d lahti kräkkida, ei tea kas jus TKIP. |
bruteforcega/dictonary attackiga on prakt sul võimalik kõike lahti kräkkida - iseasi kui tasuv see on (ajalises mõttes)
52 |
IceUul
Sinu Ema
08.11.2008 16:35:50
| limp kirjutas: |
| IceUul kirjutas: |
bruteforcega/dictonary attackiga on prakt sul võimalik kõike lahti kräkkida - iseasi kui tasuv see on (ajalises mõttes) |
Jap, seda ma mõtlesingi... dictonary attacki just...
188 |
ak.90
08.11.2008 17:52:02
| kikas kirjutas: |
| Ise olen hetkel Tartus täheldnud mitut wifit, millel pole parooli peal, käi palju tahad. |
No tavaline WEP hoiab kinni ainult solitare ja rate.ee kasutajad.
Endal jäi ükspäev kogemata Tallinnas wifi scanner peale kui autoga linnapeal olin ja leitud 400 võrgust oli mingi 15% kaitseta ja WEP ja WPA suhet ei mäleta, aga asi on ikka tunduvalt paranenud varasema ajaga(2 a. tagasi oli Arvutimaailmas artikkel kus sõdeti ka Tallinnas ringi ja minumäletamistmööda oli siis 50% turvamata võrke).
188 |
Mihkel.
08.11.2008 18:02:58
Eks ta nüüd sellepärast ole rohkem turvatud, et päris paljudel on too elioni speedtouch mis on by default kaitstud. (tõsi küll kui SSID jätta defauldiks, siis pole sellest eriti kasu. ) Ja eks igalpool ole seda päris kõvasti pasundatud ka, et ära jäta oma wifi võrku ilma kaitseta.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
stepzter
08.11.2008 18:05:33
Lisaks sellele et see mõjutab ainult WPA+TKIP kasutajaid ei ole tegu otseselt "lahti murdmisega" nii nagu seda inimene tänavalt mõistaks (krüptograafiliste võtmete kättesaamine). Rünnak võimaldab mõningase vaevaga muuta kasutajale saadetavaid lühipakette kus paketi sisust on kõik peale mõne baidi teada. Nende võltsitud pakettidega saaks siis võltsitud ARPiga suunata liiklus läbi mõne teise samas võrgus asuva masina või kui seda rünnakut õnnestuks kasutada DNS võltsimiseks suunata osade veebisaitide poole pöördumine pahatahtlikesse serveritesse. Aga vähemalt mulle jääb mulje, et DNS vastuste võltsimist on selle rünnakuga juba üsna keeruline korraldada.
| IceUul kirjutas: |
| Jap, seda ma mõtlesingi... dictonary attacki just... |
Ka kõige paremast lukust pole kasu kui sa hoiad võtit mati all.
_________________ Toetan õige kirja |
26 |
vahelduvool
08.11.2008 18:07:55
| Alo.Ko kirjutas: |
| kikas kirjutas: |
Endal jäi ükspäev kogemata Tallinnas wifi scanner peale kui autoga linnapeal olin ja leitud 400 võrgust oli mingi 15% kaitseta ja WEP ja WPA suhet ei mäleta, aga asi on ikka tunduvalt paranenud varasema ajaga(2 a. tagasi oli Arvutimaailmas artikkel kus sõdeti ka Tallinnas ringi ja minumäletamistmööda oli siis 50% turvamata võrke). |
Aga just selles on selline isik kes ei oska midagi teha peale ruuteri resa.
37 |
08.11.2008 18:22:33
| Ja on ka neid, kes täiesti ise lubavad oma WiFi-võrku kasutada. Omaniku enda masin on turvatud, peal tulemüür jms. tõkked, kuid WiFI-võrk ise on kasutajatele vaba.
211 |
wifi.ee
08.11.2008 21:16:25
õngemees |
Ja on ka neid kelle võrk "default" või "linksys" on pandud söödaks. omanik ise kargab ligi, kui saak külge imeb.
WiFi on kasutajatele vaba.
limp
08.11.2008 21:30:02
| MiXeR kirjutas: |
Eks ta nüüd sellepärast ole rohkem turvatud, et päris paljudel on too elioni speedtouch mis on by default kaitstud. (tõsi küll kui SSID jätta defauldiks, siis pole sellest eriti kasu. ) Ja eks igalpool ole seda päris kõvasti pasundatud ka, et ära jäta oma wifi võrku ilma kaitseta.  |
mis see speedtouchi default ssid nii erilist teeb? samuti speedtouchi default wep pole küll mingine turvalisuse määraja.
kõige turvalisem on tegelikult wifi üldse kinni keerata
52 |
08.11.2008 21:42:59
| limp: OT: Kui WiFi kinni keerad, siis saab Sinu LAN-kaablit "pealt kuulata". Ning vastava tehnika kaasabil üsnagi suure vahemaa tagant.
211 |
HacaX
08.11.2008 22:05:33
Ega sa ometi võrdle spetstehnikaga "müra" kuulamist sellega, et keegi su toru pr0nitirimisega ärakoormab (või veelgi hullem - sinu liini otsa lastepornot pakkuva veebiserveri püsti paneb)?!
Muidu tekib küsimus - on ilmtingimata vaja WPA2 peale üle minna? Enda Tomato GLi peal lubab ilusasti ka WPA resiimis AESi kasutada (lisaks TKIPile või TKIPi+AESi kombole), mis peaks minu arusaamise mööda niikuinii paremat jõudlust pakkuma kui TKIP (kuna toda teostatakse tarkvaras, AESi aga riistvaras). Või on see Tomato/GLi eripära ja mitte kõikides WPA ruutrites tavapärane?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
limp
08.11.2008 22:41:58
| tahanteada kirjutas: |
| limp: OT: Kui WiFi kinni keerad, siis saab Sinu LAN-kaablit "pealt kuulata". Ning vastava tehnika kaasabil üsnagi suure vahemaa tagant. |
Sinu jutust tuleb välja, et kui wifi lahti siis seda ei saa teha? Kaablit otse sa ikkagi ei kuula pealt. Selleks, et mingeid arp poisoninge teha, vajad sa ligipääsu mu switchile. Teine variant natu keerulisem kui hakkad vastavalt telefoni liini või siis kaablit "pealt kuulama" (seda juba ISP poole pealt). Neid variante on päris palju kuidas kuulata pealt ühendusi - wifi neist kõige lihtsam
edit: et ot edasi lasta, siis reaalselt kui sul mu switchile mingit füüsilist ligipääsu pole, siis ära hakka mingitest vahemaadest rääkima, kui sa just kuskil ISP juures ligipääsu ei oma. Praegu käis jutt kaabli pealt kuulamisest.
52 |
08.11.2008 22:59:04
limp: OT: Spionaazhitehnika võimaldab Su telefoni- või sidekaablit pealt kuulata vajadusel kümnete või sadade kilomeetrite kauguselt. Pigem on kogu küsimus, kuidas sellest mürast vajalik info välja noppida. Seega - selleks, et pealt kuulata ookeanide all jooksvaid sidekaableid, pole vaja ilmtingimata kaabli juurde sukelduda, vaid seda võib ka kas satelliidi või spets-luurejaama abil teha.
Natuke ka luuramisest ja pealtkuulamisest Äripäevast:
http://ap3.ee/Default2.aspx?PaperArticle=1&code=1745/rubr_artiklid_174507
Kui pikemalt teada tahad, siis pead mõningad Nõukogude ajal ilmunud raamatud läbi lugema. Neis raamatutes olid olemas nii pildid kui ka tööpõhimõtted, kuidas üks või teine pealtkuulamine täpsemalt käib. Eriti siis sellest, kuidas laserite ja maserite abil saab infot kaugete vahemaade tagant koguda.
211 |
DMA
08.11.2008 23:56:20
Turvalisusest tuleb võtta maksimum igal ajal. Panin väikse Linksysi ruuteri kah kodu püsti, WPA2 krüpteerimisalgoritmiga ja puha, aga "onu billi kogenenud aknad" ei suutnud seda lugeda millegipärast. Või oli tol 2002 aasta HP-l riistvara vananend - võrk iseenesest tunti ära. Estobuntuga raal tundis ja ühendas end ilusti võrku. Võta nüüd kinni.
_________________ Mida punk on liitnud, ärgu disko lahutagu |
09.11.2008 00:40:00
| onu billi akendel ei ole midagi wpa2 vastu, küll aga võis su wifi kaart blokki panna
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
tige kala
09.11.2008 02:00:15
Kodukasutajal ikka vahet pole kas keegi suutis wpa lahti murda või mitte ju tegelt, eriti kui andmetele ligi ei pääsetud. JA vaevalt ,et sul keegi naaber nii pro on ,et seda järgi suudaks teha
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
Dinkz
09.11.2008 02:26:43
| tige kala kirjutas: |
JA vaevalt ,et sul keegi naaber nii pro on ,et seda järgi suudaks teha  |
Ega kunagi seda ette teada või. Parem karta, kui kahtetseda.
26 |
ak.90
09.11.2008 12:05:03
Ei saa aru mida inimesed põevad igat asja siin, huvitav paljudel on arvuti korralikult troojade, keyloggerite jne. vastu kaitstud, usun, et ikka väga vähestel, aga sellest küll nii suurt numbrit ei tehta.
Samuti oli alles nt. uudis HV-s kus pangaterminale järgi tehtud oli ja varastas krediitkaardi andmeid, kas iga kord poes mõtlete et ehk see aparaat on ka vastava seadmega varustatud?
Ja enamus inimesi ei taha saada teatud võrku ligi, et midagi paha teha vaid ainult "tasuta netti".
Ise arvan, et ei tasu nii suure kella külge seda panna, aga hea tead, mida tulevikus kasutusele mitte võtta kui valiku ees peaks olema.
188 |
Mario.
09.11.2008 12:10:16
| Kasutan wpa-d ja seda selleks et keegi minu netti ei kasutaks. Tõenäosus et keegi sellegi lahti murrab Eesti riigis, on väike. Enamusel ei ole vajadust, kes seda hobikorras teevad, ei keera jamasid kokku, ning kel tasuta netti vaja et maili lugeda, ei oska. Ja nii edasi. Tõesti. Pole mõtet põdeda.
6 :: |
217 |
reints
203 |
stepzter
10.11.2008 11:08:22
Kui sa võtit tead, siis on tõepoolest üsna lihtne lahti murda.
26 |
KillFrenzy
10.11.2008 23:54:07
| limp kirjutas: |
mis see speedtouchi default ssid nii erilist teeb? |
Deafault ssid järgi on võimalik default wep võti arvutada umbes sekundiga vs. tavalise wep kräkkimine 10 min., ajavõit missugune
133 |
wifi.ee
tungraud
12.11.2008 22:37:00
kõik tore aga suur osa mobiile tunnistab vaid wpa tkip mitte aesi,
parem muudmoodi oma infot kaitsta kui seda on võrkukaitsmine.
_________________ liquid cooled brains. red coolant.... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
