Hateit
3GHZ
28.09.2008 13:59:26
On küll, ikka väga kuum!
_________________ Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb! |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Hateit
28.09.2008 14:18:10
Hetkel Crysisis
Cheetah
28.09.2008 15:04:30
Võta kaardi jahutuselt see plastik kate ära ja pane radika peale mõni 120mm vent peale puhuma. Võtab tempi suht palju alla Või siis keera rivatuneriga vendile pöördeid juure mängimise ajaks. Endal oli ka selle kaardiga temp sama suht aga mängides läks GPU üle 100C ja midagi ei juhtunud. Eks muidugi parem kui kaart jahedam
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
SibulonHEA
28.09.2008 15:12:44
Olin kogemata venna kasutajaga sees.
Aga jah. Sama probleem ikka Mäng lihtsalt frozeb ja siis pilt läheb mustaks ja tagasi ja hääl kaob ära jne.
Kui see kraadist pole millest siis see tuleb :S
_________________ Täielik Noob. |
RPG16
28.09.2008 15:14:31
| Kui sa selle probleemiga midagi ette ei võta siis varsti oled kaardist ilma. 8800GTX ongi väga suure energiatarbimise ja kuumaeraldamisega kaart.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Cheetah
28.09.2008 15:15:58
| Mis windowsit kasutad? Kõik uuemad driverid on peal?
84 |
SibulonHEA
28.09.2008 15:31:41
| RPG16 kirjutas: |
| Kui sa selle probleemiga midagi ette ei võta siis varsti oled kaardist ilma. 8800GTX ongi väga suure energiatarbimise ja kuumaeraldamisega kaart. |
Mis temaga juhtub siis?
Windows XP SP3 on peal. Driverid on jah
kõige uuemad.
Minu meelest vana Crysisega seda probleemi polnud
Ja seda probleemi pole kõikidega mängudega.
Võibolla ei sobi need kõige uuemad driverid ?
angel
28.09.2008 15:43:49
driverid küll tempi tõsta ei saa. keset mängu katsu ettevaatlikult käega kaardi tagust. kui sõrme ära kõrvetad siis on asi reaalselt kuum mitte ei pane mingi andur segast.
asi mis aitaks kindlasti oleks jahutuse vahetus või rivatuneriga vendi kiiruse tõstmine.
157 |
Smoking
28.09.2008 15:44:32
Millegipärast arvan, et kaart töötanud pikalt ilma puhastuse/termopastata.
Kõigepealt proovi need kaks asja järgi.
298 |
SibulonHEA
28.09.2008 15:54:56
Kohe saab aasta ilma korralikult ja tõhusalt puhastamata.
Kust saab RivaTurneriga Fani speedi tõsta.
Pärast puhastan ära. Aga ma ei usu et see seda ära võtab.
nah
28.09.2008 15:57:13
Hateit, kas ventilaator üldse töötab?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
Cheetah
28.09.2008 15:59:13
Siis oleks kaardi asemel must auk kui ta ei töötaks
84 |
nah
28.09.2008 16:03:38
imo, must auk küll poleks, aga kui vent tolmu täis siis tavaliselt jääb seisma ..
Vennal oli selline keiss, et 7950gt-l jäi see väike vurr seisma ja temp oli mingi 100+ C ja vaikselt tuli plastmassi kärsahaisu kah.
Sai see jahutus ära vahetatud heatpipega jahuti vastu ja 80x80 vent peale pandud, temp nüüd 43C ... 8)
141 |
SibulonHEA
28.09.2008 16:03:58
Isa tuleb koju siis puhastan ära.
Ja siis ka peppus siis vaatab seda rivaturnerit
angel
28.09.2008 16:09:25
suruõhuga lase tolm välja ja pärast vaata kas vent ikka ringi käib. tolmukaga ei soovita eriti jamada... staatilist võib anda (mul plastik otsaga tolmukas annab kenasid litakaid). + puhudes saad tolmust korralikult lahti
157 |
SibulonHEA
28.09.2008 16:35:08
Mul pole kuskilt seda suruõhku saada...
nah
28.09.2008 16:39:05
Tee korpus lahti ja vaata kas vent töötab...
Kui tempid sellised reaalselt on, siis oleks targem arvuti kinni panna
141 |
sakinaga
28.09.2008 16:52:49
8800GTX default jahutus, klokk peal ja üle 84 kraadi pole temp läinud. Seal midagi väga valesti!
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
152 |
angel
28.09.2008 16:53:43
| SibulonHEA kirjutas: |
| Mul pole kuskilt seda suruõhku saada... |
mine poodi ja osta. enamasti arvuti poodides on ja ka mõnes kontori tarvete poes.
157 |
SibulonHEA
28.09.2008 16:54:54
Täna pole vast enam kuskilt saada. Puhun siis parem.
3GHZ
28.09.2008 17:18:40
No siis pead puhuma ikka kopsud lõhki.
angel
28.09.2008 19:11:20
+ vaata et puhudes vihma ei tule
157 |
SibulonHEA
29.09.2008 21:29:50
Puhastasin ära tolmuimejaga.
Korras vist nüüd.
Tiim
29.09.2008 21:34:58
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
