uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  M-Audio BX8a noise level märgi kõik teemad loetuks
Fhlouz
Fhlouz
sõnum 25.10.2008 04:35:02 M-Audio BX8a noise level vasta tsitaadiga
Selline asi et mul on stuudios need monitorid ja vaikselt on nendest kahinat kosta selline õrnem "sssh" sahin nagu et kas see on normaalne nende kõlarite puhul ja peabki nii olema või millest see tekib? nad on aint kuu aega vanad ja pole väga palju kasutatud, et katki nad vast olla küll nüüd ei tohiks.
monitorid on ühendatud fastrack pro kaarti TRS kaabliga.
Wordpress/Woocommerce kodulehed/epoed.
Petz
sõnum 27.10.2008 11:23:24 vasta tsitaadiga
sõnum 27.10.2008 11:48:49 vasta tsitaadiga
Petz: Kui tahta "täielikku vaikust", siis tuleb ka täiesti teistsugust ja hoopis kõvasti keerukamat lõpp- ja eelvõimendi skeemilahendust kasutada. Ja lihtviisiline skeemilahendus kahiseb nii ehk teistviisi kuigivõrd. Ja kes käsib kõrva vastu kõlarit üleüldse panna icon_wink.gif
Petz
sõnum 27.10.2008 13:25:41 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Aga kui teemas nii pädev oled, võiksid konkreetse võimendi skeemilahendustest pikemalt pajatada! Mina kaste ainult pildil näinud icon_smile.gif
sõnum 27.10.2008 14:13:26 vasta tsitaadiga
Kui keegi sellele võimule "kättpidi testri ja jootekolviga" kallale läheb, siis on kindlasti skeem muudetav. Aga nagu juba ütlesin - kõige lihtsam variant - paigutada montor kuhugi sellisesse kohta, kuhu ei pääse kõrvaga kuulama, et kas kahiseb või mitte.
Maldur
sõnum 28.10.2008 02:03:47 vasta tsitaadiga
See viimane on omapärane soovitus olukorras kus neid kõlareid kasutatakse stuudios kuulamiseks lähiväljas.
Seidy
sõnum 29.10.2008 10:35:24 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
sellelt lingilt vöis välja lugeda, et kahises bx8a deluxe, mitte tavaline bx8a. teema autoril on tavaline bx8a?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Petz
sõnum 29.10.2008 11:35:00 vasta tsitaadiga
Seidy kirjutas:
Petz kirjutas:
Sorri, ei süvenenud peensustesse. Millised siis paremad ja mis neil üldse vahet? Või mida üldse kodustuudio nearfield monitoriks oleks mõistlik hankida?
Fhlouz
Fhlouz
sõnum 29.10.2008 21:54:06 vasta tsitaadiga
Seidy kirjutas:
Petz kirjutas:
deluxe
lamp
lamp
sõnum 29.10.2008 22:27:46 vasta tsitaadiga
Fhlouz, vähenda siis aga snr-i icon_razz.gif ehk helikaardist anna rohkem peale ja kõlarite nivood tõmba vähemaks.
võid ka juhtmed tagant ära võtta ja kõllid põhja keerata ja kuulata palju nad iseenesest sahisevad.. ja siis juhtmed taha toppida ja
vaadata palju juhtmed/saundikas juurde seda sahinat annab.
kaablid on sul ilmselt ikka sümmeetrilised?
üldiselt on jah asjad nii, et mida odavamad komponendid, seda rohkem asjad sahisevad icon_smile.gif
need antud m-audiod suht odavad - ja käituvad ja kõlavad ka vastavalt sellele.
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
Fhlouz
Fhlouz
sõnum 30.10.2008 17:16:08 vasta tsitaadiga
kaablites asi nagu ei tohiks olla kuna, tegin nii et võtsin kõik järelt ära, aint jätsin toite kaabli järgi ja kõik oli sama mis ennem et jah ju siis asi on selles et nad on sellises hinnaklassis ja sellise kvaliteediga. Seal foorumis räägiti ka mingisest asjast nagu "power surge" et elektri impulsside stabilisaator et hoiab voolu kindlalt tulemas kõlaritesse, takistades selle kõikmust või midagi sellist? ei tunne neid asju eriti sellepärast küsin icon_redface.gif
"If your not using a power conditioner/surge protector I would suggest you purchase one to assure that you are not providing any damaging voltage spikes and dirty, noisy AC power to the monitors."
Petz
sõnum 31.10.2008 10:46:39 vasta tsitaadiga
No kahinate puhul ei tohiks mingi jämevoolu konditsioneerimine aidata. Võrgumüra/rakse-plõkse ju pole... Sahisevad ikka pooljuhid ise.
Fhlouz
Fhlouz
sõnum 31.10.2008 11:47:26 vasta tsitaadiga
et siis pole mõtet hankida neid asju? ja asi ikka neis endis? lihtsalt kvaliteedi probleem? odav kraam jne?
lamp
lamp
sõnum 31.10.2008 12:38:11 vasta tsitaadiga
Fhlouz, pmst küll. Aga kui valjuks nad tagant keeratud on ja kui suur on windowsis (v kusiganes) keeratud helitugevus?
eriti julm
Fhlouz
Fhlouz
sõnum 31.10.2008 13:25:25 vasta tsitaadiga
mul on väline helikaart m-audio fast track pro ja sel polegi neid volüümi asju windowsis on aint väline volüümi nupp ja see on poole peal täpselt, keeran maha või valjemaks sealt midagi ei muutu kahina osas, ja monitorid ise on tagant mõlemad täpselt poole peale keeratud valjuduse poolest, kella 12 suunas.
lamp
lamp
sõnum 31.10.2008 14:34:56 vasta tsitaadiga
aga proovi nii teha, et pane mingi asi mängima, keera windowsist igaltpoolt kõik nii põhja kui annab ja siis säti kõlaritel paika tagant max volüüm.
mida vähem on lõpus peale keeratud, seda vähem tuleb ka üleliigset sahinat läbi.
eriti julm
sõnum 01.11.2008 12:42:54 vasta tsitaadiga
Fhlouz: See "kahin" tekib lõppvõimendis ja pole mingit vahet, kas Sul on mõni signaaliallikas küljes või mitte. Ja et sellist skeemi täiesti vait saada, tuleb lõppvõimendi skeemi ennast muuta.
nokats
nokats
sõnum 01.11.2008 20:29:56 vasta tsitaadiga
Mul Alesis m1 Active MK2 MONITORID, mis peaks umbes samas hinnaklassis olema, on küll täiesti vaiksed, st kõrvaga müra pole kuulda. Kahtlane, et antakse sellised MONITORID välja mis sahisevad icon_confused.gif
