uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kas viga kõvaketas või milleski muus...? märgi kõik teemad loetuks
KosMa
sõnum 05.04.2003 18:40:44 Kas viga kõvaketas või milleski muus...? vasta tsitaadiga
Asi ise siis nimelt järgmine, et arvutis on Seagate Barracuda IV 40GB kõvaketas ja probleem selles, et ei buudi selle pealt op.süsteemi enam üles... op.süsteemiks on NT 4.0... käivitamisel ütleb, et ei suuda käivitada/leida faili '...lastgood known hardware profile...' ja ütleb, et see on kas kadunud või siis rikutud... sai siis arvutile teine kõvaketas juurde pandud, millel ka NT 4.0 ja selle pealt käivitatud... siis oli võimalik ka sellele esimesele kõvakale ligi pääseda, kuid siis kui üritasin sellele Seagate'le scandisk'i teha, siis ei olnud suuteline tegema, kuid antud hetkel süsteemi kettale tegi ilusti selle ära...
... oskab ehk keegi midagi selle suht segase ja pika jutu peale soovitada...
Tänan juba ette
marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ...
KillerXP
KillerXP
sõnum 05.04.2003 18:43:00 vasta tsitaadiga
em....segane jutt nati jah, tee sellelt kettalt backupid millele vaja ja proovi puhast installi....võibolla mingi recovery kah olemas, ei tea just peast öelda
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 89
KosMa
sõnum 05.04.2003 19:00:11 vasta tsitaadiga
Ahjaa... unustasin jah öelda, et buutimisel pärast selle faili kohta veateate esitamist pakub välja, et peaksin 'emergency recovery disk'i kasutama või siis NT plaadilt proovima repair installi tegema... asi aga selles, et kui siis üritan seda teha, siis laseb justkui teatud maani minna ja siis kui peaks seda repair'i tegema hakkama, siis teatab, et ei ole suuteline seda kõvakat lugema ja ei ole seega suuteline parandust jätkama ning sellega minu üritus siis lõppeski - proovisin nii disketilt kui ka CD-plaadilt...
... loodan, et see natuke aitab, et veel mõnda lahendust välja pakkuda peale puhta installi...
lingikogu ...
Bad Sector
sõnum 05.04.2003 19:57:44 vasta tsitaadiga
Seagate'l on kindlasti oma koduleheküljele riputatud diagnostikaproge HDD korrasoleku kontrollimiseks.
Alusta äkki sellest? Kui see proge ütleb, et kõvaketas on peetis, siis peaks asi selge olema...
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
KosMa
sõnum 07.04.2003 12:27:57 vasta tsitaadiga
Bad Sector kirjutas:
... aitüma... icon_smile.gif võtsin siis selle Seagate Diagnostic proge ja proovisin ja tuli välja jah, et kõvakal endal polnud vististi viga miskit ja nüüd lasen praegu win'i uuesti peale...
lingikogu ...
Bad Sector
sõnum 07.04.2003 12:40:18 vasta tsitaadiga
Kuna sul oli ka mingi probleem kõvakettalt lugemisel, siis soovitaks enne Win'i installi teha teha LLF zero fill'i ja täisformat'i...
KosMa
sõnum 07.04.2003 13:42:07 vasta tsitaadiga
Ma kustutasin selle pardi ära, kus win oli, tegin siis selle uuesti ja formattisin ära - loodetavasti sellest piisab...?!
lingikogu ...
Bad Sector
sõnum 07.04.2003 13:45:20 vasta tsitaadiga
Kuna diagnostikaproge niikuinii suht põhjalikult kõvaketast kontrollis, siis tõenäoliselt peaks sellest piisama...
