uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Aidake küünlasüütajat kokku panna! märgi kõik teemad loetuks
lightbluefox
sõnum 01.01.2009 20:44:22 Aidake küünlasüütajat kokku panna! vasta tsitaadiga
Leidsin kapinurgast vana laialikistud küünlasüütaja, tegin mõned klõpsud tollest, et ehk siinseid kogenud elektroonikahundid seletaksid mis loogikaga asi täpsemalt toimub, mis tükk kuhu käima peaks, järsku on midagi hoopis puudugi.
pildid siis siin
http://i41.tinypic.com/30i8aiw.jpg
http://i40.tinypic.com/2qulu6r.jpg
http://i40.tinypic.com/24y061k.jpg
http://i40.tinypic.com/2d81dtu.jpg
Brom
Brom
sõnum 01.01.2009 20:50:06 vasta tsitaadiga
Süsteem on sama mis tavalisel elektroonilisel välgumihklil, ehk siis säde ja gaas.
lightbluefox
sõnum 01.01.2009 20:58:59 vasta tsitaadiga
Paluks step-by-step juhendit, kuna ei suitseta ja ei tea elektroonilise mihkli tööpõhimõtet icon_smile.gif Ei tahaks ennast vigastada ka midagi lühisesse ajades, just lasin vedelat gaasi kah mahutmisse, niiet potentsiaalne oht on olemas-
kickija
kickija
sõnum 01.01.2009 21:38:34 vasta tsitaadiga
Raidomarek, mine pigem osta paarikümne krooniga kusagilt uus.
Nii neti teel juhendades on natuke raske vast.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
sõnum 01.01.2009 22:14:05 vasta tsitaadiga
"Elektroonilise" välgumihkli tööpõhimõte on terav laks (vinnastatud vedru abil) kvartsikristalli pihta, mis tekitab päris tugeva kõrgepingelaengu. Laeng juhitakse gaasi väljumiskoha lähedusse, tavaliselt gaasi segunemiskabrisse ja kuni paari-kolme millimeetri pikkuseni ulatuv sädelahendus süütab leegi.
Pildi järgi komplekteerida seda vidinat vaevalt et saab. Ehituselt on need süütajad sarnased, aga detailide täpne paigutus korpuses oleneb korpusest. Sellise kestaga süütajat pole ma varem kohanud.
lightbluefox
sõnum 01.01.2009 22:32:22 vasta tsitaadiga
See ei saa nii raske olla, niipalju olen välja mõistatanud, et pieso, metalne osa läheb mihklisse ja teine pool on must lüliti osa, mis avaldab survet ja sunnib gaasi väljuma, juhe mis on keskelt roosa isoleeriga, peaks minema süütaja tippu ja saavutama kontakti metalse kattega icon_question.gif, teine juhe, see punane, tekitab küsimusi, kas see peaks kinnituma selle vooliku külge mis mihkli gaasikambrist tuleb või kuhugi mujale?
sõnum 01.01.2009 22:32:43 vasta tsitaadiga
See teine juhe - sellele ma küll mingit rakendust ei leia... mihklites on ka vaid üks juhe. Teine juhe on äkki kuskilt teise asja küljest jäänud.
kickija
kickija
sõnum 01.01.2009 22:42:38 vasta tsitaadiga
Teine juhe läheb selle elektrigeneraatori metallosa külge, et tekiks vooluring ikka.
sõnum 01.01.2009 22:45:09 vasta tsitaadiga
ahjaa....mihkel on lihtsalt ise nii väike, et ei vaja juhet
lightbluefox
sõnum 02.01.2009 00:36:56 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
jah, see 3 haruga jupp küll, aga kuhu läheb see lahtine juhe?
Mõlemad juhtmed lähevad selle vedru ümber vooliku lõppu või üks metalli külge?
edit: kui üks panna korpuse ja teine juhtme külge, siis saab väikse üleni sinise leegi, aga enamvähem ainult klõpsu hetkeks
Pilt kah kusmaal praegu olen
kickija
kickija
sõnum 02.01.2009 10:15:50 vasta tsitaadiga
See punane juhe peaks minema jah raud krae külge, siis ta tekitab seal sädet.
lightbluefox
sõnum 03.01.2009 01:09:41 vasta tsitaadiga
Balloon on vedelikku täis (just lasin, niiet pool ümbrust jääs). Huvitav on aint see, et leek tekib väga vahest ja peamiselt aint klõpsu hetkeks, rääkimata sellest, et leek on üleni sinine ja väga madal (ei sõltu oluliselt gaasirattakese asendist- ainult väiksemaks).
Pedaali põhjas hoides ja otsa küünlale suunates ei juhtu midagi, klõpsides küünlaleek veidi võbeleb ja sajandiksekundiks viskab normaalse leegi välja.
avax
avax
sõnum 03.01.2009 01:45:27 vasta tsitaadiga
Osta parem uus, nende juppide millimeetri pealt paika sättimine on närvikulu ainult.
lightbluefox
sõnum 03.01.2009 15:44:21 vasta tsitaadiga
See on challenge icon_biggrin.gif Süütaja järgi erilist vajadust polegi.
kickija
kickija
sõnum 03.01.2009 15:58:10 vasta tsitaadiga
Raidomarek, kas sul mingi düüs äkki puudu ei ole sealt?
lightbluefox
sõnum 03.01.2009 16:33:28 vasta tsitaadiga
Ei oska seda öelda, oskaks sa täpsemalt seletada milline see olema peaks, äkki leiaks.
kickija
kickija
sõnum 03.01.2009 17:58:25 vasta tsitaadiga
Ega ma täpselt ei tea, ega kindel ei ole, lihtsalt loogikaga, et kui ei ole ühtlast gaasivoolu, siis midagi sinna gaasiballooni vooliku otsa veel vast käib.
sõnum 03.01.2009 19:13:06 vasta tsitaadiga
Keera ventiili rohkem lahti. Reguleerimiskang võimaldab seda ainult natuke edasi-tagasi keerata, kui süütaja on komplekteeritud, aga kui ikka liiga vähe gaasi peale annab, siis keera ventiil rohkem lahti - kui balloon on korpusest väljas, siis saab kangi kasutada nagu mutrivõtit ja ventiili rohkem avada kui korpuse pilu seda lubas. Välgumihklitel on seda ka vahel tehtud.
Kui palju seda just lahtimale keerata - pead ise katsetama. Alusta veerandist pöördest - keera kangi veerand pööret ja tõsta siis kang algasendisse, et ta korpuse avasse jääks.
Piltide järgi näivad vajalikud detailid olemas olevat, mingeid düüse rohkem olla ei tohiks.
lightbluefox
sõnum 03.01.2009 20:06:50 vasta tsitaadiga
Dogbert, TÄNUD!
Selles oligi asi, natuke keerasin ja juba viskas pika tulelondi cälja, töötab nagu kell!
sõnum 03.01.2009 23:11:17 vasta tsitaadiga
Selle süütajaga võib vahel sealt ventiilist ka vedelgaasi sellesse voolikusse sattuda, kuna balloon on ju küliliasendis - välgmihkli puhul väga ebatavaline asend, mida pole selle töötamiseks arvestatud. Sel juhul aurustub vedel butaan voolikus, võib ka düüsist vedelgaasi pritsida ja leegi viskab väga pikaks - nagu mini-leegiheitja. Vaata, et mingit vale asja kogemata põlema ei pane icon_smile.gif
lightbluefox
sõnum 04.01.2009 00:53:13 vasta tsitaadiga
Sellega saab ilmselt jah palju nalja teha, aga ma esialgu süütaks ahjus paberit ja raskesti ligipääsetavaid küünlaid icon_smile.gif Ma võtsin ohutusnupu kah ära (On-off), kuna see segas, nüüd tuleb siis pisut rohkem ette vaadata.
