uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  DVI->HDMI ei näita pilti märgi kõik teemad loetuks
tige kala
tige kala
sõnum 12.09.2008 18:54:50 DVI->HDMI ei näita pilti vasta tsitaadiga
Probleem selles, siis ,et plaanis telekas arvutiga ühendada, vidoekaardil on 2 dvi väljundit, ühest läheb dvi->vga->vga monitor ja teisest dvi->hdmi aga selle hdmi-ga ei saa mingit pilti ette. Üks asi veel boot kirju ka ei näita enam. Milles probleem. Kaardiks on 8800gts ja nvidia properties tunneb ära ilusti sanyo teleka ja hetkel on nad seatud dualviewina. Telekal aga vilgub ilsuti no signal ees, kuigi input on valitud hdmi. Oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
XYZ
XYZ
sõnum 13.09.2008 14:59:35 vasta tsitaadiga
Lülita kõik välja, lase seista ilma vooluta mõni minut ja ühenda lahti vga-värgid. Siis pane tööle ja kas sel juhul telekaase tuleb signaal sisse? Kasvõi ainult alguses arvuti boodi ajal.........
tige kala
tige kala
sõnum 13.09.2008 16:48:47 vasta tsitaadiga
proovin järgi, hankisin s-video juhtme ka juba, õhtu poole hakkan katsetama nendega.
andresv
sõnum 17.09.2008 12:43:28 vasta tsitaadiga
Tuttaval aitas dvi-hdmi kaabli vahetus, kusagil netis pidi sellest juttu olema, et osade kaablitega ei näegi pilti.
tige kala
tige kala
sõnum 17.09.2008 14:54:19 vasta tsitaadiga
S-video sain tööle kuigi pilt oli suht BS, ekraanina eriti kasutada ei kannata, filme saab vaadata. See hdmi kaabel tundub suht korralik ikka olevat, kullatud otstega ja oomipoest ostsin.
XYZ
XYZ
sõnum 17.09.2008 17:12:55 vasta tsitaadiga
Ahjaa, kui minu soovitatud testi teed, siis juba eelnevalt, kui alles vga on küljes, tuleks video parameetritest monitori refresh 60Hz peale lükata ja siis minu soovitatud katse läbi teha.........
Aivar88
sõnum 21.09.2008 19:35:52 vasta tsitaadiga
ehk mõni halb juhe, defektne vms ? ise ostsin 1.2k maksva Belkini dvi - hdmi juhtme ja kõik töötab ideaalselt
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 59
