away112
11.10.2008 12:27:48
läpakas undab |
Viimasel ajal hakkab läppar iga pisiasja peale hirmsasti undama, et kas vent hakkab õhtale minema? Ja äkki keegi teab kuidas oleks võimalik neid pöördeid reguleerida, praegu ta hakkab juba suht madala temeratuuri juures hirmasti undama.
Läpakas on HP Conpaq nx6110, peaks ka ilmselt lahti võtma ja tolmus puhastama kui seal on.
Aga huvitaks just, et kuidas neid vendi pöördeid reguleerida.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
38 |
virks
12.10.2008 08:46:13
| Puhastamine on esimene tegevus. Võid ka pasta ära vahetada.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
12.10.2008 09:43:27
away112: Alusta sellest, et võta võimsa tirimisjõuga tolmuimega ja tiri jahutusavade kaudu masinas olev tolm välja.
Marie: Seda tüüpi Compaqi masinad ei kuumene nii metsikult üle, kui äpardunud tootekonstruktsiooniga HP enda masinad. Nii, et kahe erineva firma tooteid pole mõtet 100% ühe ja sama insener-tehnilise praagi mütsi alla panna.
211 |
Marie
12.10.2008 14:03:18
| tahanteada kirjutas: |
Marie: Seda tüüpi Compaqi masinad ei kuumene nii metsikult üle, kui äpardunud tootekonstruktsiooniga HP enda masinad. Nii, et kahe erineva firma tooteid pole mõtet 100% ühe ja sama insener-tehnilise praagi mütsi alla panna. |
Pole see Compaq midagi erilisemat, kui jahutus umbes, siis kuumeneb see Compaq vägagi üle ja lõppeb kõik ühtemoodi
74 |
renx09
12.10.2008 14:06:12
see on "tolm" on seal tavaliselt suht vatiks kätte läind, niiet peab ikka lahti kiskuma.
_________________ PSN: gt_ahv
Steam: CrassusPilosus |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
g3n1us
12.10.2008 21:19:22
Pöörete reguleerimiseks võid väikese takisti vahele joota ventika punasele juhtmele. Takistuse pead ise välja arvutama.
Esmalt võiksid ka bios'i kontrollida, ega seal mingit fan control settinguid pole mida paar pügalat maha keerata.
98 |
away112
17.10.2008 20:03:35
| kas keegi oskaks seletada mismoodi ma selle läpaka lahti saan, et tolmust puhastada? keerasin kõik kruvid mis vähegi annab välja, aga mitte kuidagi ei saa lahti, päris pooleks ka ei taha asja kangutada..
38 |
Marie
74 |
away112
17.10.2008 20:43:11
| kõik kruvid mis vähegi keerata andis on lahti keeratud.. ja tegemist on siis HP Compaq nx6110, mainin igaks juhuks korraks veel ära.. üks äär nagu natuke oleks lahti.. aga see on ka kõik, aga seal vahelt paistab juba, et tolmus on kõvasti, aga ligi ei pääse kuidagi
38 |
Marie
74 |
away112
24.10.2008 14:39:07
tundub, et enam ei unda seal jahuti ees oli ikka korralik vatikiht(tolmust koosnev)
38 |
recent
24.11.2008 00:29:41
Oleneb sellest ka kuda sa teda näit diivanil või kuskil kasutad lükkad arvuti mõnusalt põlvede peale niiet , vent rahulikult läbi käib, jääb suht ruttu vait
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Cert85
06.12.2008 21:35:51
| Lõpetage sellised soovitused, et takk vahele ja progega pöörded madalamaks. Ennem tehke oma masinad puhtaks ja korda ja siis Hakake vaatama, et kas tarvitseb veel teha miskit. Ega niisama see vent seal pole. See ikka selle, et soojust eraldada radikalt. Varsti tulevad restardid järgi. Tolmu täis kõik ja vent on tehtud nii vaikseks, et see võiks oma suutlikuse poolest olemata olla.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
