Cb4
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Mask
30.10.2008 00:17:25
proovi
nvflash -b oldbios.bin salvestad vana
nvflash -f newbios.bin uus, (newbios sinu biosi nimi)
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
heikis
30.10.2008 00:19:10
| ammustel aegadel oli tarvis bios flashiks ka nvprotection maha keerata. command oli vist nvflash --protectoff. pärast sai protecton tagasi peale keerata
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Cb4
30.10.2008 00:39:10
| heikis kirjutas: |
| ammustel aegadel oli tarvis bios flashiks ka nvprotection maha keerata. command oli vist nvflash --protectoff. pärast sai protecton tagasi peale keerata |
Vot see võib täitsa ollagi!
| Mask kirjutas: |
proovi
nvflash -f newbios.bin uus, (newbios sinu biosi nimi) |
Proovisin ka neid!
Edit Kahjuks ütleb iga käsu peale "No nvidia display adapter found"
Võibolla lihtsalt ei toeta veel gtx280-ent need, kuigi samas ei ole nagu nii uus ka see kaart ju
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
95 |
ceemic
24/7@kalal
30.10.2008 00:41:52
Enne biosinime peaks äkki olema sarnaselt atiflashi käsureaga 0? (atiflash -f -p 0 bios.bin)
0 (null) näitab adapterit.
322 |
Cb4
30.10.2008 08:36:32
Ehs siis "Nvflash -p -u -0 asus.bin" ?
Praegu kahjuks tööl, kuid eks katsetan järgi õhtupoole.
95 |
omgwtf
30.10.2008 08:55:00
Millise biosi sealt tirisid omal? Krt kõigil fan 100%?
137 |
Cb4
95 |
omgwtf
30.10.2008 17:49:57
See MSI oma ongi mul tehase OC 650/1150/1300
OC teeb mul jah suht talutavalt seega ei plaani hetkel vahetada
Ootan õues mõned miinuskraadid ära ja vaatab mis siis saama hakkab ehk siis pöördun sinu poole infu saamiseks
Mingit biosi modimis võimalust pole? Atil nagu oli mingi modimise tool olemas kus sai ka volte muuta (nagu jäi silma kunagi kindel päris pole)
137 |
Cb4
30.10.2008 20:37:13
Atil sai jah volti juurde krvuvida, kuid ei ole kahjuks nv.-l sellist asja kohanud. Võimalik et on.
Aga kas kellelgi on veel ideid mis võib viga olla?
Edit: Saan ma nüüd õigesti aru et see ei peagi toetama minu kaarti. Kõige uuem:
http://downloads.guru3d.com/nvFlash-v5.63---NVIDIA-Firmware-Utility-download-1862.html
Tsitaat:
NVIDIA nvFlash v5.63 Available (GeForce 9600 GT - G94 Support)
Edit2, sain tööle , kuid ei taha siiki uuendada. Nimelt peab bios olema *.rom või *.nvr laiendiga. Ma ei teagi nüüd, kas selle bin faili muutmine rom failiks aitab
Edit3: asi korras, mul nüüd msi oc variant, sama mis omgwtf sulgi
Asuse oma ei tahtnud sobida, kuid uurin veel, äkki läheb ikka peale
Kui ennem oli gpul 730 peal graafilised vead markides, siis just lasin vantage nii et gpu oli 750, mitte ühtegi viga ega jura
Ennem oli max:739/1130/1490 (graafika vead sees)
Praegu lasin suva runniga:750/1300/1500
95 |
DonNiger
30.10.2008 20:44:56
Märgin teema ära - peaksin varsi sellise katsetamiseks saama
116 |
omgwtf
30.10.2008 20:45:10
MSI A krt sul tundub mälu minevat kaugemale kui mul :twisted:
Palju sul näitab mälu bandwidth 1300 juures?
137 |
Cb4
15.05.2009 08:08:30
Heheh, uus katse on kirjas gt200 teemas 8)
Läheb veel....
MSI
Edit: 15. Mai 2009.
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna ise olen antud teemat kasutanud meeldetuletamisesk. Hea kui need teemad oleks samas kohas.
Nii, nüüd siis on probleem biosi modimisega. Teemat alustades ei osatud keegi öelda kas Nv uute kaartide biose saab modida, kuid selgus et saab. Siiski on probleem. Nimelt lähtusin antud lehel tood juhendist http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=66296. Midagi raske seal pole, kuid ma ei saa pingete muutmisega kaardil gpu pinget ülesse reaalselt. Linnukest sinna lahtrisse panna ei saa kuhu peaks(Extented voltage table). Samas saab menüüst muuta pinge tippe. Ning asi NAGU toimiks, kuid Gpu-z ei näita ikka üle 1.187V(Gpu-z näitab pinge muutumist kui EVGA voltage tuneriga pinget näpin). Lugesin ja uurisn kuid ei saanud toimima. Ehk on inglisekees mõni lünk, midagi kahesilmavahele jäänud. Sageduste muutmine õnnestus kenasti.
Iseenesest on hea lihtne programm:
NiBiTor v4.4: http://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,fileinfo/filecatid,2760/parent,category/
NVflash 5.67: http://www.techpowerup.com/downloads/1127/NVFlash_5.67.html
Ehk on keegi proovinud ja asi õnnestunud.
95 |
G80
15.05.2009 09:53:18
Cb4, Panid 1.12V asemele 1.18V? Ise ka sellist trikki teind aga 2900XT -ga kus sai 1.25V asemel 1.35V.
210 |
Cb4
15.05.2009 10:13:40
Panin 1.187V asemel 1.25V
Aga gpuz- ei näita pinge tõusu....Peab kõik pinged 1.25v peale väänama, äkki mõjub
Suutsin kaardi eile öösel ikka 4-5 korda buutimatuks muuta
95 |
G80
15.05.2009 10:37:37
| Cb4 kirjutas: |
Suutsin kaardi eile öösel ikka 4-5 korda buutimatuks muuta  |
Edasi ongi selline kahtlane, olin ise ka algul õnnes, et ohoo nüüd saan volti juurde virutada.
Kaart oli siis 8800GTX aga ei saa, ei saagi aru miks seal see funktsioon üldse on.
210 |
Cb4
15.05.2009 10:39:46
Ei tea jah....
Ei tahaks nagu jootma hakata
95 |
rycyve
83 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.06.2009 10:26:20
Hmm, vaatasin sealt http://www.techpowerup.com/vgabios/ lehelt ja selgus, et isegi üks bios on täitsa olemas. Nimelt siis läpakale 9600M GT 512MB. Ei tea kas on mõtet katsetada või on see lihtsalt orginaal BIOS.
Kunagi ammu sai tiba kellasid juurde keerata, kuid see sein tuli juba paarikümne peale keeramisega ette ja loopis artifakte, kuigi läpakas ise polnud veel kuumgi
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
rycyve
07.06.2009 10:31:13
| kjaups kirjutas: |
Kunagi ammu sai tiba kellasid juurde keerata, kuid see sein tuli juba paarikümne peale keeramisega ette ja loopis artifakte, kuigi läpakas ise polnud veel kuumgi  |
Seda saad edukalt kontrollida saates GPU-Z-ga oma biose neile mis kontrollib enne saatmist kas see bios on olemas nende andmebaasis.
Samas ei näe mingit mõtet läpakat modida
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.06.2009 11:02:10
rycyve, Ma vahest tiba crazy, kui midagi plaaniks tuleb ja siis ennem ei jätta, kui see tehtud on
Ühe asja siin lõpetan ära ja siis kukun uurima
[LISA] Hmm, ei saagi vist neile saata BIOSi versiooni, sest see BIOS lahter tühi ja kui vajutan "Send to online database" siis saan errori, "Bios reading not supported on this device"
Tuleb proovida siis katseeksitusmeetodil
YAGA müügiputka |
142 |
Cb4
07.06.2009 11:32:20
Käsu reaks piisab muide ainult "Nvflas.exe Sinuvalitudbiosinimi.rom"
Aga tore et kõik ühte posti välja tõid
95 |
rycyve
07.06.2009 21:01:49
| Cb4 kirjutas: |
Aga tore et kõik ühte posti välja tõid  |
No tegelt on veel kavalaid käske nagu sunniviisiline biose peale ajamine ja vana biose tagasi toomine aga see selleks tegelt see sinu teema ja oleksid võinud oma õnnestunud toimingud siia ikka välja tuua
Andsin endast parima
83 |
Cb4
07.06.2009 23:32:35
See hetk olin nii õnnelik, et asi töötas ja kasu veel ka selline 8)
95 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
15.06.2009 12:56:55
Vaatasin kah siis kas minu kaardile on biose flas olemas (oli gddr2 jaoks aga mull jookseb gddr3-l ) kas voib proovida kas asi vunkab voi siis on parem jätta puutumatuks ?
EDIT: kaari mäludest ikka jutt !
ceemic: parandatud
viimati muutis dohc-48v12 15.06.2009 14:36:16, muudetud 1 kord |
6 :: |
85 |
ceemic
24/7@kalal
15.06.2009 13:06:40
| dohc-48v12, mis kaardist jutt? DDR2 kaardi BIOSi DDR3 mäludega kaardile kohe kindlasti panna ei saa!
322 |
rycyve
15.06.2009 22:25:03
| dohc-48v12 kirjutas: |
ceemic: parandatud |
Profiil täitmata Millisest kaardist jutt?
83 |
ceemic
24/7@kalal
15.06.2009 22:27:36
Ei saa ikka aru, mis kaardist jutt.
Ma seda räägingi, et kaardile, millel on DDR2 mälud, EI SAA panna DDR3 mäludega kaardi BIOSi ning vastupidi!
Erinevaid BIOSe leiate siit: http://www.techpowerup.com/vgabios/
322 |
rycyve
15.06.2009 22:37:02
Paistab järjekordne teema sodija 8)
83 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
19.06.2009 16:12:22
Vabandust et ei lisand kaarti nime JA ei olnud võimalik vahepeal vastata ! gigabyte 8600gt 512 ddr3 on kaardiks.
Mis sodimine Oled juu hull kasutaja kes ei leidnud muud tarka trükida
ceemic: sealt ma nägingi et minu kaardile polnud seal BIOS-t !
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
ceemic
24/7@kalal
19.06.2009 16:14:38
| dohc-48v12, võid panna ka teiste tootjate BIOSe. Peaasi, et on 512MB/DDR3.
322 |
rycyve
21.06.2009 09:10:15
Mis sodimine Oled juu hull kasutaja kes ei leidnud muud tarka trükida |
No asjalikum on see,et Giga kodukal pole sellist kaarti 512 DDR3 http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_List.aspx?VenderType=NVIDIA&BUSType=PCI-E&BUSSpeed=16
Kuid sellegi poolest kui biost ei leia siis võid enda kaardi oma NiBiTor-iga modida Kuid enne salvesta originaal bios GPU-Z-ga või NiBiTor-iga kuhugi juhuks kui asi viltu läheb
83 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
22.06.2009 13:10:44
Ohi ongi nii et GDDR2 jookseb .
rycyve: tänud, poleks ise selle pealegi tunud et asja uurida
6 :: |
85 |
rycyve
23.06.2009 06:23:03
rycyve: tänud, poleks ise selle pealegi tunud et asja uurida  |
Kui klokid siis soovitaks selle passiivjahuti välja vahetada.
83 |
Cb4
23.06.2009 09:34:50
Välja pole mõtet vahetada, lihtsalt tuleb vent peale panna
95 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
04.08.2009 13:46:13
| Cb4 kirjutas: |
Välja pole mõtet vahetada, lihtsalt tuleb vent peale panna  |
Ammu vent peal aga ainult 2 kraadi sain tempi alla 80*80 vent peal ja 5v-ga jookseb
6 :: |
85 |
Scuall
16.08.2009 12:18:28
Küsimus siis selline, kas ma saan
Asus 2600 XT 256 MB PCI-E 800 / 700 GDDR3
Asendada
HIS 2600 XT 256 MB PCI-E 830 / 960 GDDR3
bisega ?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Cb4
16.08.2009 21:35:51
Täitsa võimalik
tähendab saab suht kindlasti, kuid võibolla pead nõ. sundima proovi alguses niisama.
95 |
Asgate
17.08.2009 09:51:32
| Scuall, kui pcb-d on ühesuguse layoudiga siis jah. (custom design, reference design)
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
Scuall
17.08.2009 14:11:31
| Ehk täpsustaksid. Pole sellel teemal eriti kodus.
30 |
Cb4
17.08.2009 20:42:15
Asgatel igati õigus, kuid jah, sellest ei saa aru ennem kui saad võrrelda kahte erinevat kaarti. Anna oma kaardi TÄPNE nimi
95 |
Scuall
30 |
Asgate
18.08.2009 02:28:38
| Võrdlus momendi jaoks oleks jah vajalik mõlemast kaardist pilti nn skeemi poole pealt.
15 |
rycyve
18.08.2009 07:10:53
Kahtlen et nendel kelladel jooksma hakkab.GPU veel aga mälu kohapealt on kiibid kindlasti erinevad ja üldse jutt oli ju Asusest mitte Gigast
Proovi ennem kellata mingi progega ja vaata kui kaugele su enda kaart jookseb ja loomulikult millistel sagedustel on stabiilne.
83 |
