uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  BI-Amp Connection märgi kõik teemad loetuks
Aivar88
sõnum 11.10.2008 14:47:32 BI-Amp Connection vasta tsitaadiga
Niih, ostsin ressiivri Marantz SR7002, see toetab bi amp connetionit, kõlaritel ka olemas mõlema 4 pesa et saaks nii ühendada, küsimus aga selles kas helikvaliteedis on mingit vahet ka kui ma ühendan bi ampi või tavalisel moel et kahe otsaga aint ja sildan kõlari pistikud ??
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 58
vladimir
vladimir
sõnum 11.10.2008 19:50:59 vasta tsitaadiga
Bi-ampi jaoks vajad kahte lõppvõimu ja, et asjal tõesti jumet oleks, aktiivset krossi (kõlaritest viskad muidugi originaalfiltrid välja).
Bi-wiring, kus veetakse ühest võimendist kõlarisse 2 kaablit on BS.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
Aivar88
sõnum 11.10.2008 20:10:22 vasta tsitaadiga
vladimir kirjutas:
bi-wiring = võimust tuleb 2 juhet(1 left 1 right. kahe kõlari jaoks kokku 4 otsikut/pesa võimus - FL ja FR jaoks), ja juhtme otsad hargnevad kaheks ehk kokku siis 8 otsa ja need siis lähevad kõlaritesse 4 tk ühte.. nii saan mina aru bi wiringust.... see on BS ma tean. aga mul on av ressiiver mis toetab Bi-Amping Connectionit, ehk siis saan ühendada 2 kõlarit nii et iga juhtme ots läheb eraldi oma pessa ressiivris(8 pesa 2 kõlari jaoks ressis). asi lihtsalt selles et mind huvitab kas helikvaliteet ka paraneb, teoreetiliselt peaks nagu paranema, nii mulle väideti, ise ma mingi ekspert ei ole. aga mingipäev proovin ära. nüüd aga võiksite soovitada kvaliteetset juhet mis oleks hea bassielemedile/madalate helide jaoks
paranda mind vladimir kui ma bi-wiringust valesti aru olen saanud
sõnum 11.10.2008 22:46:34 vasta tsitaadiga
DyFendeX: Topeltjuhtmetega viiakse juhtme takistus väiksemaks. Ja sellega saavutatakse väiksem signaali võimsuse kadu pikkade juhtmete korral. Ehk siis näiteks kümnete meetrite korral, kus juhtme pikkusest tingitud takistus hakkab rolli mängima.
Ja korralikku juhet peaksid otsima mõnest proff-audio-firmast. Juhtmed siis hinnga 100-400 krooni meeter vms...
nixon
sõnum 12.10.2008 14:29:50 vasta tsitaadiga
Kaubamaja Hi-Fi salongist võimalik mõnda asjalikumat varianti saada, näiteks Monster Cabels´i S14-4Rcl 129.- m. ja MCX-is Biwire 199.-m. Ise kasutan viimast varianti ja pettuma ei ole pidanud.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
Aivar88
sõnum 14.10.2008 19:26:00 vasta tsitaadiga
kaablit vaja ainult bassielemedile juurde osta, seega mis madalaid hästi edastaks. kuskil soovitati 4mm2 ristlõikega vaskkaablit, ei ole hea ?
kõlariteks siis monitor audio RS6 -ed
likoor
sõnum 14.10.2008 19:51:37 vasta tsitaadiga
Ära üle pinguta nende kaablitega. 4mm2 korralik vaskkaabel igati piisav ja hea. Vabandust, aga need hõbekaablid jms. on kaablipedede jutt, millel pole tõepõhja reaalselt all. Pimetestis pole vahe kuulda.
Üleliia jäme kaabel pole ka hea.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Aivar88
sõnum 14.10.2008 20:08:27 vasta tsitaadiga
likoor kirjutas:
üldiselt ühendasin ära, vahet on tunda küll, ei oska öelda kas ka parem on, ennem vist ole rohkem sihuke crisp and clear tunne, kuna nüüd nagu tornidest tuleb bassi rohkem muidugi, panin ressist bassile +3db pealt 0 db peale tagasi ja treblele 0 pealt 3 peale .. nüüd väheke parem icon_smile.gif
likoor
sõnum 14.10.2008 22:35:02 vasta tsitaadiga
Korralik kaabel ongi vasest (pole kehva isolatsiooniga ja ebakvaliteetselt valmistatud) ja piisavalt jäme. Peene kiuga ja keerutatud kaabel pidi parem olema, aga see kisub juba sinna BS poole...
kaliif
sõnum 26.10.2008 15:46:49 vasta tsitaadiga
osta tavaline pehme kummikaabel 5x2.5 , jäta üks soon kasutamata ja ongi korras.
4 ruudust kaablit võiks kasutada siis kui juhtmed lähevad liialt pikaks 10-15meetrit,
ma pakun et seda vahet pole kuulda et kas kasutad 4 või 2,5 ruudust kaablit mingi 5 meetri puhul
selle võimu eelis tulebki siis välja kui saad eraldi kõrgeid ja madalaid reguleerida, madalad sumbuvad pikas kaablis kiiremalt
muidugi filtrite väljalülitamisega ma ei kiirustaks kuna elementide faas läheb paigast ära (päris kõlarite filtrites mitte ei jagata ainult kõrgeteks ja madalateks vaid viiakse elemendid omavahel ka faasi ja polaarsus muudetakse õigeks vastavalt vajadusele)
K3891
K3891
sõnum 09.01.2015 16:35:49 vasta tsitaadiga
Mis arvate CAT5e kaablist... tagakõlaritele?
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
Petz
sõnum 10.01.2015 16:53:27 vasta tsitaadiga
K3891 kirjutas:
Millised kõlarid? Milline võim? Mis eesotsas on?... jne jne... Kõik on ju suhteline!
Ilma mingit tausta teadmata on minu isiklik arvamus, et igasugune elektrit juhtiv traat sobib, kui ta ülejäänud komponente ei pidurda icon_biggrin.gif
tizko
tizko
sõnum 23.01.2015 01:01:02 vasta tsitaadiga
K3891,
http://www.tnt-audio.com/clinica/cat5questions_e.html
http://www.tnt-audio.com/clinica/triple_t_e.html
http://www.tnt-audio.com/clinica/triple_t_2_e.html
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 245
