praegune kellaaeg 16.09.2026 03:28:18
digiraha
19.10.2008 20:18:27
DDC valetab |
Mehed, aidake!
Sai muretsetud LG W3000H monitor, mille väidetav maks reso on 2560*1600.
Radeon X800 XL aga sellist reso enam välja ei pigista. kuna tegu siis 16/10 formaadiga, siis avastasin, et lähim hea resolutsioon peaks olema 1920x1200.
Nüüd aga tõsisem mure - nimelt väidab monitor catalysti control panelis DDC järgi, et tema maksimaalne reso on 1280x800 - tee või tina, muud mina talle selgeks teha ei suuda. Suurendades resolutsiooni, hakkab aga pilt skrollima - ekraan jääb ikkagi 1280x800 reso peale, kursorit ääre poole viies sõidab pilt aga kursorile järgi. Mis edasi teha, ei kujuta ette - catalystis (kõige uuemas) ei saa enam DDC infi välja lülitada, proovisin multiekraanid maha keerata, jättes ainult ühe ja niisama kolasin terve päeva googlis.
On kellelgi järsku kokkupuuteid?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
MaitK
19.10.2008 20:43:22
Katseta mõne teise videokaardiga, mis toetab nii suurt resot. Sest kaardi specides ju, et ei toeta nii suurt.
http://ati.amd.com/products/radeonx800/specs.html
Max reso kaardil.
2048x1536
Kui keegi muud targemat oskab pakkuda, siis andku teada, kuid mina eeldan, et rauas on asi kinni.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
19.10.2008 20:45:23
Aga kas Sa monitori õige draiveri ka viitsisid installida. Või ajad läbi Win-i Plug-And-Play draiveriga
Lisaks sellele - pole olemas "väidetavat reso". On olemas konkreetsed tehase andmed - vaata seda ikka kõigepealt.
211 |
siLc
19.10.2008 22:58:56
| 2560x1600 võimaldamise raudseks eelduseks, hoolimata draiveritest, on videokaartil füüsilise DVI-D (Dual link) ühenduse olemasolu. Alates Geforce 7900 ja Radeon x1900 seeriate videokaardid suudavad seda reso manada.
186 |
digiraha
20.10.2008 10:10:26
koputaja, häda on selles, et monitor valetab - 1920x1200 tuleks sobiv reso ja ei tohiks isegi väga udune olla, kuid pildikast väidab et tema maks reso on tegelikust ~3 korda väiksem. siLc, tundub et sul on õigus - x800'l on DVI-I interfeiss, ju siis selles ongi kogu kala.
tahanteada, väidetav reso on olemas - see on see, mis tuleb mööda vga või dvi kaablit mööda DDC inffi - kui kõik on õige, peaks ta väitma just seda sama konkreetset tehase numbrit, antud juhul ta aga seda ei tee - selles pool janti ongi.
aga aitäh kõigile, proovin leida endale siis ka uue videokaardi - on kellelgi aimu, milline on kõige odavam?
56 |
