uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Keset wini installi tegi restardi ... märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Taux007
Taux007
sõnum 22.05.2007 23:36:15 Keset wini installi tegi restardi ... vasta tsitaadiga
... ja peale seda enam midagi muud ei tee kui jõuab välja kohani, kus pmst küsib, "press any key to boot from cd". Jõuab sinna, siis kas hangub või teeb resa. Samamoodi oli ubuntuga, panin plaadi sisse, jõuan kohani "Install ...", vajutan seda, teeb resa. Milles viga võiks olla? Korraks ühendasin kõik juhtmed lahti. Eemaldasin mälud ning jätsin 1 pulga sisse (enne oli 2, üks kahepoolne, teine ühepoolne), ikka sama asi. Täiesti nõutu hetkel ja ei oska midagi teha icon_sad.gif.
Oleks tore kui keegi oskaks hüva nõud anda.
viimati muutis Taux007 29.08.2008 17:28:39, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
e-Thug
e-Thug
sõnum 22.05.2007 23:37:55 vasta tsitaadiga
cd-rom raidis?
Kommentaarid: 230 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
Taux007
Taux007
sõnum 22.05.2007 23:41:37 vasta tsitaadiga
Ei ole.
sõnum 22.05.2007 23:44:33 vasta tsitaadiga
seelle masina eellugu küll ei tea, aga memtesti oled muidu teinud?
MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
Taux007
Taux007
sõnum 22.05.2007 23:47:04 vasta tsitaadiga
Ubuntu plaadil oli memtest olemas, seda tegin, No errors. Eelloost midagi täpsemat? Siiani korralikult tööd teinud AMD Athlon 3000+ Asuse emaplaadil pesitsemas. Mälu 512mb 256mb, HDD 160gb Seagate, toide Vikings 300W, video EAX 550, pmst profiilis olev arvuti "@Home"
XYZ
XYZ
sõnum 23.05.2007 07:04:45 vasta tsitaadiga
lase HDD-le seatool-utiliit kallale testima
Taux007
Taux007
sõnum 23.05.2007 10:32:17 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
mil viisil ma seda teen kui ma arvutiga midagi teha ei saa, see tundub, et tahab installimist saada.
XYZ
XYZ
sõnum 23.05.2007 11:27:25 vasta tsitaadiga
Taux007 kirjutas:
XYZ kirjutas:
teises masinas slave kettana tehakse seda, kui üks tõrgub
ja mitte installida pole vaja vaid flopylt/cd-lt eraldi opsüs + programm(seatool) laadida
Taux007
Taux007
sõnum 23.05.2007 12:24:46 vasta tsitaadiga
Mhh, pole sellist teist masinat, see mille taga olen hetkel, on see profiili "GeeXbox" ning tal ATA liidesed, katkisel arvutil Sata.
Okei, nüüd oleme siis niikaugel, et pannes plaat sisse, saan sealt pealt bootida. Siis ta laeb ennast ning jõuab kohani, kus on võimalik üles sättida XP uuesti, teen ka formati ära ning peale seda tuleb see kohustuslik restardi koht. Ta teeb restardi ära ja jääb pidama kohta "Press any key to boot from ..." Installis ta peaks sellest lihtsalt üle jooksma aga mul jääb ta sinna pidama. Lisaks niipalju, et formati ajal ja ka muudes toimingutes muutub arvuti aeglaseks, teeb oma protseduure mitu korda aeglasemalt.
XYZ
XYZ
sõnum 23.05.2007 12:28:24 vasta tsitaadiga
Kui saad bootida ja formaatida, siis saad ka vigasel arvutil ketast testida. See aeglus just jätab ühe võimalusena tõsise kettavea...
Halvem, kui on kontrolleriviga...
Taux007
Taux007
sõnum 24.05.2007 00:37:08 vasta tsitaadiga
Ok, teen siin bootable cd ja testin selle Seatooliga järgi!
Nii, nüüdseks ka Seatooliga testitud, Long ja Short testid mõlemad läbis korralikult ja vigu töös ei esinenud, samas, ikkagi on liigselt aeglane ja jääb pärast kohustuslikku restarti toppama icon_sad.gif
XYZ
XYZ
sõnum 24.05.2007 07:28:10 vasta tsitaadiga
selline jutt viitab emaplaadi(kontrolleri) probleemile
Kuskil teemas oli kellegi viga sata kaablis, et liiga lõdvalt pesas..........
otsi, kammi sõbrad läbi, et kelle abiga saad komponente testida
Taux007
Taux007
sõnum 24.05.2007 12:35:07 vasta tsitaadiga
Ma siis proovin need kaablid kõik läbi loksutada ja tugevamini pesasse panna, kas abi on, seda näeb!
Nii, katsusin ühendusi, lülitasin uuesti arvuti sisse, nüüd teeb siis seal kohustusliku restardi juures ise restarte, enam ei hangu. Muud ei ole midagi muutunud.
siinus
siinus
sõnum 25.05.2007 22:21:18 vasta tsitaadiga
mul ka tekkis taoline viga.
surfasin BIOS'is veidi. Leidsin siukse asja nagu sATA mode. oli 2 valikut: IDE ja RAID. oli RAIDi peal, panin ideks ja läks tööle.
ma tegelt muidu ei usu, et sul sama viga võib olla.
aga proovi mingi teise kettaga...
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Taux007
Taux007
sõnum 29.05.2007 13:40:02 vasta tsitaadiga
Mhh, ei, mul on RAID BIOSist väljas.
Veel ka see, et kui selle esimese "Press any key to boot from cd ..." mööda lased, siis ta hangub ja ei mõtle enam midagi, aitab ainult resa, millega saab siis tegutseda nii kaua kuniks wini installimises tuleb teha see kohustuslik reset, peale seda taas ei tööta icon_sad.gif
Taux007
Taux007
sõnum 29.05.2007 13:40:18 vasta tsitaadiga
Nii, nüüdseks:
panin tollele arvutile järgi ATA liidesega ketta. Ikkagi käitub samamoodi. Eespool mainiti, et tegu võib olla kontrolleri veaga, äkki räägite sellest lähemalt? Kas see tähendab, et emaplaat on hingusel?
XYZ
XYZ
sõnum 29.05.2007 14:12:03 vasta tsitaadiga
Taux007 kirjutas:
Nii, nüüdseks:
Kui ikka tõesti on kontrolleris viga, siis tasuks jah emaplaat välja vahetada. Kas tolle uue katse ajal oli too PATA ketas ainsana järel? Kui jah (ja arvesse võtta sinu kirjeldatud varasemat ajalugu) , siis mina peale kontrolleri muid võimalusi pakkuda ei oska.
Taux007
Taux007
sõnum 29.05.2007 14:13:30 vasta tsitaadiga
Oli ainukesena tõesti järgi. See kontrolleriviga tähendab, et emaplaat on täiesti otsas omadega või annaks seda kuidagi parandada?
XYZ
XYZ
sõnum 29.05.2007 14:28:18 vasta tsitaadiga
Taux007 kirjutas:
Miskipärast kardan, et selle parandamisüritus on kallim kui uue ost
Kui teda sellisena mingiks otstarbeks suudad kasutada, siis veel on mõtet hoida
Taux007
Taux007
sõnum 29.05.2007 14:31:51 vasta tsitaadiga
icon_sad.gif kuram, nüüd tahaks ropendada, et sellised asjad just siis juhtuavad kui kooli lõpetamine on käsil ja rahaga pole kiita icon_sad.gif
XYZ
XYZ
sõnum 29.05.2007 14:39:28 vasta tsitaadiga
Kui sul seal koduümbruses/Saaremaal on mõni eriline AMD fänn ja oskaja, kellele käpp peale panna ja kohapeale asja üle vaata viia, siis seda võiksid veel üritada. Ega selline läbi interneti diagnoosipanek on alati väikese kahtlusega asi.
Taux007
Taux007
sõnum 29.08.2008 09:52:29 vasta tsitaadiga
Siinkandis pole kahjuks, rahvas käib minult pigem nõu küsimas. Aga eks ma vean selle kasti siis Tartusse ja uurin seda seal.
EDIT: Nii ikka oli probleem veel (senimaani kast seisis). Emaplaat sai uus pandud, nüüd käitub ikka samamoodi, seega HDD õhtul?
raido357
sõnum 29.08.2008 09:55:51 vasta tsitaadiga
Ehk toiteplokk suremas ??
Taux007
Taux007
sõnum 30.08.2008 13:51:48 vasta tsitaadiga
See võib ka olla.. 300W Viking ei ole just kõige parem.
Nii kaugele sain, et uue wini peale. Panin ka graafika driveri peale, ent siis hakkas küsima Network conrolleri driverit, tegin resa, peale seda enam ei suuda üles bootida, viskab nagu monitori "Standby" asendisse, arvuti ise töötab edasi. Safe modesse saab ka minna.
EDIT2: tegin uuesti wini installi, lööb ette keset installi veateate:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your coumputer.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Technical information:
* STOP: 0x000000D1 (0x00000130, 0x00000002, 0x0000000, 0xF777F5BC)
** NVENETFD.sys - Address F777F5BC base at F777C000, DateStamp 4253b862
Keegi oskab midagi tarka öelda?
sõnum 30.08.2008 13:53:49 vasta tsitaadiga
http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Ben-us%3B916595&x=11&y=8 icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Keset wini installi tegi restardi ... mine lehele 1, 2  järgmine
