KosMa
05.04.2003 17:40:44
Kas viga kõvaketas või milleski muus...? |
Asi ise siis nimelt järgmine, et arvutis on Seagate Barracuda IV 40GB kõvaketas ja probleem selles, et ei buudi selle pealt op.süsteemi enam üles... op.süsteemiks on NT 4.0... käivitamisel ütleb, et ei suuda käivitada/leida faili '...lastgood known hardware profile...' ja ütleb, et see on kas kadunud või siis rikutud... sai siis arvutile teine kõvaketas juurde pandud, millel ka NT 4.0 ja selle pealt käivitatud... siis oli võimalik ka sellele esimesele kõvakale ligi pääseda, kuid siis kui üritasin sellele Seagate'le scandisk'i teha, siis ei olnud suuteline tegema, kuid antud hetkel süsteemi kettale tegi ilusti selle ära...
... oskab ehk keegi midagi selle suht segase ja pika jutu peale soovitada...
Tänan juba ette
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
KillerXP
05.04.2003 17:43:00
| em....segane jutt nati jah, tee sellelt kettalt backupid millele vaja ja proovi puhast installi....võibolla mingi recovery kah olemas, ei tea just peast öelda
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
KosMa
05.04.2003 18:00:11
Ahjaa... unustasin jah öelda, et buutimisel pärast selle faili kohta veateate esitamist pakub välja, et peaksin 'emergency recovery disk'i kasutama või siis NT plaadilt proovima repair installi tegema... asi aga selles, et kui siis üritan seda teha, siis laseb justkui teatud maani minna ja siis kui peaks seda repair'i tegema hakkama, siis teatab, et ei ole suuteline seda kõvakat lugema ja ei ole seega suuteline parandust jätkama ning sellega minu üritus siis lõppeski - proovisin nii disketilt kui ka CD-plaadilt...
... loodan, et see natuke aitab, et veel mõnda lahendust välja pakkuda peale puhta installi...
lingikogu ... |
10 |
Bad Sector
05.04.2003 18:57:44
Seagate'l on kindlasti oma koduleheküljele riputatud diagnostikaproge HDD korrasoleku kontrollimiseks.
Alusta äkki sellest? Kui see proge ütleb, et kõvaketas on peetis, siis peaks asi selge olema...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
KosMa
07.04.2003 11:27:57
| Bad Sector kirjutas: |
Alusta äkki sellest? Kui see proge ütleb, et kõvaketas on peetis, siis peaks asi selge olema... |
... aitüma... võtsin siis selle Seagate Diagnostic proge ja proovisin ja tuli välja jah, et kõvakal endal polnud vististi viga miskit ja nüüd lasen praegu win'i uuesti peale...
lingikogu ... |
10 |
Bad Sector
07.04.2003 11:40:18
| Kuna sul oli ka mingi probleem kõvakettalt lugemisel, siis soovitaks enne Win'i installi teha teha LLF zero fill'i ja täisformat'i...
25 |
KosMa
07.04.2003 12:42:07
Ma kustutasin selle pardi ära, kus win oli, tegin siis selle uuesti ja formattisin ära - loodetavasti sellest piisab...?!
lingikogu ... |
10 |
Bad Sector
07.04.2003 12:45:20
| Kuna diagnostikaproge niikuinii suht põhjalikult kõvaketast kontrollis, siis tõenäoliselt peaks sellest piisama...
25 |
