ak47
26.08.2008 20:41:49
Ruuteri seadmete ligipääsemise probleem |
Tere
Nimelt lugu siis elline et mul see elioni korrusmaja interneti ühendus.Kuna siis ppoe värgi pealt mindi üle dhcp peale siis oleks vaja ruuteri seadeid muuta.Aga kuidas saada ruuteri seadetele ligi? Eelmise ruuteriga igatahes sai kui kirjutasin neti adre ribale selle adre: http://192.168.0.1/ . Aga nüüd MSI ruuter ja ei saa selle adrega.Siit siis tekibki küsimus et kuidas saaksin näppida oma ruuteri seadmeid?
EDIT: Mudel on RG54G3
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
-RaiTz-
26.08.2008 20:43:45
| Kirjuta run-i "cmd". Ja sinna musta kasti kirjuta "ipconfig". Vaata mis sinu gateway aadress on ja see kirjuta aadressi ribale.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
ak47
26.08.2008 20:54:43
| Nii see aitas.Aga nüüd veel üks mure.Et ta küsib kasutajanime ja passwordi ruuteri seadete ligi pääsemiseks.Mis sinna alla peaksin kirjutama?Proovisin juba panna nii admin kui ka administrator.
33 |
Max Powers
26.08.2008 20:57:51
To log in as an administrator,
enter the system password (the factory setting is admin) in the Password field and click on the OK button
Võimalik, et kasutajanimi/parool ka muudetud.
182 |
ak47
26.08.2008 21:19:59
| Sain juba korda asja. kasutajaks tuli panna admin ja passwordiks ka admin.
33 |
HacaX
27.08.2008 22:25:43
| -RaiTz- kirjutas: |
| Kirjuta run-i "cmd". Ja sinna musta kasti kirjuta "ipconfig". Vaata mis sinu gateway aadress on ja see kirjuta aadressi ribale. |
Lihtsalt mainiks: ka ilma command prompti ronimata peaks andmed kätte saama - topeltklõps trayl Local Area Connections ikoonil ning ettehüppavas aknad valida Support leht - näeb sama infot mille IPCONFIG väljastab
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
-RaiTz-
27.08.2008 22:34:48
| Kuna endal pole ühenduse olemasolul võrgu ikoon nähtaval siis ei kasuta sed ameetidit ja olen harjunud ipconfig kasutama, siis see oli esimene mis pähe tuli.
30 |
