lightbluefox
Brom
01.01.2009 20:50:06
Süsteem on sama mis tavalisel elektroonilisel välgumihklil, ehk siis säde ja gaas.
lightbluefox
01.01.2009 20:58:59
Paluks step-by-step juhendit, kuna ei suitseta ja ei tea elektroonilise mihkli tööpõhimõtet Ei tahaks ennast vigastada ka midagi lühisesse ajades, just lasin vedelat gaasi kah mahutmisse, niiet potentsiaalne oht on olemas-
kickija
01.01.2009 21:38:34
Raidomarek, mine pigem osta paarikümne krooniga kusagilt uus.
Nii neti teel juhendades on natuke raske vast.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
01.01.2009 22:14:05
"Elektroonilise" välgumihkli tööpõhimõte on terav laks (vinnastatud vedru abil) kvartsikristalli pihta, mis tekitab päris tugeva kõrgepingelaengu. Laeng juhitakse gaasi väljumiskoha lähedusse, tavaliselt gaasi segunemiskabrisse ja kuni paari-kolme millimeetri pikkuseni ulatuv sädelahendus süütab leegi.
Pildi järgi komplekteerida seda vidinat vaevalt et saab. Ehituselt on need süütajad sarnased, aga detailide täpne paigutus korpuses oleneb korpusest. Sellise kestaga süütajat pole ma varem kohanud.
lightbluefox
01.01.2009 22:32:22
See ei saa nii raske olla, niipalju olen välja mõistatanud, et pieso, metalne osa läheb mihklisse ja teine pool on must lüliti osa, mis avaldab survet ja sunnib gaasi väljuma, juhe mis on keskelt roosa isoleeriga, peaks minema süütaja tippu ja saavutama kontakti metalse kattega , teine juhe, see punane, tekitab küsimusi, kas see peaks kinnituma selle vooliku külge mis mihkli gaasikambrist tuleb või kuhugi mujale?
01.01.2009 22:32:43
See teine juhe - sellele ma küll mingit rakendust ei leia... mihklites on ka vaid üks juhe. Teine juhe on äkki kuskilt teise asja küljest jäänud.
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
kickija
01.01.2009 22:42:38
Teine juhe läheb selle elektrigeneraatori metallosa külge, et tekiks vooluring ikka.
01.01.2009 22:45:09
ahjaa....mihkel on lihtsalt ise nii väike, et ei vaja juhet
lightbluefox
02.01.2009 00:36:56
kickija kirjutas: |
Teine juhe läheb selle elektrigeneraatori metallosa külge, et tekiks vooluring ikka. |
jah, see 3 haruga jupp küll, aga kuhu läheb see lahtine juhe?
Mõlemad juhtmed lähevad selle vedru ümber vooliku lõppu või üks metalli külge?
edit: kui üks panna korpuse ja teine juhtme külge, siis saab väikse üleni sinise leegi, aga enamvähem ainult klõpsu hetkeks
Pilt kah kusmaal praegu olen
kickija
02.01.2009 10:15:50
See punane juhe peaks minema jah raud krae külge, siis ta tekitab seal sädet.
lightbluefox
03.01.2009 01:09:41
Balloon on vedelikku täis (just lasin, niiet pool ümbrust jääs). Huvitav on aint see, et leek tekib väga vahest ja peamiselt aint klõpsu hetkeks, rääkimata sellest, et leek on üleni sinine ja väga madal (ei sõltu oluliselt gaasirattakese asendist- ainult väiksemaks).
Pedaali põhjas hoides ja otsa küünlale suunates ei juhtu midagi, klõpsides küünlaleek veidi võbeleb ja sajandiksekundiks viskab normaalse leegi välja.
avax
03.01.2009 01:45:27
Osta parem uus, nende juppide millimeetri pealt paika sättimine on närvikulu ainult.
lightbluefox
03.01.2009 15:44:21
See on challenge Süütaja järgi erilist vajadust polegi.
kickija
03.01.2009 15:58:10
Raidomarek, kas sul mingi düüs äkki puudu ei ole sealt?
lightbluefox
03.01.2009 16:33:28
Ei oska seda öelda, oskaks sa täpsemalt seletada milline see olema peaks, äkki leiaks.
kickija
03.01.2009 17:58:25
Ega ma täpselt ei tea, ega kindel ei ole, lihtsalt loogikaga, et kui ei ole ühtlast gaasivoolu, siis midagi sinna gaasiballooni vooliku otsa veel vast käib.
03.01.2009 19:13:06
Keera ventiili rohkem lahti. Reguleerimiskang võimaldab seda ainult natuke edasi-tagasi keerata, kui süütaja on komplekteeritud, aga kui ikka liiga vähe gaasi peale annab, siis keera ventiil rohkem lahti - kui balloon on korpusest väljas, siis saab kangi kasutada nagu mutrivõtit ja ventiili rohkem avada kui korpuse pilu seda lubas. Välgumihklitel on seda ka vahel tehtud.
Kui palju seda just lahtimale keerata - pead ise katsetama. Alusta veerandist pöördest - keera kangi veerand pööret ja tõsta siis kang algasendisse, et ta korpuse avasse jääks.
Ventiil on põhimõtteliselt ka kinnitusmutter, kui lõpuni lahti keerad, saad ventiili ja filtri jm jubinad samuti kätte - kuigi sellel pole enamasti mõtet (NB! ballon peab tühi olema, kui ventiili laiali lammutad)
Piltide järgi näivad vajalikud detailid olemas olevat, mingeid düüse rohkem olla ei tohiks.
lightbluefox
03.01.2009 20:06:50
Dogbert, TÄNUD!
Selles oligi asi, natuke keerasin ja juba viskas pika tulelondi cälja, töötab nagu kell!
03.01.2009 23:11:17
Selle süütajaga võib vahel sealt ventiilist ka vedelgaasi sellesse voolikusse sattuda, kuna balloon on ju küliliasendis - välgmihkli puhul väga ebatavaline asend, mida pole selle töötamiseks arvestatud. Sel juhul aurustub vedel butaan voolikus, võib ka düüsist vedelgaasi pritsida ja leegi viskab väga pikaks - nagu mini-leegiheitja. Vaata, et mingit vale asja kogemata põlema ei pane
lightbluefox
04.01.2009 00:53:13
Sellega saab ilmselt jah palju nalja teha, aga ma esialgu süütaks ahjus paberit ja raskesti ligipääsetavaid küünlaid Ma võtsin ohutusnupu kah ära (On-off), kuna see segas, nüüd tuleb siis pisut rohkem ette vaadata.
