mehaanic
Aeg Maha 2a
14.10.2008 17:21:30
Müstiline arvuti käivitumine? |
arvutikast hakkas vaikselt trikke tegema alguses harva ei tahtnud korralikult tööle hakata pidi nuppu mitu korda vajutama lõpuks nupust ei läinudki tööle arvasin et nupu viga aga ka teise lülitiga ei lähe käima kui kruvikeerajaga pinnid emaaplaadipeal lühistada hakkab tööle aga kui juhtmed otsa panna või isegi tavalise juhtmega lühistada ei hakka tööle täitsa müstika
milles probleem võiks olla
arvuti andmed plisan hiljem
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
rixvilll
14.10.2008 17:43:03
Juhtmed on siis kuskilt katkenud. Vahest on restart nupp kinni (sisse) jäänud?
_________________ regret all the things i have done wrong... |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
14.10.2008 18:27:18
| ei sa ei saa aru isegi u kujulise juhtmega pinne lühistades ei lähe käima aga kruvika otsaga puudutades läheb samuti lülitab nupust alati ilusasti välja aga sisse mitte
Ho Ho
14.10.2008 18:37:06
Miskit lühises? A'la kruvi sõidab korpuse ja mobo vahel ringi võibolla.
86 |
Oskar.r
14.10.2008 18:49:38
| mehaanic kirjutas: |
| ei sa ei saa aru isegi u kujulise juhtmega pinne lühistades ei lähe käima aga kruvika otsaga puudutades läheb samuti lülitab nupust alati ilusasti välja aga sisse mitte |
vool nõrk sisselülituseks?
igatahes väga huvitav juhtum, proovi korra pikema vaskjuhtmega, (kui tester siis mõõda pinge ära emaplaadi klemmidel ja peaks lahendus käes olema, vool ei saa nii lühikeses juhtmes iseeneset kuhugi kaduda )
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
bigmarx
15.10.2008 09:39:38
Juhtmed on terved, välja lülitab nupust ilusti, aga käima ei pane.
Reset ja muud juhtmed pole ühendatud, emaplaadil on ühendatud ainult toide. Õigemini pole vahet, kas muud juhtmed ja kettad on järgi või mitte, häda on ikka püsiv.
Lühises ei saa ka midagi olla, juba kõiksugused võimalikud kohad üle vaadatud ja ka emaplaati korpuseta proovitud.
Nendel käivitusklemmidel on ~4,85V, on see piisav või vähe? Käima läheb ikkagi mingi suurema metallasjaga klemme lühistades.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
bigmarx
15.10.2008 09:59:08
laurx, just proovisime, juhtmeotsi lühistades ei käivitu, juhtmeotsi kruvikeerajaga lühistades võtab ventikad korra liikuma
385 |
hashi
15.10.2008 10:02:59
| bigmarx kirjutas: |
| Juhtmed on terved, välja lülitab nupust ilusti, aga käima ei pane. Reset ja muud juhtmed pole ühendatud, emaplaadil on ühendatud ainult toide. Õigemini pole vahet, kas muud juhtmed ja kettad on järgi või mitte, häda on ikka püsiv. Lühises ei saa ka midagi olla, juba kõiksugused võimalikud kohad üle vaadatud ja ka emaplaati korpuseta proovitud. Nendel käivitusklemmidel on ~4,85V, on see piisav või vähe? Käima läheb ikkagi mingi suurema metallasjaga klemme lühistades. |
Heips!
Proovi teise toitega. Kui ikka jupsib, siis jooda PIN-id üle - äkki on "külm-joode" ja kruvika vms "suurema metall-esemega" ühendamisel painutad neid ning saab parema kontakti. Midagi arukamat minu talupoja-loogika hetkel pole suuteline soovitama.
EDIT: mõõda pinget klemmidel ka siis, kui parajasti "lülitust" sooritad. Voolu võiksid muidugi ka mõõta - äkist on siiski mingi "võimas koormus" kusagil ahelas ja see võtab pinge nii maha, et PSU "loogika" ei taba ära, et "power on good".
_________________ Seniks...
Hashi
viimati muutis hashi 15.10.2008 10:06:29, muudetud 1 kord |
30 |
insekas
15.10.2008 10:04:50
räägi sellest kruvikeerajast ... kas on üleni metallist?
et siis lisad käivitusimpulsile ka "keha mahtuvuse"
kui jah siis proovi miski sellise pisikese metallosaga kruvikat millel on korralik isolaator käepide - ehk siis ellimineeri oma keha mahtuvus kruvikast
kas siis muutus midagi?
proovi näiteks "lüliti juhtmete vahele lisada mingi ~1Koomine takisti ja vaata kuidas mobo siis reageerib ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
bigmarx
15.10.2008 10:06:28
Toitekaid on ka juba 3 erinevat proovida saanud. Aga see külmjoote värk vajab kontrollimist
385 |
hashi
15.10.2008 10:12:29
| insekas kirjutas: |
| .../ et siis lisad käivitusimpulsile ka "keha mahtuvuse" /... |
See võib põhjenduseks olla küll. "Idamaa targad räegivad", et inimese iga- ja/või tavapärase keha-elektri mahtuvuslik kondenseeritud pinge on kusagil 30V piires ning sa annad siis selle impulsi läbi kruvika PSU "loogikale" edasi.
Hashi |
30 |
bigmarx
15.10.2008 10:18:13
Ei usu, kuna juhtmeid ühendades hoiab ju ka juhtmeotstest kinni, aga siis arvuti ei käivitu. Kruvikaga on nii ja naa proovitud, küll metallosast kinni hoides kui ka plastmasspeast hoides. Kruvikaga ikkagi käivitub, juhtmega mitte.
Kusjuures käivitub siiski suvalise metallitükiga (näiteks kääridega sai proovitud), mitte ainult kruvikeerajaga.
Mehaanic hakkab igatahes praegu kondekaid ümber jootma, kuna ühe võimalusena on tegu mõne praak kondekaga.
385 |
723 |
bigmarx
15.10.2008 10:20:26
Õlut teeme õhtul. Kui platet käima ei saa, siis suurest kurbusest. Kui aga käima saame, siis suurest õnnest
385 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
15.10.2008 18:31:36
probleem lahendatud plate surmaga
proovisin juhtmeotsa biosi patareiga voolu juurde lasta pärast seda ei reageeri millegagi
bigmarx
15.10.2008 18:36:41
probleem lahendatud plate surmaga  |
Pane õlled valmis, ma hakkan kontorisse minema
385 |
