uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem Asus P5Q emaplaadiga märgi kõik teemad loetuks
maka1
maka1
sõnum 12.10.2008 13:08:08 Probleem Asus P5Q emaplaadiga vasta tsitaadiga
Probleem selline :
Sai siis uus E8500 ja asus P5Q ema ostetud ja ladusin kogu süsteemi kokku. Tegin siis format c ja arvuti jooksis kokku.Katsusin kõik juhtmed jne üle aga ei midagi.Lõpuks leidsin Asuse raamatust sellise teksi ,et see ema ei toetagi kõiki mälusi. Mul siis A-Data A-Data 2x1GB OverClock Extreme Edition DDR2 800+ mälud.Küsimus siis selline ,et kas peab nüüd uued mälud ostma või on veel mingi võimalus.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 101
inca
inca
sõnum 12.10.2008 14:26:12 vasta tsitaadiga
ot:
Kuidagi natuke palju jamasid selle P5Q seeriaga. Kellel üks, kellel teine häda. Mõni juba mitu tükki neid maha põletanud. Ja see kõik ainult imetillukest HV foorumit jälgides
KASS
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 159
Marie
Marie
sõnum 12.10.2008 14:53:29 vasta tsitaadiga
inca kirjutas:
ot:
Siiamaani pole ükski P5Q Deluxe kellelgi lambist maha põlenud, põhi probleem on siiski viletsas tihendis, eelnevale P5Q omanikule soovitaks BIOS_i ronida mälu kiirused auto pealt käsitsi seadete peale panna ja siis kiirus nii madalaks kui võimalik, ehk siis prosega 1:1 võid ka mälu pinge 2,0V fikseertida
siLc
sõnum 12.10.2008 16:46:18 vasta tsitaadiga
Mis veel parem, siis BIOS ka ära uuendada kuna uute versioonidega olla mäluühilduvust parandatud.
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
maka1
maka1
sõnum 18.10.2008 10:27:32 vasta tsitaadiga
bios update tehtud ja ei midagi .Kui hakkan Winxp peale panema jookseb lambist kinni ja ei lase midagi teha
Kremka
Kremka
sõnum 18.10.2008 12:42:23 vasta tsitaadiga
Ise kasutan kas P5Q plaati aga mul töötas ilusti 4 x 1 GB A-DATA 800+ isegi ilma bios updatita
te mem test äkki said vigase/vigased mälud !
pruuli555
pruuli555
sõnum 21.10.2008 23:54:43 vasta tsitaadiga
omalt poolt lisan et ka mul on asus P5Q mäludeks on a-data extreme edition 1066+ ja need toimivad küll ilusti mobo temp on kenasti alla 29 kraadi(mälud töötavad 1066 mhz peal. prosel sama proseks on siis e7200. oman juba paar kuud ja ei mingeid anomaaliaid.
BatRat
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
AJ
AJ
sõnum 21.10.2008 23:56:09 vasta tsitaadiga
pruuli555 kirjutas:
Mask
Mask
sõnum 22.10.2008 00:01:54 vasta tsitaadiga
muide maka sai korda
maka1 kirjutas:
sain tööle ikka lõpuks.Viga oli videokaardis (radeon RX600XT pci-e 1.0a) mis ei sobinud pci-e 2.0 kokku .
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
maka1
maka1
sõnum 22.10.2008 00:22:06 vasta tsitaadiga
teema lukku
