uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  DVD-audio märgi kõik teemad loetuks
Novembre
sõnum 05.04.2003 20:57:11 DVD-audio vasta tsitaadiga
Probleem selline. On vaja Live-DVD plaadist teha CD-audio. Kui vaatan/kuulan PowerDVD-ga siis nagu plaadi peal oleks 2 AUDIOt. 1 on LPCM 2.0 2304Kbps 48kHz 24bit (hiljem selgus, et see ongi DVD audio) ja 2 on 2 AC3 448Kbps. 1 ainult sahiseb, teisega OK. Hakkasin uurima ja paistab, et DVD-audiot mängib ainult Audigy 2. Aga põhimõtteliselt töödelda peaks ju saama. Rippin Smart ripperiga ja saan sellise file-i vts_02_([0xA0]_Audio_English_LPCM(2Ch)_48kHz_24bit__)_Delay_0ms.wav mis on tavalisest sama pikkusest Wav-st 1,5-6 korda suurem. Windowsi XP ja 2000 properties näitavad erinevaid asju. Millise programmiga töödelda saab? SoundForge,CoolEdit,GoldWave kõik ainult sahisevad. Võid tuleb mingid plug-inid juurde installida?
47th ronin
47th ronin
sõnum 05.04.2003 21:44:41 vasta tsitaadiga
vob demux on võlusõnade kombinatsioon, mida google-st otsima pead. saad portsu linke foorumidesse ja ka softi kohta. alustuseks:
http://www.audio-video-affair.com/demultiplexing-demux.html
http://www.digital-digest.com/dvd/downloads/encoding_vobutils.html
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Novembre
sõnum 05.04.2003 22:05:36 vasta tsitaadiga
47th ronin kirjutas:
Küsimus oli, et kuidas töödelda LPCM 48kHz_24bit wav file-i ja miks teda ei nähta õieti? AC3- ga probleeme ei tekkinud.
47th ronin
47th ronin
sõnum 05.04.2003 23:23:37 vasta tsitaadiga
ahem, minu viga siis. soundforge all pead silmas acid pro-d? ma kunagi miski doom9 tutoriali järgi nikerdasin acid pro-ga midagi kokku, aga pagan seda transfer rate-i ja bitisügavust mäletab. tseki igaks juhuks www.doom9.org, sealt guides -> audio ja foorumid muidugi ka. seal käib igasugu hulle vendi koos, ehk leiad midagi abx
rgrds,
terminaator
sõnum 06.04.2003 23:26:02 vasta tsitaadiga
ilmselt tuleb downsample'ida, ehk siis hakkab mängima, kui sa seda soovid. ise pole küll tegelenud..
Novembre
sõnum 07.04.2003 08:59:09 vasta tsitaadiga
terminaator kirjutas:
Paistab, et seal on õige jutt.
With a small utility I was able to convert the raw stream to a usable wav
Paistab, et mul on hetkel ainult RAW stream, selle pärast keegi ei tunnistagi seda file-i õigeks. Või tuleb proovida rippida Vstrip-iga sest seal on juttu, et Smart ripper ei rippi korralikult (stream wasn´t usble). Mis asi see "Small" utility on? ja kust seda saab? Sinna foorumisse ei lase hetkel kirjutada kuigi reg-in ära. Kui kellelgi on juurdepääs äkki küsib sealt?
kraff
sõnum 07.04.2003 19:48:47 vasta tsitaadiga
Võid proovida sellist progret nagu smart ripper, mis oskab vobist heli välja demuxida.
Kommentaarid: 289 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 235
Piipz
Piipz
sõnum 27.11.2003 16:58:58 vasta tsitaadiga
kaevasin ühe vana teema välja... mul oleks üks väike soov
ma tahaks audigy 2 helikaarti testida ja oleks vaja kuskilt mingi jupp dvd-audiot saada. retailiga pidi isegi mingi näidis kaasas olema aga mul on oem variant.
võibolla keegi on nii nunnu ja ripib mulle väikse jupi kuulamiseks?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
ihvike
sõnum 27.11.2003 17:08:33 vasta tsitaadiga
Kui tegu on 24bit/48kHz audioga, siis seda ei pea downsample'ma selle sõna otseses mõttes, vaid peab bititiheduse 16bit peale konvertima. Ja DVD-Audio on muide selline formaat, mille näitajad on 24bit/192kHz. Seda 24bit/48kHz asja peaks ka tavaline Audigy suutma maha mängida.
Piipz
Piipz
sõnum 27.11.2003 17:10:55 vasta tsitaadiga
ihvike tseki eelviimase postituse kuupäeva. mul oli hoopis teine soov icon_razz.gif
ihvike
sõnum 27.11.2003 18:30:27 vasta tsitaadiga
Piip kirjutas:
Perkele, ega ma siin kuupäevade tsekkimiseks ei ole icon_razz.gif icon_lol.gif Mul pold sellist teemat meeles, seetõttu vist ei hakand uurima.
Piipz
Piipz
sõnum 29.11.2003 20:31:37 vasta tsitaadiga
a on siis kellelgi? ma hea meelega laenaks
Novembre
sõnum 04.12.2003 09:53:02 vasta tsitaadiga
Oli vist mingi jupp olemas. Vaatan järgi. Mahu ka. Priva kuidas kätte soovid saada.
Piipz
Piipz
sõnum 04.12.2003 16:04:18 vasta tsitaadiga
privasin
Piipz
Piipz
sõnum 04.12.2003 19:20:35 vasta tsitaadiga
Ok nüüd, kui keegi peaks lugema, siis kas keegi on üldse Audigy 2 OEM versiooniga proovinud DVD-audiot kuulata? Nimelt November saatis mulle ühe faili kuid ma mingit heli sellest välja ei pigistanud...
ma ei tea kas äkki mul on mingi soft puudu, või ei saa MLP faili lihtsalt niisama kuulata?
ihvike
sõnum 04.12.2003 19:28:02 vasta tsitaadiga
Mingi spetsiaalo DVD-Audio mängimisprogramm oli vist retail Audigy 2-ga kaasas küll. Võimalik, et sul seda pole ja seetõttu ka asi ei toimi.
Piipz
Piipz
sõnum 04.12.2003 19:34:10 vasta tsitaadiga
kusjuures see Creative Mediasource Player näeb seda faili ja tunnistab seda audiofailiks ning isegi mängib aga heli ei tule....
Webist tsekkisin, et mingi DVD-audio player on ka veel olemas... saaks selle installi kuskilt...
Novembre
sõnum 04.12.2003 20:28:15 vasta tsitaadiga
Piip kirjutas:
Kas sa oled kindel, et see MLP fail on DVD-audio? Mina ei ole. Soundforge 7 ja Cool edit ei tunnista teda. Muidu mul on ka OEM kaart. Aint 1CD oli kaasas. Mul on MediaSource DVD-Audio Player. Kuid ta ei paku võimalust faili mängida HDD pealt.
