Novembre
05.04.2003 19:57:11
DVD-audio |
| Probleem selline. On vaja Live-DVD plaadist teha CD-audio. Kui vaatan/kuulan PowerDVD-ga siis nagu plaadi peal oleks 2 AUDIOt. 1 on LPCM 2.0 2304Kbps 48kHz 24bit (hiljem selgus, et see ongi DVD audio) ja 2 on 2 AC3 448Kbps. 1 ainult sahiseb, teisega OK. Hakkasin uurima ja paistab, et DVD-audiot mängib ainult Audigy 2. Aga põhimõtteliselt töödelda peaks ju saama. Rippin Smart ripperiga ja saan sellise file-i vts_02_([0xA0]_Audio_English_LPCM(2Ch)_48kHz_24bit__)_Delay_0ms.wav mis on tavalisest sama pikkusest Wav-st 1,5-6 korda suurem. Windowsi XP ja 2000 properties näitavad erinevaid asju. Millise programmiga töödelda saab? SoundForge,CoolEdit,GoldWave kõik ainult sahisevad. Võid tuleb mingid plug-inid juurde installida?
102 |
47th ronin
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Novembre
05.04.2003 21:05:36
Küsimus oli, et kuidas töödelda LPCM 48kHz_24bit wav file-i ja miks teda ei nähta õieti? AC3- ga probleeme ei tekkinud.
102 |
47th ronin
05.04.2003 22:23:37
ahem, minu viga siis. soundforge all pead silmas acid pro-d? ma kunagi miski doom9 tutoriali järgi nikerdasin acid pro-ga midagi kokku, aga pagan seda transfer rate-i ja bitisügavust mäletab. tseki igaks juhuks www.doom9.org, sealt guides -> audio ja foorumid muidugi ka. seal käib igasugu hulle vendi koos, ehk leiad midagi abx
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
50 |
terminaator
06.04.2003 22:26:02
| ilmselt tuleb downsample'ida, ehk siis hakkab mängima, kui sa seda soovid. ise pole küll tegelenud..
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Novembre
07.04.2003 07:59:09
| terminaator kirjutas: |
| ilmselt tuleb downsample'ida, ehk siis hakkab mängima, kui sa seda soovid. ise pole küll tegelenud.. |
Paistab, et seal on õige jutt.
| With a small utility I was able to convert the raw stream to a usable wav |
Paistab, et mul on hetkel ainult RAW stream, selle pärast keegi ei tunnistagi seda file-i õigeks. Või tuleb proovida rippida Vstrip-iga sest seal on juttu, et Smart ripper ei rippi korralikult (stream wasn´t usble). Mis asi see "Small" utility on? ja kust seda saab? Sinna foorumisse ei lase hetkel kirjutada kuigi reg-in ära. Kui kellelgi on juurdepääs äkki küsib sealt?
102 |
kraff
07.04.2003 18:48:47
| Võid proovida sellist progret nagu smart ripper, mis oskab vobist heli välja demuxida.
| Kommentaarid: 290 loe/lisa |
236 |
Piipz
27.11.2003 15:58:58
kaevasin ühe vana teema välja... mul oleks üks väike soov
ma tahaks audigy 2 helikaarti testida ja oleks vaja kuskilt mingi jupp dvd-audiot saada. retailiga pidi isegi mingi näidis kaasas olema aga mul on oem variant.
võibolla keegi on nii nunnu ja ripib mulle väikse jupi kuulamiseks?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
ihvike
27.11.2003 16:08:33
| Kui tegu on 24bit/48kHz audioga, siis seda ei pea downsample'ma selle sõna otseses mõttes, vaid peab bititiheduse 16bit peale konvertima. Ja DVD-Audio on muide selline formaat, mille näitajad on 24bit/192kHz. Seda 24bit/48kHz asja peaks ka tavaline Audigy suutma maha mängida.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Piipz
27.11.2003 16:10:55
ihvike tseki eelviimase postituse kuupäeva. mul oli hoopis teine soov
34 |
ihvike
27.11.2003 17:30:27
| Piip kirjutas: |
ihvike tseki eelviimase postituse kuupäeva. mul oli hoopis teine soov  |
Perkele, ega ma siin kuupäevade tsekkimiseks ei ole Mul pold sellist teemat meeles, seetõttu vist ei hakand uurima.
12 |
Piipz
29.11.2003 19:31:37
| a on siis kellelgi? ma hea meelega laenaks
34 |
Novembre
04.12.2003 08:53:02
| Oli vist mingi jupp olemas. Vaatan järgi. Mahu ka. Priva kuidas kätte soovid saada.
102 |
Piipz
04.12.2003 15:04:18
| privasin
34 |
Piipz
04.12.2003 18:20:35
Ok nüüd, kui keegi peaks lugema, siis kas keegi on üldse Audigy 2 OEM versiooniga proovinud DVD-audiot kuulata? Nimelt November saatis mulle ühe faili kuid ma mingit heli sellest välja ei pigistanud...
ma ei tea kas äkki mul on mingi soft puudu, või ei saa MLP faili lihtsalt niisama kuulata?
34 |
ihvike
04.12.2003 18:28:02
| Mingi spetsiaalo DVD-Audio mängimisprogramm oli vist retail Audigy 2-ga kaasas küll. Võimalik, et sul seda pole ja seetõttu ka asi ei toimi.
12 |
Piipz
04.12.2003 18:34:10
kusjuures see Creative Mediasource Player näeb seda faili ja tunnistab seda audiofailiks ning isegi mängib aga heli ei tule....
Webist tsekkisin, et mingi DVD-audio player on ka veel olemas... saaks selle installi kuskilt...
34 |
Novembre
04.12.2003 19:28:15
| Piip kirjutas: |
ma ei tea kas äkki mul on mingi soft puudu, või ei saa MLP faili lihtsalt niisama kuulata? |
Kas sa oled kindel, et see MLP fail on DVD-audio? Mina ei ole. Soundforge 7 ja Cool edit ei tunnista teda. Muidu mul on ka OEM kaart. Aint 1CD oli kaasas. Mul on MediaSource DVD-Audio Player. Kuid ta ei paku võimalust faili mängida HDD pealt.
102 |
