kakurai
01.10.2008 22:36:29
Arvuti on niii aeglane... |
Jutt selline - on ammu (2002) soetatud arvuti Fujitsu Siemens Scaleo D100-11. Mõned kuud tagasi sigines temasse mingi trooja või muu selline. Lasin ta puhtaks teha saastast... ja siis jäi ta väääga aeglaseks. Tal on AMD Duroni 1 GHz protse, opmälu 640 Mb (2 x 256, +128), opsüsteem W 2000Pro, kõva(de)l vaba ruumi pea 10 Giga. Aeglus seisneb selles, et näiteks Word`i lahti teeb ta pea 10-20 sekundit! Sõbral on 633 MHz kiirusega protse ja töötab poole kiiremini!
Öelde siis, targad inimesed, ja tehke seda LIHTSAS keeles, sest itimehe jutust ei saa ma muffigi aru - mida peaks tegema, kas vahetama ema+protse ära (ja kui, siis, milline oleks kõige parem (tööks veidi pilditöötlusi, vahest lihtsamaid mänge)?) või mida? Tutika masina peale hetkel rahakott ei hakka.
virks
01.10.2008 23:16:43
| Kui enne sellest kiirusest piisas, siis uut ei ole vaja osta - piisab olemasoleva puhastamisest/seadistamisest.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Marie
01.10.2008 23:40:50
AMD Duron 1 GHz protsessor : Emaplaat MS6330 KT133A, taktisagedus 200/266 Mhz Kõvaketas 20KB : SDRAM 128 MB : nVidia Geforce2 MX400 64 MB + TV väljund : CD-ROM 48X KLaver, hiir, Modem 56 Kbps : Lan 10/100
Kui tal selline sisu, siis mõistlikum uus kast soetada, kas selline Ordi Disco on liialt kallis
Arvatavasti jäi ta sul peale Itimehe juures puhastamist seetõttu aeglaseks, et mõni kaasaegne ressursse sööv viirusetõrje talle peale installeeriti.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Foxxx
01.10.2008 23:42:04
| Praeguse masina aeglus võib olla tingitud driverite puudumisest. Lasid ikka kõik kenasti peale peale windowsi reinstalli?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
Marie
01.10.2008 23:48:38
| Foxxx kirjutas: |
| Praeguse masina aeglus võib olla tingitud driverite puudumisest. Lasid ikka kõik kenasti peale peale windowsi reinstalli? |
Ta ei lasknud midagi üle, loe ikka tähelepanelikumalt
| kakurai kirjutas: |
| ....... Lasin ta puhtaks teha saastast... ja siis jäi ta väääga aeglaseks. ..... |
74 |
Foxxx
01.10.2008 23:54:46
Oh jah, sul õigus
61 |
kakurai
02.10.2008 00:20:10
Arvatavasti jäi ta sul peale Itimehe juures puhastamist seetõttu aeglaseks, et mõni kaasaegne ressursse sööv viirusetõrje talle peale installeeriti.[/quote]
Viirusetõrje on AVG...
loser
02.10.2008 00:41:42
Viitsid vaata Task Manager´ist mis seal proset ja mälu kasutab kõige rohkem ja kui palju täpselt.
olc, kirjutab ühes teises teemas:Vaata ega kõvaketas juhuslikult PIO modesse pole läinud? device manageris ide ata/atapi alt primary või secondary properties, sealt advanced settings. current transfer mode, mis seal kirjas on.(peaks olema DMA) - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4631199&highlight=#4631199
Ka üks võimalus miks arvuti uimerdama hakkab.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
alliance
The Transporter
02.10.2008 00:42:50
| kakurai kirjutas: |
| Arvatavasti jäi ta sul peale Itimehe juures puhastamist seetõttu aeglaseks, et mõni kaasaegne ressursse sööv viirusetõrje talle peale installeeriti. |
Viirusetõrje on AVG... [/quote]aga enne selle iti mehe käiku ei olnud mingit antiviirust või?
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
kakurai
02.10.2008 00:59:57
| alliance kirjutas: |
| kakurai kirjutas: |
Viirusetõrje on AVG...  |
aga enne selle iti mehe käiku ei olnud mingit antiviirust või?[/quote]
ikka AVG oli. Ja kuda ma sinna device manageri pääsen? Ja mes asi on PIO mode?
Marie
74 |
kakurai
02.10.2008 23:52:36
| Pagan seda teab, mis AVG siis oli; nüüd on 8.0
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Marie
11.10.2008 16:08:45
| laurx kirjutas: |
3. avg maha ja avast peale. aastaks tasuta ja toimiv ja mitte liialt ressurssi kahmav tõrje. http://www.avast.com/
......... , hunnik lauaarvuteid näppida, XP pro litsentsidega, 1,7C > 256MB RAM, 30GB HDD, nii kui avast! 4 Home Edition FREE peale panin muutus arvuti tunduvalt aeglasemaks, või millisest avastist sa räägid. Pigem jääb mulje, et tegu järjekordse viiruse tõrjega mis ainuld ise endaga tegeleb, siiani tundub siiski vana NOD32 - 2.7 kõige vähem ressursi nõudvat, uurin mida see Clam AV - http://www.clamav.net/ endast kujutab
74 |
11.10.2008 16:55:28
ClamWin (Clamav Windowsi jaoks) ei oma real-time kaitset. On vaid on-demand skänner. Seega sobib kenasti täienduseks olemasolevale real-time skännerit omavale AV-le ilma sellega konflikti minemata. Üksipäini Windowsi kaitsmiseks sellest aga ei piisa, kui tihend pole piisavalt teadlik, et ohtudest ise hoiduda. Brauseri turvaaukude puhul ei pruugi ka teadlikkus aidata, nii et mingi real-time kaitse peaks ikkagi olema.
Clamav loodi ikkagi posti- ja failiserveritest viiruste peletamiseks nix-süsteemides, kus süsteemi enda real-time kaitsel pole mõtet ja kaitsta tuleb vaid väeteid Windows-kliente.
