uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Ruuteri seadmete ligipääsemise probleem märgi kõik teemad loetuks
ak47
sõnum 26.08.2008 19:41:49 Ruuteri seadmete ligipääsemise probleem vasta tsitaadiga
Tere
Nimelt lugu siis elline et mul see elioni korrusmaja interneti ühendus.Kuna siis ppoe värgi pealt mindi üle dhcp peale siis oleks vaja ruuteri seadeid muuta.Aga kuidas saada ruuteri seadetele ligi? Eelmise ruuteriga igatahes sai kui kirjutasin neti adre ribale selle adre: http://192.168.0.1/ . Aga nüüd MSI ruuter ja ei saa selle adrega.Siit siis tekibki küsimus et kuidas saaksin näppida oma ruuteri seadmeid?
EDIT: Mudel on RG54G3
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 33
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 26.08.2008 19:43:45 vasta tsitaadiga
Kirjuta run-i "cmd". Ja sinna musta kasti kirjuta "ipconfig". Vaata mis sinu gateway aadress on ja see kirjuta aadressi ribale.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
ak47
sõnum 26.08.2008 19:54:43 vasta tsitaadiga
Nii see aitas.Aga nüüd veel üks mure.Et ta küsib kasutajanime ja passwordi ruuteri seadete ligi pääsemiseks.Mis sinna alla peaksin kirjutama?Proovisin juba panna nii admin kui ka administrator.
Max Powers
sõnum 26.08.2008 19:57:51 vasta tsitaadiga
To log in as an administrator,
enter the system password (the factory setting is ”admin”) in the Password field and click on the OK button
Võimalik, et kasutajanimi/parool ka muudetud.
ak47
sõnum 26.08.2008 20:19:59 vasta tsitaadiga
Sain juba korda asja. kasutajaks tuli panna admin ja passwordiks ka admin.
HacaX
HacaX
sõnum 27.08.2008 21:25:43 vasta tsitaadiga
-RaiTz- kirjutas:
Lihtsalt mainiks: ka ilma command prompti ronimata peaks andmed kätte saama - topeltklõps trayl Local Area Connections ikoonil ning ettehüppavas aknad valida Support leht - näeb sama infot mille IPCONFIG väljastab icon_wink.gif
IMO & GPLed
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 27.08.2008 21:34:48 vasta tsitaadiga
Kuna endal pole ühenduse olemasolul võrgu ikoon nähtaval siis ei kasuta sed ameetidit ja olen harjunud ipconfig kasutama, siis see oli esimene mis pähe tuli.
