maka1
12.10.2008 13:08:08
Probleem Asus P5Q emaplaadiga |
Probleem selline :
Sai siis uus E8500 ja asus P5Q ema ostetud ja ladusin kogu süsteemi kokku. Tegin siis format c ja arvuti jooksis kokku.Katsusin kõik juhtmed jne üle aga ei midagi.Lõpuks leidsin Asuse raamatust sellise teksi ,et see ema ei toetagi kõiki mälusi. Mul siis A-Data A-Data 2x1GB OverClock Extreme Edition DDR2 800+ mälud.Küsimus siis selline ,et kas peab nüüd uued mälud ostma või on veel mingi võimalus.
101 |
inca
12.10.2008 14:26:12
| ot: |
| Kuidagi natuke palju jamasid selle P5Q seeriaga. Kellel üks, kellel teine häda. Mõni juba mitu tükki neid maha põletanud. Ja see kõik ainult imetillukest HV foorumit jälgides |
_________________ KASS |
158 |
Marie
12.10.2008 14:53:29
| inca kirjutas: |
| ot: |
Siiamaani pole ükski P5Q Deluxe kellelgi lambist maha põlenud, põhi probleem on siiski viletsas tihendis, eelnevale P5Q omanikule soovitaks BIOS_i ronida mälu kiirused auto pealt käsitsi seadete peale panna ja siis kiirus nii madalaks kui võimalik, ehk siis prosega 1:1 võid ka mälu pinge 2,0V fikseertida
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
siLc
186 |
maka1
18.10.2008 10:27:32
| bios update tehtud ja ei midagi .Kui hakkan Winxp peale panema jookseb lambist kinni ja ei lase midagi teha
101 |
Kremka
18.10.2008 12:42:23
Ise kasutan kas P5Q plaati aga mul töötas ilusti 4 x 1 GB A-DATA 800+ isegi ilma bios updatita
te mem test äkki said vigase/vigased mälud !
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
pruuli555
21.10.2008 23:54:43
omalt poolt lisan et ka mul on asus P5Q mäludeks on a-data extreme edition 1066+ ja need toimivad küll ilusti mobo temp on kenasti alla 29 kraadi(mälud töötavad 1066 mhz peal. prosel sama proseks on siis e7200. oman juba paar kuud ja ei mingeid anomaaliaid.
<-- sülitasin kolm korda üle vasaku õla
_________________ BatRat |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
AJ
21.10.2008 23:56:09
| pruuli555 kirjutas: |
<-- sülitasin kolm korda üle vasaku õla  |
Nüüd pühi tatt põrandalt ära.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Mask
22.10.2008 00:01:54
muide maka sai korda
| maka1 kirjutas: |
| sain tööle ikka lõpuks.Viga oli videokaardis (radeon RX600XT pci-e 1.0a) mis ei sobinud pci-e 2.0 kokku . |
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
maka1
22.10.2008 00:22:06
| teema lukku
101 |
