uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  läpakas undab märgi kõik teemad loetuks
away112
sõnum 11.10.2008 13:27:48 läpakas undab vasta tsitaadiga
Viimasel ajal hakkab läppar iga pisiasja peale hirmsasti undama, et kas vent hakkab õhtale minema? Ja äkki keegi teab kuidas oleks võimalik neid pöördeid reguleerida, praegu ta hakkab juba suht madala temeratuuri juures hirmasti undama.
Läpakas on HP Conpaq nx6110, peaks ka ilmselt lahti võtma ja tolmus puhastama kui seal on.
Aga huvitaks just, et kuidas neid vendi pöördeid reguleerida.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 38
virks
sõnum 12.10.2008 09:46:13 vasta tsitaadiga
Puhastamine on esimene tegevus. Võid ka pasta ära vahetada.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Marie
Marie
sõnum 12.10.2008 10:17:49 vasta tsitaadiga
Jahuti võrestik tolmust ja karvadest umbes, ilma lahti võtmata on lootust olukorda parandada, kui sealtpoolt kus tavaliselt kuuma õhku välja puhub sissepoole puhuda, oled protsessori temperatuuri uurinud EVEREST Ultimate tarkvara abil, varsti ootab arvatavasti seda sülekat sama saatus Mittekäivituvate (piiksuvate) HP ..6000 seeria ..........
sõnum 12.10.2008 10:43:27 vasta tsitaadiga
away112: Alusta sellest, et võta võimsa tirimisjõuga tolmuimega ja tiri jahutusavade kaudu masinas olev tolm välja.
Marie: Seda tüüpi Compaqi masinad ei kuumene nii metsikult üle, kui äpardunud tootekonstruktsiooniga HP enda masinad. Nii, et kahe erineva firma tooteid pole mõtet 100% ühe ja sama insener-tehnilise praagi mütsi alla panna.
Marie
Marie
sõnum 12.10.2008 15:03:18 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Pole see Compaq midagi erilisemat, kui jahutus umbes, siis kuumeneb see Compaq vägagi üle ja lõppeb kõik ühtemoodi
renx09
renx09
sõnum 12.10.2008 15:06:12 vasta tsitaadiga
see on "tolm" on seal tavaliselt suht vatiks kätte läind, niiet peab ikka lahti kiskuma.
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
g3n1us
g3n1us
sõnum 12.10.2008 22:19:22 vasta tsitaadiga
Pöörete reguleerimiseks võid väikese takisti vahele joota ventika punasele juhtmele. Takistuse pead ise välja arvutama. icon_razz1.gif
Esmalt võiksid ka bios'i kontrollida, ega seal mingit fan control settinguid pole mida paar pügalat maha keerata.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
away112
sõnum 17.10.2008 21:03:35 vasta tsitaadiga
kas keegi oskaks seletada mismoodi ma selle läpaka lahti saan, et tolmust puhastada? keerasin kõik kruvid mis vähegi annab välja, aga mitte kuidagi ei saa lahti, päris pooleks ka ei taha asja kangutada..
Marie
Marie
sõnum 17.10.2008 21:13:14 vasta tsitaadiga
Kaks ilma rist peata kinnitus kruvi otse wifi kaardi kõrval on arvatavasti sul lahti keeramata
ot:
...service manual ,et kuidas lapats lahti kokku käib: http://static.tigerdirect.com/pdf/HP_Pavillion_dv6000_MnS.pdf
away112
sõnum 17.10.2008 21:43:11 vasta tsitaadiga
kõik kruvid mis vähegi keerata andis on lahti keeratud.. ja tegemist on siis HP Compaq nx6110, mainin igaks juhuks korraks veel ära.. üks äär nagu natuke oleks lahti.. aga see on ka kõik, aga seal vahelt paistab juba, et tolmus on kõvasti, aga ligi ei pääse kuidagi
Marie
Marie
sõnum 17.10.2008 22:03:02 vasta tsitaadiga
http://www.scribd.com/doc/5988230/HP-Compaq-Nx6110
away112
sõnum 24.10.2008 15:39:07 vasta tsitaadiga
tundub, et enam ei unda icon_biggrin.gif seal jahuti ees oli ikka korralik vatikiht(tolmust koosnev) icon_biggrin.gif
recent
recent
sõnum 24.11.2008 01:29:41 vasta tsitaadiga
Oleneb sellest ka kuda sa teda näit diivanil või kuskil kasutad icon_razz.gif lükkad arvuti mõnusalt põlvede peale niiet , vent rahulikult läbi käib, jääb suht ruttu vait icon_smile.gif
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Cert85
Cert85
sõnum 06.12.2008 22:35:51 vasta tsitaadiga
Lõpetage sellised soovitused, et takk vahele ja progega pöörded madalamaks. Ennem tehke oma masinad puhtaks ja korda ja siis Hakake vaatama, et kas tarvitseb veel teha miskit. Ega niisama see vent seal pole. See ikka selle, et soojust eraldada radikalt. Varsti tulevad restardid järgi. Tolmu täis kõik ja vent on tehtud nii vaikseks, et see võiks oma suutlikuse poolest olemata olla.
