uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Müstiline arvuti käivitumine? märgi kõik teemad loetuks
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 14.10.2008 16:21:30 Müstiline arvuti käivitumine? vasta tsitaadiga
arvutikast hakkas vaikselt trikke tegema alguses harva ei tahtnud korralikult tööle hakata pidi nuppu mitu korda vajutama lõpuks nupust ei läinudki tööle arvasin et nupu viga aga ka teise lülitiga ei lähe käima kui kruvikeerajaga pinnid emaaplaadipeal lühistada hakkab tööle aga kui juhtmed otsa panna või isegi tavalise juhtmega lühistada ei hakka tööle täitsa müstika icon_eek.gif
arvuti andmed plisan hiljem
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
rixvilll
sõnum 14.10.2008 16:43:03 vasta tsitaadiga
Juhtmed on siis kuskilt katkenud. Vahest on restart nupp kinni (sisse) jäänud?
regret all the things i have done wrong...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 24
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 14.10.2008 17:27:18 vasta tsitaadiga
ei sa ei saa aru isegi u kujulise juhtmega pinne lühistades ei lähe käima aga kruvika otsaga puudutades läheb samuti lülitab nupust alati ilusasti välja aga sisse mitte
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.10.2008 17:37:06 vasta tsitaadiga
Miskit lühises? A'la kruvi sõidab korpuse ja mobo vahel ringi võibolla.
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 14.10.2008 17:49:38 vasta tsitaadiga
mehaanic kirjutas:
vool nõrk sisselülituseks?
igatahes väga huvitav juhtum, proovi korra pikema vaskjuhtmega, (kui tester siis mõõda pinge ära emaplaadi klemmidel ja peaks lahendus käes olema, vool ei saa nii lühikeses juhtmes iseeneset kuhugi kaduda icon_wink.gif)
bigmarx
bigmarx
sõnum 15.10.2008 08:39:38 vasta tsitaadiga
Juhtmed on terved, välja lülitab nupust ilusti, aga käima ei pane.
Reset ja muud juhtmed pole ühendatud, emaplaadil on ühendatud ainult toide. Õigemini pole vahet, kas muud juhtmed ja kettad on järgi või mitte, häda on ikka püsiv.
Lühises ei saa ka midagi olla, juba kõiksugused võimalikud kohad üle vaadatud ja ka emaplaati korpuseta proovitud.
Nendel käivitusklemmidel on ~4,85V, on see piisav või vähe? Käima läheb ikkagi mingi suurema metallasjaga klemme lühistades.
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
sõnum 15.10.2008 08:54:39 vasta tsitaadiga
suvalised kaks juhet sinna pinnide otsa paned ja neid lühistad, on sies sama?
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
bigmarx
bigmarx
sõnum 15.10.2008 08:59:08 vasta tsitaadiga
laurx, just proovisime, juhtmeotsi lühistades ei käivitu, juhtmeotsi kruvikeerajaga lühistades võtab ventikad korra liikuma icon_eek.gif
hashi
sõnum 15.10.2008 09:02:59 vasta tsitaadiga
bigmarx kirjutas:
Juhtmed on terved, välja lülitab nupust ilusti, aga käima ei pane. Reset ja muud juhtmed pole ühendatud, emaplaadil on ühendatud ainult toide. Õigemini pole vahet, kas muud juhtmed ja kettad on järgi või mitte, häda on ikka püsiv. Lühises ei saa ka midagi olla, juba kõiksugused võimalikud kohad üle vaadatud ja ka emaplaati korpuseta proovitud. Nendel käivitusklemmidel on ~4,85V, on see piisav või vähe? Käima läheb ikkagi mingi suurema metallasjaga klemme lühistades.
Heips!
Proovi teise toitega. Kui ikka jupsib, siis jooda PIN-id üle - äkki on "külm-joode" ja kruvika vms "suurema metall-esemega" ühendamisel painutad neid ning saab parema kontakti. Midagi arukamat minu talupoja-loogika hetkel pole suuteline soovitama.
EDIT: mõõda pinget klemmidel ka siis, kui parajasti "lülitust" sooritad. Voolu võiksid muidugi ka mõõta - äkist on siiski mingi "võimas koormus" kusagil ahelas ja see võtab pinge nii maha, et PSU "loogika" ei taba ära, et "power on good".
Seniks...
Hashi
viimati muutis hashi 15.10.2008 09:06:29, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
insekas
insekas
sõnum 15.10.2008 09:04:50 vasta tsitaadiga
räägi sellest kruvikeerajast ... kas on üleni metallist?
et siis lisad käivitusimpulsile ka "keha mahtuvuse"
kui jah siis proovi miski sellise pisikese metallosaga kruvikat millel on korralik isolaator käepide - ehk siis ellimineeri oma keha mahtuvus kruvikast
kas siis muutus midagi?
proovi näiteks "lüliti juhtmete vahele lisada mingi ~1Koomine takisti ja vaata kuidas mobo siis reageerib ...
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
bigmarx
bigmarx
sõnum 15.10.2008 09:06:28 vasta tsitaadiga
Toitekaid on ka juba 3 erinevat proovida saanud. Aga see külmjoote värk vajab kontrollimist icon_razz.gif
hashi
sõnum 15.10.2008 09:12:29 vasta tsitaadiga
insekas kirjutas:
.../ et siis lisad käivitusimpulsile ka "keha mahtuvuse" /...
See võib põhjenduseks olla küll. "Idamaa targad räegivad", et inimese iga- ja/või tavapärase keha-elektri mahtuvuslik kondenseeritud pinge on kusagil 30V piires ning sa annad siis selle impulsi läbi kruvika PSU "loogikale" edasi.
Seniks...
Hashi
bigmarx
bigmarx
sõnum 15.10.2008 09:18:13 vasta tsitaadiga
Ei usu, kuna juhtmeid ühendades hoiab ju ka juhtmeotstest kinni, aga siis arvuti ei käivitu. Kruvikaga on nii ja naa proovitud, küll metallosast kinni hoides kui ka plastmasspeast hoides. Kruvikaga ikkagi käivitub, juhtmega mitte.
Kusjuures käivitub siiski suvalise metallitükiga (näiteks kääridega sai proovitud), mitte ainult kruvikeerajaga.
Mehaanic hakkab igatahes praegu kondekaid ümber jootma, kuna ühe võimalusena on tegu mõne praak kondekaga.
sõnum 15.10.2008 09:19:29 vasta tsitaadiga
lahe, ahvid lõhuvad mitmekesi raua kallal, ilmselt läheb ka mõni õlu käiku.
bigmarx
bigmarx
sõnum 15.10.2008 09:20:26 vasta tsitaadiga
Õlut teeme õhtul. Kui platet käima ei saa, siis suurest kurbusest. Kui aga käima saame, siis suurest õnnest icon_lol.gif
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 15.10.2008 17:31:36 vasta tsitaadiga
proovisin juhtmeotsa biosi patareiga voolu juurde lasta pärast seda ei reageeri millegagi doh.gif
bigmarx
bigmarx
sõnum 15.10.2008 17:36:41 vasta tsitaadiga
mehaanic kirjutas:
