praegune kellaaeg 15.09.2026 22:43:50
Aeron
22.10.2008 21:00:43
FireGL 5200 - x1600 mobility flash! |
Nii, tekkis vajadus oma fireGL 5200 x1600-ks ringi flashida. Nagu ma aru saan on tegemist täpselt sama riistvaraga kaartidega ning ainuke vahe nendel on see, et 5200 on parem cad supportiga (soft based) ning optimeeritud just cad'idele. Seega võiks oletada, et kui mul oleks kuskilt võtta X1600 mobility bios ning flasher peaks asi olema lillemäng.
ati mobility radeon 256 mb 425/747
Kas kellelgi on kogemust winflash utiilidega?
Kas kellelgi on pakkuda x1600 biost - soovitavalt performance moded.
ps: ise olen surfanud pool techpower up foorumit läbi ning veel lugematul hulgal igast muud kraami, aga adekvaatset asja leidnud pole. Atiflash 3.xx on olemas dos'i jaoks, aga eeldistaksin winutiili (atiwinflash 2.xx tekitas ekraanile fair virvenudsi ning ei midagi fantastilist, vb peaks teist versiooni proovima)
üks biose versioon - kas sobib? link - ilmselt tuleks bios moderiga kellu natuke maha keerata.
Kriitika ja mõtted on teretulnud.
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
riff
28.10.2008 12:50:57
saada mulle oma e-mail. Võin vastu saata X1600 mobile biosi. Kellad ja mälu maht ei ole oluline, et on kohe õige, netis on igasugu softi, millega saab ka need asjad õigeks panna.
Graphics Card Manufacturer Powered by ATI
Graphics Chipset ATI Mobility Radeon X1600
Device ID 71C5
Vendor 1002
Subsystem ID 10B2
Subsystem Vendor ID 1043
Bus Type PCI Express
Current Bus Setting PCI Express
BIOS Version 009.012.001.014
BIOS Part Number BK-ATI VER009.012.001.014.000000
BIOS Date 2006/05/24
Memory Size 512 MB
Memory Type HyperMemory
Core Clock in MHz 446 MHz
Memory Clock in MHz 369 MHz
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
Aeron
28.10.2008 13:36:20
hmm, sain sult emaili. Tänud. Siin selles suhtes probleem, et minu kaart on 256 mb ja mitte hypermemory imo. Masinal istub sees nw8440 plate - info. Mul on tunne, et enne asja peale panemist peaks ikka bios moderiga need asjad ära määrama. Kuidas käitub seal juures hypermemory?
65 |
riff
28.10.2008 16:57:31
| seda ma ei oska kommenteerida. Ühe ati softiga(ei mäleta nime) sai eraldi mälu mahtu jne põhimõtteliselt kõiki asju muuta biosis ja seejärel flashida,... võibolla tasub kolada netis ja bios ära modida?
50 |
Aeron
14.03.2009 03:44:30
Nii, mul on nüüd juhtumisi olemas Sapphire X1600 Pro PCI-e 256 mb bios. Nagu ma aru saan, siis x1600 kaardid on analoogsed nii mobility kui tavalised ja seega ei tohiks peale kellade sättimise mingit vahet olla ja kõik peaks töötama vinks vonks.
Device iD: 71C2
-- RaBiT v.2.2.0 build 700 --
Read file: 62464 bytes, ROM size: 62464 bytes
-- Analyzing ROM BIOS --
> HEADER offs: 0x204
> PCIR struct offs: 0x228
> DATA offs: 0xB7A0, 76 entries
> MASTER offs: 0xA800, 32 entries
> CRC table offs: 0x24D
> CLOCK table offs: 0xAD10
Core clock is 500.00 MHz
Memory clock is 405.00 MHz
Reference clock is 27.00 MHz
> Connectors Layout table offs: 0xADC5
Port = 0, Conn0 type = VGA
Port = 0, Conn2 type = STV
Port = 1, Conn4 type = DVI-I
> TV table offs: 0xAD7D
> Hardware table: at 0xA840, Rev.2
hw_a: 0x3502, hw_b: 0x0201
> OverDrive1 table:
T = 0..105 °C, GPU = 500.00 MHz, Mem = 405.00 MHz
VR1[0.85 .. 1.40], VR2[1.00], VR3[1.00]
> VESA BIOS Extension 3.00, Rev. 9.12:
Vendor: (C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.
Product: RV530, Rev. 01.00
OEM: ATI ATOMBIOS
Memory size: 256 Mb
> ASIC config:
0x75 = 0x68, 0x74 = 0x41, 0x7C = 0x18
> Secure VBIOS details:
Digest: 586ff715ad7f235164dc632f88ba9242 (41)
-- ROM BIOS info --
Desc: A67611 RV530PRO TEST BIOS DDR2 500e/400m
Info: 11x-2C8403SA-003, 2C8403SA.003, 10/31/05 20:49
Chipset family: Radeon X1600
-- Found hardware registers values: --
> REG(F8): 0x10000000 at 0xBE21
> RAW_DATA: 0x00080601 at 0xB84F
> LM63_R4A(0x18) at 0xE5A0
> LM63_R4B(0x13) at 0xE4E3
> LM63_R4D(0x17) at 0xE4ED
> LM63_R4F(0x00) at 0xE4F7
> LM63_R51(0x16) at 0xE50A
> LM63_R52(0x33) at 0xE514
> LM63_R53(0x16) at 0xE51E
> LM63_R54(0x38) at 0xE528
> LM63_R55(0x16) at 0xE532
> LM63_R56(0x3D) at 0xE53C
> LM63_R57(0x16) at 0xE546
> LM63_R58(0x42) at 0xE550
> LM63_R59(0x16) at 0xE55A
> LM63_R5A(0x47) at 0xE564
> LM63_R5B(0x16) at 0xE56E
> LM63_R5C(0x55) at 0xE578
> LM63_R5D(0x16) at 0xE582
> LM63_R5E(0x5F) at 0xE58C
> LM63_R5F(0x3F) at 0xE596
> PLL(00): 0x0000126C
> PLL(04): 0x04000B28
> MC(08): 0x8A0C4113
> MC(0A): 0x001F1D1D
> MC(13): 0x12060218 at 0xED53
> MC(14): 0x06060603 at 0xED5B
> MC(15): 0x00000018 at 0xED63
> MC(61): 0x182294C5 at 0xED68
> MC(62): 0x050A5060 at 0xED70
> MC(63): 0x21D50A13 at 0xED78
-- BIOS Image memory timings --
CL = 7
RCDR = 6
RCDW = 6
RP = 6
RRD = 3
R2W = 7
RR = 1D
RFC = 1D
-- User changes followed --
65 |
