jnt
30.08.2008 17:38:45
Virtuaalmasin, mis emuleerib reaalset rauda |
Nimelt siis oleks selline küsimus, et kas keegi teist teab mõnd head virtuaalmasina softi, mis emuleerib ka reaalselt eksisteerivat (ja soovitatavalt vanemat) rauda. VMware näiteks emuleerib oma "leiutatud" rauda ja nt win3.11 all pole midagi teha. QEmu'ga tekkisid igat masti probleemid, seega jääb ka see välja... MS Virtual PC on aga metsikult aeglane (vähemalt aastake tagasi oli, praegu tõmban alla, et uuesti proovida). Sun'i mingi virtuaalmasina softiga sama lugu, mis vmware'iga. On kellelgi veel ideid?
Ideeks oleks lihtsalt veidi mängida dos'i ja win 3.11'ga. Selleks aga tahaks emuleerida võimalikult tõetruud ~386 masinat...
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
106 |
siLc
30.08.2008 18:22:45
| Kasuta siis DOSBox`i, mängude jaoks kärab...
186 |
jnt
30.08.2008 18:25:55
siLc, kunagi sai dosbox'iga ka möllatud... Kuna tegemist ei ole väga "korraliku" virtuaalmasinaga, siis tekkisid sellega ka igasugused probleemid ja asjad hakkasid lõpuks segast peksma... kuigi kiire ta ka polnud. Noh, kiirust saab seal muuta, aga ta ei ole absoluutselt sujuv. Seega dosbox jääb ka mängust välja... proovitud asi.
(Mängimise all esimeses postis mõtlen ma windowsi ja dos'i endaga mängimist... vaadata, mis kuidas töötab ja kuidas mida teha annab... esimesed sammud kindlasti võrk, tcp/ip ja ie5 ning siis edasi hakkab uurima, mida veel leiutama hakkab... )
106 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
XYZ
30.08.2008 18:34:27
| jnt kirjutas: |
(Mängimise all esimeses postis mõtlen ma windowsi ja dos'i endaga mängimist... vaadata, mis kuidas töötab ja kuidas mida teha annab... esimesed sammud kindlasti võrk, tcp/ip ja ie5 ning siis edasi hakkab uurima, mida veel leiutama hakkab... ) |
MS omast VirtualPC-st paremat selleks otstarbeks sa vist ei leia. Ainult kõige esimese asjana pead õppima seda ennast kah kasutama, veidi timmima ja kõik lisad käima lükkama, mida vajad.
Ja ie3, ehk ie4 ??, on max mida saad kasutada minu meelest. Tol ajal oli netscape parem brauser.....
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
jnt
106 |
XYZ
30.08.2008 19:01:22
| jnt kirjutas: |
XYZ, ie5 ka olemas win3.11'le. ( http://oldfiles.org.uk/lightspeed/main.html#Browsers )
Virtual pc on muidu tõesti mõnus kasutada ja värki, kuid programmi töötamine seal sees tundub kuidagi kohmakas ja aeglane. umbes nagu oleks tegemist dosbox'iga. Umbes sama efekt. Ideaalne proge oleks vmware, mis emuleerib reaalset rauda, kuid vmware seda kahjuks ei tee...
Tuleb veel mingeid nimesid? (Või peabki leppima sellega, et paremat softi seni nimetatutest ple?) |
Kui olemas, siis olemas. Ise ma teda sinna kooslusesse omal ajal ei pannud, liiga aeglaseks uskusin jäävat, uuematel masinatel aga uuem opsüss...
Aeglusega võitled mälumahu ja prioriteetide abil, teisest küljest --- emuleeridki endale ju 386 rauda+softi..........
12 :: |
56 |
jnt
30.08.2008 19:38:49
XYZ, well, see "aeglus" ei ole lihtsalt tavaline aeglus, vaid niuke eriti ebamugav variant sellest... Hiire nuppu peab pikalt all hoidma jms, muidu ei registreeri klikki ära jne. (hetkel räägin dosbox'ist siis. virtualpc'l sama lugu, palju parem küll, kuid sama jama siiski olemas.)
106 |
30.08.2008 19:53:52
| jnt, ei ole kahjuks täheldanud selliseid probleeme VirtualPC all, küll aga on VMwarega just esinenud hiire ja klaviatuuri aegluse probleeme
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
XYZ
31.08.2008 15:52:14
| Selline ilmselt ülitülikas aeglus saab olla siis kui midagi on segamas normaalset tööd või mälu liiga vähe. Soovitaks teha värske installi ja opsüsteemile lisaks vaid VirtualPC peale ja siis proovida, kas sama jama jätkub.
12 :: |
56 |
jnt
31.08.2008 16:26:00
XYZ, nojah, vaevalt et mälu vähe on (Hetkel 1GB masinas, emuleeritult annan nt 256MB ja minu arvuti win'i järgi on veel ~300MB rammu kindlasti alles), seega arvatavasti siis viga hapenduvas windoozas... (njh, mingine 2 aastat saab vaikselt xp'l täis juba...)
106 |
XYZ
31.08.2008 16:38:54
Mälu on piisavalt kui sul puht mälu vajavate asjade puhul ketta poole pöördumisi ei tehta, vastasel juhul on sul see mälu kettalt ja kuidas see töökiirusele mõjub, seda oskad isegi arvata.
Lisaks kõikvõimalikud koosmõjud muu tarkvaraga ja prioriteedid.
Aga kõige kindlam oleks siiski (mu eespoolne nõuanne) värske installi abil järgi proovida.
12 :: |
56 |
lauri
31.08.2008 17:25:37
Parallels
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
jnt
31.08.2008 17:27:19
XYZ, jah, ma tean, kuidas windows käitub, kui reaalset ram'i väheks jääb. Kasutab siis oma pagefile'i ja vista puhul ka readyboost'i võimalusel... Ja nagu eelnevas postis sai öeldud, rammu on mul piisavalt: jääb ülegi. (Lisaks xp twiigitud ka nii, et kasutab vaid viimasel juhul pagefile'i/swap faili)
106 |
XYZ
31.08.2008 17:58:04
jnt, eks uuri veel processexploreriga asjade seisu.
Mina olen VirtualPC-d win ja dos asjade jooksutamiseks (testimiseks) kasutanud aastaid ja ei ole seni eriliseks kurtmiseks põhjust leidnud.
12 :: |
56 |
Smith
31.08.2008 18:21:18
Milleks jännata nende emulaatorite ja värkidega? Ei sellest õiget feelingut saa. Ise kasutan DOS ja Win 3.11 nautimiseks sellist masinat: Pentium 166 downclockitud 90 peale + 64 MB RAM + S3 Virge 4 MB video + 1 GB Compact Flash kaart kõvakettaks. Osa softi vedasin sinna sisse veel üheainsa flopi abil, vot see on juba nostalgia!
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
XYZ
31.08.2008 18:39:55
| Smith kirjutas: |
Milleks jännata nende emulaatorite ja värkidega? Ei sellest õiget feelingut saa. Ise kasutan DOS ja Win 3.11 nautimiseks sellist masinat: Pentium 166 downclockitud 90 peale + 64 MB RAM + S3 Virge 4 MB video + 1 GB Compact Flash kaart kõvakettaks. Osa softi vedasin sinna sisse veel üheainsa flopi abil, vot see on juba nostalgia!  |
Neid win versioone ja muid nüansse kipub liiga palju olema, et iga proovimissoovi jaoks eraldi masinat hoida. Virtuaalsega on lihtsam
12 :: |
56 |
wicked
31.08.2008 18:43:12
CF kõvakettaks on tegelikult hea variant ju. Kuna see on odav võib iga proovitava OSi jaoks oma kaart olla. Õige variant sisse ja käima
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
HacaX
31.08.2008 18:50:56
| XYZ kirjutas: |
Neid win versioone ja muid nüansse kipub liiga palju olema, et iga proovimissoovi jaoks eraldi masinat hoida. Virtuaalsega on lihtsam  |
Winni enda versioonidega küll liigselt probleeme ei tohiks tekkida. IIRC olid ainsad tõsisemad nõuded et 1.x tahtis EGAd saada ja 2.x (või oli ka see 1.x?) nõudis DOSi versiooni 4. Ja vist oli ka too partitsiooni suuruse piirang (mingid versioonid sõid ainult algset FAT16t, mitte toda mis üle 32MBseid parte võimaldas). Selliseid näitajaid peaks IMO iga tänepäeval kättesaadav riistvara võimaldama (DOSI versiooni piirangust sai lisaks ka DOSi ends SETVER vidinaga mööda)
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
jnt
106 |
XYZ
01.09.2008 06:42:50
| HacaX kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Winni enda versioonidega küll liigselt probleeme ei tohiks tekkida. IIRC olid ainsad tõsisemad nõuded et 1.x tahtis EGAd saada ja 2.x (või oli ka see 1.x?) nõudis DOSi versiooni 4. Ja vist oli ka too partitsiooni suuruse piirang (mingid versioonid sõid ainult algset FAT16t, mitte toda mis üle 32MBseid parte võimaldas). Selliseid näitajaid peaks IMO iga tänepäeval kättesaadav riistvara võimaldama (DOSI versiooni piirangust sai lisaks ka DOSi ends SETVER vidinaga mööda)  |
Mis probleemidest sa räägid Mina pidasin silmas, et kui on soov rohkem katseid eri versioonidega teha, siis neist igaühe jaoks eraldi füüsilist arvutit nurka seisma muretseda on selge ülepingutamine, virtuaalsega on hulga lihtsam. Ja CF ketta variant ei võimalda samaaegselt töös hoida, virtuaalmasinaid võib aga korraga töös olla mitu --- kui mälu piisavalt, siis isegi ei pruugi veel töökiiruski märgatavalt alla potsatada!
12 :: |
56 |
HacaX
03.09.2008 04:48:42
Sain täiesti pihta, lihtsalt too "muid" sõna läks lugedes kaduma
Aga minupoolne point oli selles, et päris iga Winni jaoks eraldi masinat pole sugugi vaja, enamuse versioonidest annab üheainsa raali peal sisse seada. "Muud nüansid" muudavad selle plaani küll vähemkasutatavaks.
22 |
XYZ
03.09.2008 08:07:41
| HacaX kirjutas: |
Aga minupoolne point oli selles, et päris iga Winni jaoks eraldi masinat pole sugugi vaja, enamuse versioonidest annab üheainsa raali peal sisse seada. "Muud nüansid" muudavad selle plaani küll vähemkasutatavaks. |
Kui pead silmas eraldi partidesse installe, siis see on küll kasutatav. Puuduseks jääb jällegi vahetuse aeglus + ei saa samaaegselt omavahel võrrelda. Korralikult suure ekraani olemasolul ja/või mitme ekraani korral saab virtuaalmasinaid täiesti korraga ekraani(de)le jaotada ja korraga kasutada --- ainult hiirega õigele ümberliikumise vaev....
12 :: |
56 |
