Fhlouz
25.10.2008 03:35:02
M-Audio BX8a noise level |
Selline asi et mul on stuudios need monitorid ja vaikselt on nendest kahinat kosta selline õrnem "sssh" sahin nagu et kas see on normaalne nende kõlarite puhul ja peabki nii olema või millest see tekib? nad on aint kuu aega vanad ja pole väga palju kasutatud, et katki nad vast olla küll nüüd ei tohiks.
monitorid on ühendatud fastrack pro kaarti TRS kaabliga.
_________________ Wordpress/Woocommerce kodulehed/epoed. |
Petz
27.10.2008 10:23:24
Siin ju tootja ise vastab, et nii peabki olema...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
27.10.2008 10:48:49
Petz: Kui tahta "täielikku vaikust", siis tuleb ka täiesti teistsugust ja hoopis kõvasti keerukamat lõpp- ja eelvõimendi skeemilahendust kasutada. Ja lihtviisiline skeemilahendus kahiseb nii ehk teistviisi kuigivõrd. Ja kes käsib kõrva vastu kõlarit üleüldse panna
211 |
Petz
27.10.2008 12:25:41
| tahanteada kirjutas: |
Petz: Kui tahta "täielikku vaikust", siis tuleb ka täiesti teistsugust ja hoopis kõvasti keerukamat lõpp- ja eelvõimendi skeemilahendust kasutada. Ja lihtviisiline skeemilahendus kahiseb nii ehk teistviisi kuigivõrd. Ja kes käsib kõrva vastu kõlarit üleüldse panna  |
Kõik on loogiline, ainult ei saa aru, miks seda mulle räägid?
Aga kui teemas nii pädev oled, võiksid konkreetse võimendi skeemilahendustest pikemalt pajatada! Mina kaste ainult pildil näinud
75 |
27.10.2008 13:13:26
| Kui keegi sellele võimule "kättpidi testri ja jootekolviga" kallale läheb, siis on kindlasti skeem muudetav. Aga nagu juba ütlesin - kõige lihtsam variant - paigutada montor kuhugi sellisesse kohta, kuhu ei pääse kõrvaga kuulama, et kas kahiseb või mitte.
211 |
Maldur
28.10.2008 01:03:47
| See viimane on omapärane soovitus olukorras kus neid kõlareid kasutatakse stuudios kuulamiseks lähiväljas.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Seidy
29.10.2008 09:35:24
| Petz kirjutas: |
Siin ju tootja ise vastab, et nii peabki olema...  |
sellelt lingilt vöis välja lugeda, et kahises bx8a deluxe, mitte tavaline bx8a. teema autoril on tavaline bx8a?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Petz
29.10.2008 10:35:00
| Seidy kirjutas: |
| Petz kirjutas: |
sellelt lingilt vöis välja lugeda, et kahises bx8a deluxe, mitte tavaline bx8a. teema autoril on tavaline bx8a? |
Sorri, ei süvenenud peensustesse. Millised siis paremad ja mis neil üldse vahet? Või mida üldse kodustuudio nearfield monitoriks oleks mõistlik hankida?
75 |
Fhlouz
29.10.2008 20:54:06
| Seidy kirjutas: |
| Petz kirjutas: |
deluxe
lamp
29.10.2008 21:27:46
Fhlouz, vähenda siis aga snr-i ehk helikaardist anna rohkem peale ja kõlarite nivood tõmba vähemaks.
võid ka juhtmed tagant ära võtta ja kõllid põhja keerata ja kuulata palju nad iseenesest sahisevad.. ja siis juhtmed taha toppida ja
vaadata palju juhtmed/saundikas juurde seda sahinat annab.
kaablid on sul ilmselt ikka sümmeetrilised?
üldiselt on jah asjad nii, et mida odavamad komponendid, seda rohkem asjad sahisevad
need antud m-audiod suht odavad - ja käituvad ja kõlavad ka vastavalt sellele.
169 |
Fhlouz
30.10.2008 16:16:08
kaablites asi nagu ei tohiks olla kuna, tegin nii et võtsin kõik järelt ära, aint jätsin toite kaabli järgi ja kõik oli sama mis ennem et jah ju siis asi on selles et nad on sellises hinnaklassis ja sellise kvaliteediga. Seal foorumis räägiti ka mingisest asjast nagu "power surge" et elektri impulsside stabilisaator et hoiab voolu kindlalt tulemas kõlaritesse, takistades selle kõikmust või midagi sellist? ei tunne neid asju eriti sellepärast küsin
"If your not using a power conditioner/surge protector I would suggest you purchase one to assure that you are not providing any damaging voltage spikes and dirty, noisy AC power to the monitors."
Petz
31.10.2008 09:46:39
| No kahinate puhul ei tohiks mingi jämevoolu konditsioneerimine aidata. Võrgumüra/rakse-plõkse ju pole... Sahisevad ikka pooljuhid ise.
75 |
Fhlouz
31.10.2008 10:47:26
et siis pole mõtet hankida neid asju? ja asi ikka neis endis? lihtsalt kvaliteedi probleem? odav kraam jne?
lamp
31.10.2008 11:38:11
Fhlouz, pmst küll. Aga kui valjuks nad tagant keeratud on ja kui suur on windowsis (v kusiganes) keeratud helitugevus?
169 |
Fhlouz
31.10.2008 12:25:25
mul on väline helikaart m-audio fast track pro ja sel polegi neid volüümi asju windowsis on aint väline volüümi nupp ja see on poole peal täpselt, keeran maha või valjemaks sealt midagi ei muutu kahina osas, ja monitorid ise on tagant mõlemad täpselt poole peale keeratud valjuduse poolest, kella 12 suunas.
lamp
31.10.2008 13:34:56
aga proovi nii teha, et pane mingi asi mängima, keera windowsist igaltpoolt kõik nii põhja kui annab ja siis säti kõlaritel paika tagant max volüüm.
mida vähem on lõpus peale keeratud, seda vähem tuleb ka üleliigset sahinat läbi.
169 |
01.11.2008 11:42:54
| Fhlouz: See "kahin" tekib lõppvõimendis ja pole mingit vahet, kas Sul on mõni signaaliallikas küljes või mitte. Ja et sellist skeemi täiesti vait saada, tuleb lõppvõimendi skeemi ennast muuta.
211 |
nokats
01.11.2008 19:29:56
Mul Alesis m1 Active MK2 MONITORID, mis peaks umbes samas hinnaklassis olema, on küll täiesti vaiksed, st kõrvaga müra pole kuulda. Kahtlane, et antakse sellised MONITORID välja mis sahisevad
