uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti on niii aeglane... märgi kõik teemad loetuks
kakurai
sõnum 01.10.2008 21:36:29 Arvuti on niii aeglane... vasta tsitaadiga
Jutt selline - on ammu (2002) soetatud arvuti Fujitsu Siemens Scaleo D100-11. Mõned kuud tagasi sigines temasse mingi trooja või muu selline. Lasin ta puhtaks teha saastast... ja siis jäi ta väääga aeglaseks. Tal on AMD Duroni 1 GHz protse, opmälu 640 Mb (2 x 256, +128), opsüsteem W 2000Pro, kõva(de)l vaba ruumi pea 10 Giga. Aeglus seisneb selles, et näiteks Word`i lahti teeb ta pea 10-20 sekundit! Sõbral on 633 MHz kiirusega protse ja töötab poole kiiremini!
Öelde siis, targad inimesed, ja tehke seda LIHTSAS keeles, sest itimehe jutust ei saa ma muffigi aru - mida peaks tegema, kas vahetama ema+protse ära (ja kui, siis, milline oleks kõige parem (tööks veidi pilditöötlusi, vahest lihtsamaid mänge)?) või mida? Tutika masina peale hetkel rahakott ei hakka.
virks
sõnum 01.10.2008 22:16:43 vasta tsitaadiga
Kui enne sellest kiirusest piisas, siis uut ei ole vaja osta - piisab olemasoleva puhastamisest/seadistamisest.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Marie
Marie
sõnum 01.10.2008 22:40:50 vasta tsitaadiga
AMD Duron 1 GHz protsessor : Emaplaat MS6330 KT133A, taktisagedus 200/266 Mhz Kõvaketas 20KB : SDRAM 128 MB : nVidia Geforce2 MX400 64 MB + TV väljund : CD-ROM 48X KLaver, hiir, Modem 56 Kbps : Lan 10/100
Kui tal selline sisu, siis mõistlikum uus kast soetada, kas selline Ordi Disco on liialt kallis
Arvatavasti jäi ta sul peale Itimehe juures puhastamist seetõttu aeglaseks, et mõni kaasaegne ressursse sööv viirusetõrje talle peale installeeriti.
Foxxx
Foxxx
sõnum 01.10.2008 22:42:04 vasta tsitaadiga
Praeguse masina aeglus võib olla tingitud driverite puudumisest. Lasid ikka kõik kenasti peale peale windowsi reinstalli?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Marie
Marie
sõnum 01.10.2008 22:48:38 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
Ta ei lasknud midagi üle, loe ikka tähelepanelikumalt
kakurai kirjutas:
....... Lasin ta puhtaks teha saastast... ja siis jäi ta väääga aeglaseks. .....
Foxxx
Foxxx
sõnum 01.10.2008 22:54:46 vasta tsitaadiga
kakurai
sõnum 01.10.2008 23:20:10 vasta tsitaadiga
Arvatavasti jäi ta sul peale Itimehe juures puhastamist seetõttu aeglaseks, et mõni kaasaegne ressursse sööv viirusetõrje talle peale installeeriti.[/quote]
loser
sõnum 01.10.2008 23:41:42 vasta tsitaadiga
Viitsid vaata Task Manager´ist mis seal proset ja mälu kasutab kõige rohkem ja kui palju täpselt.
olc, kirjutab ühes teises teemas:Vaata ega kõvaketas juhuslikult PIO modesse pole läinud? device manageris ide ata/atapi alt primary või secondary properties, sealt advanced settings. current transfer mode, mis seal kirjas on.(peaks olema DMA) - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4631199&highlight=#4631199
Ka üks võimalus miks arvuti uimerdama hakkab.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 01.10.2008 23:42:50 vasta tsitaadiga
kakurai kirjutas:
Viirusetõrje on AVG... icon_confused.gif[/quote]aga enne selle iti mehe käiku ei olnud mingit antiviirust või?
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
kakurai
sõnum 01.10.2008 23:59:57 vasta tsitaadiga
alliance kirjutas:
kakurai kirjutas:
aga enne selle iti mehe käiku ei olnud mingit antiviirust või?[/quote]
ikka AVG oli. Ja kuda ma sinna device manageri pääsen? Ja mes asi on PIO mode?
Marie
Marie
sõnum 02.10.2008 04:31:29 vasta tsitaadiga
kakurai kirjutas:
.....ikka AVG oli. .....
Kas ka sama väljalase, uus AVG on küllaltki ressursinõudlik
kakurai
sõnum 02.10.2008 22:52:36 vasta tsitaadiga
Pagan seda teab, mis AVG siis oli; nüüd on 8.0
sõnum 02.10.2008 23:11:05 vasta tsitaadiga
vajadusel uurin seda kasti. ei pea kohe poodi jooksma, et netis käia ja asju teha.
1. hangi ccleaner ja tee tempkaustad puhtaks
2. vaata siia teemasse ja vaata mida lord ami su logist arvab. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=375143&highlight=
enamasti saab ka pahalasele jälile.
3. avg maha ja avast peale. aastaks tasuta ja toimiv ja mitte liialt ressurssi kahmav tõrje. http://www.avast.com/
4. startup puhtaks. igast kviktaimid jaava updaterid, msennid ja muu sitt maha..
Emaplaat MS6330 KT133A see on tegelikult MSI plaat. iseenesest saaks foorumist ka natu võimsama athloni sinna plaadile osta aga vajadust otseselt pole.
http://www.msicomputer.com/product/detail_spec/K7Tturbo2.htm selline on plaat. fusi modis biosi ainult MSI bios peaks ka sobima selleel masinale.)
ahjaa. vanad AMD plaadid oskavad peale reset i L2 cache välja lülitada ja peale seda on ka 2500+barton täielik tigu..
wordil võib normal.dot i asendada.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
Marie
Marie
sõnum 11.10.2008 15:08:45 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
......... , hunnik lauaarvuteid näppida, XP pro litsentsidega, 1,7C > 256MB RAM, 30GB HDD, nii kui avast! 4 Home Edition FREE peale panin muutus arvuti tunduvalt aeglasemaks, või millisest avastist sa räägid. Pigem jääb mulje, et tegu järjekordse viiruse tõrjega mis ainuld ise endaga tegeleb, siiani tundub siiski vana NOD32 - 2.7 kõige vähem ressursi nõudvat, uurin mida see Clam AV - http://www.clamav.net/ endast kujutab
sõnum 11.10.2008 15:55:28 vasta tsitaadiga
ClamWin (Clamav Windowsi jaoks) ei oma real-time kaitset. On vaid on-demand skänner. Seega sobib kenasti täienduseks olemasolevale real-time skännerit omavale AV-le ilma sellega konflikti minemata. Üksipäini Windowsi kaitsmiseks sellest aga ei piisa, kui tihend pole piisavalt teadlik, et ohtudest ise hoiduda. Brauseri turvaaukude puhul ei pruugi ka teadlikkus aidata, nii et mingi real-time kaitse peaks ikkagi olema.
Clamav loodi ikkagi posti- ja failiserveritest viiruste peletamiseks nix-süsteemides, kus süsteemi enda real-time kaitsel pole mõtet ja kaitsta tuleb vaid väeteid Windows-kliente.
