uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Virtuaalmasin, mis emuleerib reaalset rauda märgi kõik teemad loetuks
jnt
jnt
sõnum 30.08.2008 17:38:45 Virtuaalmasin, mis emuleerib reaalset rauda vasta tsitaadiga
Nimelt siis oleks selline küsimus, et kas keegi teist teab mõnd head virtuaalmasina softi, mis emuleerib ka reaalselt eksisteerivat (ja soovitatavalt vanemat) rauda. VMware näiteks emuleerib oma "leiutatud" rauda ja nt win3.11 all pole midagi teha. QEmu'ga tekkisid igat masti probleemid, seega jääb ka see välja... MS Virtual PC on aga metsikult aeglane (vähemalt aastake tagasi oli, praegu tõmban alla, et uuesti proovida). Sun'i mingi virtuaalmasina softiga sama lugu, mis vmware'iga. On kellelgi veel ideid?
Ideeks oleks lihtsalt veidi mängida dos'i ja win 3.11'ga. icon_razz.gif Selleks aga tahaks emuleerida võimalikult tõetruud ~386 masinat...
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 108
siLc
sõnum 30.08.2008 18:22:45 vasta tsitaadiga
Kasuta siis DOSBox`i, mängude jaoks kärab...
jnt
jnt
sõnum 30.08.2008 18:25:55 vasta tsitaadiga
siLc, kunagi sai dosbox'iga ka möllatud... Kuna tegemist ei ole väga "korraliku" virtuaalmasinaga, siis tekkisid sellega ka igasugused probleemid ja asjad hakkasid lõpuks segast peksma... kuigi kiire ta ka polnud. Noh, kiirust saab seal muuta, aga ta ei ole absoluutselt sujuv. Seega dosbox jääb ka mängust välja... proovitud asi.
(Mängimise all esimeses postis mõtlen ma windowsi ja dos'i endaga mängimist... vaadata, mis kuidas töötab ja kuidas mida teha annab... esimesed sammud kindlasti võrk, tcp/ip ja ie5 ning siis edasi hakkab uurima, mida veel leiutama hakkab... icon_biggrin.gif)
Dijital
Dijital
sõnum 30.08.2008 18:33:50 vasta tsitaadiga
D-Fend kah abiks, DOSboxi GUI
XYZ
XYZ
sõnum 30.08.2008 18:34:27 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
MS omast VirtualPC-st paremat selleks otstarbeks sa vist ei leia. Ainult kõige esimese asjana pead õppima seda ennast kah kasutama, veidi timmima ja kõik lisad käima lükkama, mida vajad.
Ja ie3, ehk ie4 ??, on max mida saad kasutada minu meelest. Tol ajal oli netscape parem brauser.....
jnt
jnt
sõnum 30.08.2008 18:45:01 vasta tsitaadiga
XYZ, ie5 ka olemas win3.11'le. icon_wink.gif ( http://oldfiles.org.uk/lightspeed/main.html#Browsers )
Virtual pc on muidu tõesti mõnus kasutada ja värki, kuid programmi töötamine seal sees tundub kuidagi kohmakas ja aeglane. umbes nagu oleks tegemist dosbox'iga. Umbes sama efekt. Ideaalne proge oleks vmware, mis emuleerib reaalset rauda, kuid vmware seda kahjuks ei tee...
Tuleb veel mingeid nimesid? icon_biggrin.gif (Või peabki leppima sellega, et paremat softi seni nimetatutest ple?)
XYZ
XYZ
sõnum 30.08.2008 19:01:22 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
Kui olemas, siis olemas. Ise ma teda sinna kooslusesse omal ajal ei pannud, liiga aeglaseks uskusin jäävat, uuematel masinatel aga uuem opsüss...
Aeglusega võitled mälumahu ja prioriteetide abil, teisest küljest --- emuleeridki endale ju 386 rauda+softi.......... icon_wink.gif
jnt
jnt
sõnum 30.08.2008 19:38:49 vasta tsitaadiga
XYZ, well, see "aeglus" ei ole lihtsalt tavaline aeglus, vaid niuke eriti ebamugav variant sellest... Hiire nuppu peab pikalt all hoidma jms, muidu ei registreeri klikki ära jne. (hetkel räägin dosbox'ist siis. virtualpc'l sama lugu, palju parem küll, kuid sama jama siiski olemas.)
sõnum 30.08.2008 19:53:52 vasta tsitaadiga
jnt, ei ole kahjuks täheldanud selliseid probleeme VirtualPC all, küll aga on VMwarega just esinenud hiire ja klaviatuuri aegluse probleeme
XYZ
XYZ
sõnum 31.08.2008 15:52:14 vasta tsitaadiga
Selline ilmselt ülitülikas aeglus saab olla siis kui midagi on segamas normaalset tööd või mälu liiga vähe. Soovitaks teha värske installi ja opsüsteemile lisaks vaid VirtualPC peale ja siis proovida, kas sama jama jätkub.
jnt
jnt
sõnum 31.08.2008 16:26:00 vasta tsitaadiga
XYZ, nojah, vaevalt et mälu vähe on (Hetkel 1GB masinas, emuleeritult annan nt 256MB ja minu arvuti win'i järgi on veel ~300MB rammu kindlasti alles), seega arvatavasti siis viga hapenduvas windoozas... (njh, mingine 2 aastat saab vaikselt xp'l täis juba...)
XYZ
XYZ
sõnum 31.08.2008 16:38:54 vasta tsitaadiga
Mälu on piisavalt kui sul puht mälu vajavate asjade puhul ketta poole pöördumisi ei tehta, vastasel juhul on sul see mälu kettalt ja kuidas see töökiirusele mõjub, seda oskad isegi arvata.
Lisaks kõikvõimalikud koosmõjud muu tarkvaraga ja prioriteedid.
Aga kõige kindlam oleks siiski (mu eespoolne nõuanne) värske installi abil järgi proovida.
lauri
lauri
sõnum 31.08.2008 17:25:37 vasta tsitaadiga
Parallels
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
jnt
jnt
sõnum 31.08.2008 17:27:19 vasta tsitaadiga
XYZ, jah, ma tean, kuidas windows käitub, kui reaalset ram'i väheks jääb. Kasutab siis oma pagefile'i ja vista puhul ka readyboost'i võimalusel... Ja nagu eelnevas postis sai öeldud, rammu on mul piisavalt: jääb ülegi. (Lisaks xp twiigitud ka nii, et kasutab vaid viimasel juhul pagefile'i/swap faili)
XYZ
XYZ
sõnum 31.08.2008 17:58:04 vasta tsitaadiga
jnt, eks uuri veel processexploreriga asjade seisu.
Mina olen VirtualPC-d win ja dos asjade jooksutamiseks (testimiseks) kasutanud aastaid ja ei ole seni eriliseks kurtmiseks põhjust leidnud.
Smith
Smith
sõnum 31.08.2008 18:21:18 vasta tsitaadiga
Milleks jännata nende emulaatorite ja värkidega? Ei sellest õiget feelingut saa. Ise kasutan DOS ja Win 3.11 nautimiseks sellist masinat: Pentium 166 downclockitud 90 peale + 64 MB RAM + S3 Virge 4 MB video + 1 GB Compact Flash kaart kõvakettaks. Osa softi vedasin sinna sisse veel üheainsa flopi abil, vot see on juba nostalgia! icon_lol.gif
Only the Central Computer knows the truth
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
XYZ
XYZ
sõnum 31.08.2008 18:39:55 vasta tsitaadiga
Smith kirjutas:
Neid win versioone ja muid nüansse kipub liiga palju olema, et iga proovimissoovi jaoks eraldi masinat hoida. Virtuaalsega on lihtsam icon_wink.gif
wicked
wicked
sõnum 31.08.2008 18:43:12 vasta tsitaadiga
CF kõvakettaks on tegelikult hea variant ju. Kuna see on odav võib iga proovitava OSi jaoks oma kaart olla. Õige variant sisse ja käima
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
HacaX
HacaX
sõnum 31.08.2008 18:50:56 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Winni enda versioonidega küll liigselt probleeme ei tohiks tekkida. IIRC olid ainsad tõsisemad nõuded et 1.x tahtis EGAd saada ja 2.x (või oli ka see 1.x?) nõudis DOSi versiooni 4. Ja vist oli ka too partitsiooni suuruse piirang (mingid versioonid sõid ainult algset FAT16t, mitte toda mis üle 32MBseid parte võimaldas). Selliseid näitajaid peaks IMO iga tänepäeval kättesaadav riistvara võimaldama (DOSI versiooni piirangust sai lisaks ka DOSi ends SETVER vidinaga mööda) icon_wink.gif
IMO & GPLed
jnt
jnt
sõnum 31.08.2008 19:57:22 vasta tsitaadiga
Smith, kui muidu ära anda soovi teemasse vaatad, siis otsin endale seal mingi 386 masinat. icon_wink.gif Aga hästi vedu ei võta asi, kuna neid masinaid just palju ei ole... isegi 486 oleks juba liiast... 386 oleks niuke mõnusa kiirusega masin. icon_wink.gif
XYZ
XYZ
sõnum 01.09.2008 06:42:50 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
XYZ kirjutas:
Mis probleemidest sa räägid icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif Mina pidasin silmas, et kui on soov rohkem katseid eri versioonidega teha, siis neist igaühe jaoks eraldi füüsilist arvutit nurka seisma muretseda on selge ülepingutamine, virtuaalsega on hulga lihtsam. Ja CF ketta variant ei võimalda samaaegselt töös hoida, virtuaalmasinaid võib aga korraga töös olla mitu --- kui mälu piisavalt, siis isegi ei pruugi veel töökiiruski märgatavalt alla potsatada!
HacaX
HacaX
sõnum 03.09.2008 04:48:42 vasta tsitaadiga
Sain täiesti pihta, lihtsalt too "muid" sõna läks lugedes kaduma icon_wink.gif
Aga minupoolne point oli selles, et päris iga Winni jaoks eraldi masinat pole sugugi vaja, enamuse versioonidest annab üheainsa raali peal sisse seada. "Muud nüansid" muudavad selle plaani küll vähemkasutatavaks.
IMO & GPLed
XYZ
XYZ
sõnum 03.09.2008 08:07:41 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Kui pead silmas eraldi partidesse installe, siis see on küll kasutatav. Puuduseks jääb jällegi vahetuse aeglus + ei saa samaaegselt omavahel võrrelda. Korralikult suure ekraani olemasolul ja/või mitme ekraani korral saab virtuaalmasinaid täiesti korraga ekraani(de)le jaotada ja korraga kasutada --- ainult hiirega õigele ümberliikumise vaev....
