uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kas mu videokaart on kuum? märgi kõik teemad loetuks
Hateit
sõnum 28.09.2008 13:57:38 Kas mu videokaart on kuum? vasta tsitaadiga
Kas mu video on kuum
Videoks on 8800GTX
IDLE
http://www.images.friday.ee/images/24446822.PNG
MÄNGUS
GPU läheb 90+ ja Diode 105+
3GHZ
3GHZ
sõnum 28.09.2008 13:59:26 vasta tsitaadiga
Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb!
Hateit
sõnum 28.09.2008 14:18:10 vasta tsitaadiga
Hetkel Crysisis
Cheetah
Cheetah
sõnum 28.09.2008 15:04:30 vasta tsitaadiga
Võta kaardi jahutuselt see plastik kate ära ja pane radika peale mõni 120mm vent peale puhuma. Võtab tempi suht palju alla icon_wink.gif Või siis keera rivatuneriga vendile pöördeid juure mängimise ajaks. Endal oli ka selle kaardiga temp sama suht aga mängides läks GPU üle 100C ja midagi ei juhtunud. Eks muidugi parem kui kaart jahedam icon_wink.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 28.09.2008 15:12:44 vasta tsitaadiga
Olin kogemata venna kasutajaga sees.
Aga jah. Sama probleem ikka Mäng lihtsalt frozeb ja siis pilt läheb mustaks ja tagasi ja hääl kaob ära jne.
Kui see kraadist pole millest siis see tuleb :S
Täielik Noob.
RPG16
RPG16
sõnum 28.09.2008 15:14:31 vasta tsitaadiga
Kui sa selle probleemiga midagi ette ei võta siis varsti oled kaardist ilma. 8800GTX ongi väga suure energiatarbimise ja kuumaeraldamisega kaart.
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
Cheetah
Cheetah
sõnum 28.09.2008 15:15:58 vasta tsitaadiga
Mis windowsit kasutad? Kõik uuemad driverid on peal?
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 28.09.2008 15:31:41 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
Mis temaga juhtub siis?
Windows XP SP3 on peal. Driverid on jah
kõige uuemad.
Minu meelest vana Crysisega seda probleemi polnud
Ja seda probleemi pole kõikidega mängudega.
Täielik Noob.
angel
angel
sõnum 28.09.2008 15:43:49 vasta tsitaadiga
driverid küll tempi tõsta ei saa. keset mängu katsu ettevaatlikult käega kaardi tagust. kui sõrme ära kõrvetad siis on asi reaalselt kuum mitte ei pane mingi andur segast.
asi mis aitaks kindlasti oleks jahutuse vahetus või rivatuneriga vendi kiiruse tõstmine.
Smoking
Smoking
sõnum 28.09.2008 15:44:32 vasta tsitaadiga
Millegipärast arvan, et kaart töötanud pikalt ilma puhastuse/termopastata.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 28.09.2008 15:54:56 vasta tsitaadiga
Kohe saab aasta ilma korralikult ja tõhusalt puhastamata.
Kust saab RivaTurneriga Fani speedi tõsta.
Pärast puhastan ära. Aga ma ei usu et see seda ära võtab.
Täielik Noob.
nah
nah
sõnum 28.09.2008 15:57:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
Cheetah
Cheetah
sõnum 28.09.2008 15:59:13 vasta tsitaadiga
nah
nah
sõnum 28.09.2008 16:03:38 vasta tsitaadiga
imo, must auk küll poleks, aga kui vent tolmu täis siis tavaliselt jääb seisma ..
Vennal oli selline keiss, et 7950gt-l jäi see väike vurr seisma ja temp oli mingi 100+ C ja vaikselt tuli plastmassi kärsahaisu kah.
Sai see jahutus ära vahetatud heatpipega jahuti vastu ja 80x80 vent peale pandud, temp nüüd 43C ... 8)
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 28.09.2008 16:03:58 vasta tsitaadiga
Isa tuleb koju siis puhastan ära.
Ja siis ka peppus siis vaatab seda rivaturnerit
Täielik Noob.
angel
angel
sõnum 28.09.2008 16:09:25 vasta tsitaadiga
suruõhuga lase tolm välja ja pärast vaata kas vent ikka ringi käib. tolmukaga ei soovita eriti jamada... staatilist võib anda (mul plastik otsaga tolmukas annab kenasid litakaid). + puhudes saad tolmust korralikult lahti
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 28.09.2008 16:35:08 vasta tsitaadiga
Mul pole kuskilt seda suruõhku saada...
Täielik Noob.
nah
nah
sõnum 28.09.2008 16:39:05 vasta tsitaadiga
Tee korpus lahti ja vaata kas vent töötab...
Kui tempid sellised reaalselt on, siis oleks targem arvuti kinni panna icon_rolleyes.gif
sakinaga
sõnum 28.09.2008 16:52:49 vasta tsitaadiga
8800GTX default jahutus, klokk peal ja üle 84 kraadi pole temp läinud. Seal midagi väga valesti!
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
angel
angel
sõnum 28.09.2008 16:53:43 vasta tsitaadiga
SibulonHEA kirjutas:
mine poodi ja osta. enamasti arvuti poodides on ja ka mõnes kontori tarvete poes.
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 28.09.2008 16:54:54 vasta tsitaadiga
Täna pole vast enam kuskilt saada. Puhun siis parem.
Täielik Noob.
3GHZ
3GHZ
sõnum 28.09.2008 17:18:40 vasta tsitaadiga
angel
angel
sõnum 28.09.2008 19:11:20 vasta tsitaadiga
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 29.09.2008 21:29:50 vasta tsitaadiga
Puhastasin ära tolmuimejaga.
Korras vist nüüd.
Täielik Noob.
Tiim
Tiim
sõnum 29.09.2008 21:34:58 vasta tsitaadiga
tolmuimejaga.
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
3GHZ
3GHZ
sõnum 30.09.2008 10:51:36 vasta tsitaadiga
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 30.09.2008 13:55:04 vasta tsitaadiga
Täielik Noob.
3GHZ
3GHZ
sõnum 30.09.2008 14:02:36 vasta tsitaadiga
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 30.09.2008 14:38:30 vasta tsitaadiga
Puhastasin eile ära. Nüüd ei tule seda errorit enam
Täielik Noob.
Cheetah
Cheetah
sõnum 30.09.2008 15:13:18 vasta tsitaadiga
Ega jah, siis on hästi kui asi korras.
