Koliath
25.03.2008 19:09:13
Ei saa pilti ette. Uus monitor ja uus videokas. |
| Sai siis ostetud uus videokas ja kasutatud monitor. Varem oli integr video. Emaplaat on http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d101ggc/index.htm. Uus video on geforce 9600gt. panin videokaardi kasti sisse ja monitori dvi augu külge ja panin arvuti käima. video vendid töötavad ja arvuti buudib windowsi ka tööle, aga monitor ütleb et "no signal" ja läheb ära magama. Siis märkasin, et mingi jubin on veel seal videoka karbis - ilmselt mingi lisa power kaabel. Toppisin selle ka külge, aga ikka ei midagi. Ja nüüd ma mõtlengi, et kas asi on monitoris või hoopis ei lülita emaplaat selle uue videoka peale? Viimane tundub tõenäolisem, sest kõlaritest on kuulda, kuidas windows tööle läheb ilusti. Ja mul pole VGA juhet ka enam, et vaadata kas integreeritud videokaga tuleb monitorile pilt ette. Aitäh kõikidele tarkadele, kes oskavad aidata!
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
jnt
25.03.2008 19:10:41
vaata, kas bios'is sätitud, et sul on ikka eraldi videokaart.
108 |
Koliath
25.03.2008 19:11:10
a kuidas ma seda sätin kui pilti ees pole?
edit: vist pean ikka vga juhtme ostma. tundub.
viimati muutis Koliath 25.03.2008 19:11:51, muudetud 1 kord |
22 |
jnt
25.03.2008 19:11:48
siis otsi üles mõni monitor vga kaabliga... muud üle ei jää.
108 |
Koliath
25.03.2008 19:14:01
| Et siis manuaalselt ei saa emaplaadi küljes midagi teha, et ta uue videoka ära tunneks?
22 |
Laurman
25.03.2008 19:18:40
| Koliath kirjutas: |
| Et siis manuaalselt ei saa emaplaadi küljes midagi teha, et ta uue videoka ära tunneks? |
Sa võid ju biosi resetida.. Ta peaks aru saama et PCI-es on kaart ja int video disabledama.
102 |
Koliath
25.03.2008 22:11:47
tänks. tööle sain
22 |
anti144
10.09.2008 16:27:09
| Mul ei võta ka arvuti enam pilti ette. Nimelt panin eile õhtul arvuti kinni (kõik töötas ilusti). Aga täna enam tööle ei hakka. Ventikad jne hakkavad kõik tööle aga pilti monitori ei tule. Kas oskad aidata kuidas toimida. Võtsin korra video ja mälud välja aga asjatult. Pole hetkel ühtegi muud videot, mida saaks proovida...Kas oskate midagi soovitada, mida teha vms???
jnt
10.09.2008 18:45:36
anti144, ketast ragistab ja värki, et nagu laeks windowsi üles jms?
108 |
anti144
10.09.2008 19:06:13
| mul ple ketas kunagi ragistanud aga ketas töötab ikka jah....vendid undavad aga pilt must...
jnt
10.09.2008 19:37:29
anti144, vilgutab oma ketta lambikest ka ikka, kui käima panna? (Seda ma ragistamise all tegelt mõtlesingi... ega jah, tänapäeval palju häält need vindid ei tee)
Kui hdd led'i vilgutab ja värki, siis tuleb uurida asju videokaardist monitorini välja, kuna arvuti ise-enesest töötab korralikult.
108 |
Koliath
12.09.2008 11:41:30
| proovi kellegi teise videoga. Kui pilt must siis ilmselt asi kõvaketas ei ole. Muidu tuleks bios ikka ette. Äkki videokaga midagi juhtus, vaata ilusti üle kas video ja mälud on korralikult pesas.
22 |
