Taux007
22.05.2007 23:36:15
Keset wini installi tegi restardi ... |
... ja peale seda enam midagi muud ei tee kui jõuab välja kohani, kus pmst küsib, "press any key to boot from cd". Jõuab sinna, siis kas hangub või teeb resa. Samamoodi oli ubuntuga, panin plaadi sisse, jõuan kohani "Install ...", vajutan seda, teeb resa. Milles viga võiks olla? Korraks ühendasin kõik juhtmed lahti. Eemaldasin mälud ning jätsin 1 pulga sisse (enne oli 2, üks kahepoolne, teine ühepoolne), ikka sama asi. Täiesti nõutu hetkel ja ei oska midagi teha .
Oleks tore kui keegi oskaks hüva nõud anda.
viimati muutis Taux007 29.08.2008 17:28:39, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
e-Thug
22.05.2007 23:37:55
| cd-rom raidis?
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
205 |
Taux007
22.05.2007 23:41:37
| Ei ole.
46 |
22.05.2007 23:44:33
seelle masina eellugu küll ei tea, aga memtesti oled muidu teinud?
313 |
Taux007
22.05.2007 23:47:04
| Ubuntu plaadil oli memtest olemas, seda tegin, No errors. Eelloost midagi täpsemat? Siiani korralikult tööd teinud AMD Athlon 3000+ Asuse emaplaadil pesitsemas. Mälu 512mb 256mb, HDD 160gb Seagate, toide Vikings 300W, video EAX 550, pmst profiilis olev arvuti "@Home"
46 |
XYZ
23.05.2007 07:04:45
| lase HDD-le seatool-utiliit kallale testima
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Taux007
23.05.2007 10:32:17
| XYZ kirjutas: |
| lase HDD-le seatool-utiliit kallale testima |
mil viisil ma seda teen kui ma arvutiga midagi teha ei saa, see tundub, et tahab installimist saada.
46 |
XYZ
23.05.2007 11:27:25
| Taux007 kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
mil viisil ma seda teen kui ma arvutiga midagi teha ei saa, see tundub, et tahab installimist saada. |
teises masinas slave kettana tehakse seda, kui üks tõrgub
ja mitte installida pole vaja vaid flopylt/cd-lt eraldi opsüs + programm(seatool) laadida
12 :: |
56 |
Taux007
23.05.2007 12:24:46
Mhh, pole sellist teist masinat, see mille taga olen hetkel, on see profiili "GeeXbox" ning tal ATA liidesed, katkisel arvutil Sata.
Okei, nüüd oleme siis niikaugel, et pannes plaat sisse, saan sealt pealt bootida. Siis ta laeb ennast ning jõuab kohani, kus on võimalik üles sättida XP uuesti, teen ka formati ära ning peale seda tuleb see kohustuslik restardi koht. Ta teeb restardi ära ja jääb pidama kohta "Press any key to boot from ..." Installis ta peaks sellest lihtsalt üle jooksma aga mul jääb ta sinna pidama. Lisaks niipalju, et formati ajal ja ka muudes toimingutes muutub arvuti aeglaseks, teeb oma protseduure mitu korda aeglasemalt.
46 |
XYZ
23.05.2007 12:28:24
Kui saad bootida ja formaatida, siis saad ka vigasel arvutil ketast testida. See aeglus just jätab ühe võimalusena tõsise kettavea...
Halvem, kui on kontrolleriviga...
12 :: |
56 |
Taux007
24.05.2007 00:37:08
Ok, teen siin bootable cd ja testin selle Seatooliga järgi!
Nii, nüüdseks ka Seatooliga testitud, Long ja Short testid mõlemad läbis korralikult ja vigu töös ei esinenud, samas, ikkagi on liigselt aeglane ja jääb pärast kohustuslikku restarti toppama
46 |
XYZ
24.05.2007 07:28:10
selline jutt viitab emaplaadi(kontrolleri) probleemile
Kuskil teemas oli kellegi viga sata kaablis, et liiga lõdvalt pesas..........
otsi, kammi sõbrad läbi, et kelle abiga saad komponente testida
12 :: |
56 |
Taux007
24.05.2007 12:35:07
Ma siis proovin need kaablid kõik läbi loksutada ja tugevamini pesasse panna, kas abi on, seda näeb!
Nii, katsusin ühendusi, lülitasin uuesti arvuti sisse, nüüd teeb siis seal kohustusliku restardi juures ise restarte, enam ei hangu. Muud ei ole midagi muutunud.
46 |
siinus
25.05.2007 22:21:18
mul ka tekkis taoline viga.
surfasin BIOS'is veidi. Leidsin siukse asja nagu sATA mode. oli 2 valikut: IDE ja RAID. oli RAIDi peal, panin ideks ja läks tööle.
ma tegelt muidu ei usu, et sul sama viga võib olla.
aga proovi mingi teise kettaga...
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Taux007
29.05.2007 13:40:02
Mhh, ei, mul on RAID BIOSist väljas.
Veel ka see, et kui selle esimese "Press any key to boot from cd ..." mööda lased, siis ta hangub ja ei mõtle enam midagi, aitab ainult resa, millega saab siis tegutseda nii kaua kuniks wini installimises tuleb teha see kohustuslik reset, peale seda taas ei tööta
46 |
Taux007
29.05.2007 13:40:18
Nii, nüüdseks:
panin tollele arvutile järgi ATA liidesega ketta. Ikkagi käitub samamoodi. Eespool mainiti, et tegu võib olla kontrolleri veaga, äkki räägite sellest lähemalt? Kas see tähendab, et emaplaat on hingusel?
46 |
XYZ
29.05.2007 14:12:03
| Taux007 kirjutas: |
Nii, nüüdseks:
panin tollele arvutile järgi ATA liidesega ketta. Ikkagi käitub samamoodi. Eespool mainiti, et tegu võib olla kontrolleri veaga, äkki räägite sellest lähemalt? Kas see tähendab, et emaplaat on hingusel? |
Kui ikka tõesti on kontrolleris viga, siis tasuks jah emaplaat välja vahetada. Kas tolle uue katse ajal oli too PATA ketas ainsana järel? Kui jah (ja arvesse võtta sinu kirjeldatud varasemat ajalugu) , siis mina peale kontrolleri muid võimalusi pakkuda ei oska.
12 :: |
56 |
Taux007
29.05.2007 14:13:30
| Oli ainukesena tõesti järgi. See kontrolleriviga tähendab, et emaplaat on täiesti otsas omadega või annaks seda kuidagi parandada?
46 |
XYZ
29.05.2007 14:28:18
| Taux007 kirjutas: |
| Oli ainukesena tõesti järgi. See kontrolleriviga tähendab, et emaplaat on täiesti otsas omadega või annaks seda kuidagi parandada? |
Miskipärast kardan, et selle parandamisüritus on kallim kui uue ost
Kui teda sellisena mingiks otstarbeks suudad kasutada, siis veel on mõtet hoida
12 :: |
56 |
Taux007
29.05.2007 14:31:51
kuram, nüüd tahaks ropendada, et sellised asjad just siis juhtuavad kui kooli lõpetamine on käsil ja rahaga pole kiita
46 |
XYZ
29.05.2007 14:39:28
| Kui sul seal koduümbruses/Saaremaal on mõni eriline AMD fänn ja oskaja, kellele käpp peale panna ja kohapeale asja üle vaata viia, siis seda võiksid veel üritada. Ega selline läbi interneti diagnoosipanek on alati väikese kahtlusega asi.
12 :: |
56 |
Taux007
29.08.2008 09:52:29
Siinkandis pole kahjuks, rahvas käib minult pigem nõu küsimas. Aga eks ma vean selle kasti siis Tartusse ja uurin seda seal.
EDIT: Nii ikka oli probleem veel (senimaani kast seisis). Emaplaat sai uus pandud, nüüd käitub ikka samamoodi, seega HDD õhtul?
46 |
raido357
29.08.2008 09:55:51
| Ehk toiteplokk suremas ??
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Taux007
30.08.2008 13:51:48
See võib ka olla.. 300W Viking ei ole just kõige parem.
Nii kaugele sain, et uue wini peale. Panin ka graafika driveri peale, ent siis hakkas küsima Network conrolleri driverit, tegin resa, peale seda enam ei suuda üles bootida, viskab nagu monitori "Standby" asendisse, arvuti ise töötab edasi. Safe modesse saab ka minna.
EDIT2: tegin uuesti wini installi, lööb ette keset installi veateate:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your coumputer.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Technical information:
* STOP: 0x000000D1 (0x00000130, 0x00000002, 0x0000000, 0xF777F5BC)
** NVENETFD.sys - Address F777F5BC base at F777C000, DateStamp 4253b862
Keegi oskab midagi tarka öelda?
46 |
313 |
Taux007
30.08.2008 15:10:32
Skeptik, proovisin seda driverit, ei muutunud midagi, praegu on sama seis, mis eile õhtul:
installisin ära, saan sisse kenasti, installin driverid ära ja teen restardi, peale mida pilti enam ette ei võta. Monitori tuli läheb kollaseks aga arvuti töötab. Pilti ees pole.
46 |
