uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Extreme QX6700 overclocking. märgi kõik teemad loetuks
Diamont
sõnum 29.08.2008 22:52:51 Intel Extreme QX6700 overclocking. vasta tsitaadiga
Niisiis täna alustasin oma Extreme clokkamisega.
Teen teema et nõu küsida , minu arvates oli temp liiga kõrge aga seda otsustate teie!
Specs:
gigabyte P35-DS4
2 GB Crucial Ballistix , jooksevad 7000 peal
4850 Gigabyte
2 x 200 samsung SATA II
1 x Raptor 36 GB
Esimene katse :
290 x 10 , auto voltage 2,9 GHz
Tulemus :
3 minutit 100 % loadi all , CPU temp 53 max, Core temp 65-67 max , voltage 1,42 kõik temperatuurid püsisid STABIILSED!
Teine katse :
340 x 10 auto voltage 3,4 GHz
3 minutit 100 % loadi all CPU temp 57-58 stabiilselt, CORE temp 78 stabiilselt , voltage 1,45 , kardan et see 78 kisub LIIGA kõrgeks!
Mis te arvate?
Prooviks kauem loadi all ehk hoida?vaataks mis siis teeb,aga ei raatsi ennem kui ei tea kas core temp way to high või mitte:D
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 105
angel
angel
sõnum 29.08.2008 22:53:56 vasta tsitaadiga
ok temp inteli enda andmete järgi vist oleks 75c. Lase OCCT käima vaata kas läbib edukalt esti. Kui läbib siis thumbs_up.gif ja hakka edasi tweakima mälud etc ja ürita madalama voldiga sama tulemus saada.
ps: see asi minuteada kuuluks rokem Core 2 Duo OC teema alla -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=262302&highlight=
CoiL
CoiL
sõnum 29.08.2008 22:56:05 vasta tsitaadiga
ja 3 min full loadi ei ütle essugi icon_lol.gif Tee OCCT test läbi või pane prime95 paariks tunniks jooksma.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
angel
angel
sõnum 29.08.2008 22:58:01 vasta tsitaadiga
prime95 + 3Dmark06 olid lahedad asjad kui koos töötasid. Või OCCT ja 3Dmark06 ühel ajal. Tõmbas masina mõnusalt kooma (kui ellu jäi sii soli vähemalt fun vaadata kuidas tempid olid laes vga-lt tekkiva soojuse pärast juba) icon_lol.gif
Diamont
sõnum 30.08.2008 12:43:32 vasta tsitaadiga
To CorsairX : sul õigus!icon_smile.gif
to Angel : Vabandan icon_smile.gif
Pmst,kuidas ma volte hakkan langetama?
näiteks timmin prose 3 GHz peale, seejärel hakkan biosis volte madalamaks laskma ning jälgin , mis on piir ennem kui kotti jookseb?
Ja mis oleks 3 GHz peal pika loadiga hea core temp ?
Okei , niisiis
Panin Prime95 jooksma tunniks ajaks ennem kui magama läksin !
300x10 , 3 GHz
Volte vähendasin,jooksis 1,296 voldi peal
Temp , alguses tõusis cpu 60 peale ära , cored jooksid 70 peal max
Pärast 10 minutit hakkas temp vaikselt langema: cpu langes 51-53 peale ja cored 63 peale
Jaa sellisele temperatuurile jäi ta vaikselt pidama.
angel
angel
sõnum 30.08.2008 12:58:12 vasta tsitaadiga
pms testid ära X voldiga siis lased üks samm madalamale ja testid jälle asja x voldiga kuniks testi ei läbi.
Eeldan et see prime95 sul koormab ikka kõiki tuumasid. Veendu task manageri abil et kõik prose tuumad on 100% testimise ajal.
omgwtf
omgwtf
sõnum 30.08.2008 13:07:36 vasta tsitaadiga
Kui kaugele sul plaan jõuad selle prosega? Nagu hetkel otsid 24/7 seadeid või max takti?
Diamont
sõnum 30.08.2008 13:18:23 vasta tsitaadiga
angel : Kõik tuumad 100 % all !
Proovingi otsida madalaimat volti , millega 24/7 lasta
Eile suutsin 3,4 GHz kätte saada.
Mis te muidu temperatuuridest arvata?
Liiga kõrged jah ? see ati 4850 hõõgab seal + AC jahuti ka , tellisin endale mugeni ära, vaatame kas tleb vahe.
angel
angel
sõnum 30.08.2008 13:23:29 vasta tsitaadiga
kui üle 70c ei lähe siis OK.
Diamont
sõnum 30.08.2008 13:24:49 vasta tsitaadiga
aga mis tuumade temp võiks olla?
angel
angel
sõnum 30.08.2008 13:27:18 vasta tsitaadiga
pean silmas tegelt kogu kompotti. Hea oleks kui suudaks asja alla 60c hoida ja see 70c on vähemalt minujaoks piir kus hakkan mõtlema jahutuse tõhusamaks muutmise peale. Volti ära üle 1.3v anna kuna paistab et sul jahutus niigi piiri peal juba.
tempi mõda coretemp/realtemp' abil. Ning ülejäänud juppide jaoks kasuta speedfani <--- niisama infoks.
Diamont
sõnum 30.08.2008 13:30:59 vasta tsitaadiga
Mul jookseb kogu süsteem muidu normaalselt!ei lagi ega midagi.
3,0 GHz peal stabiilselt , pealegi tellisin uue jahuti ära!
Samuti graafika kaart on kuskil 80 peal loadi all , kui pelada näiteks Crysist (8x aa,1024 reso,all very high , dx 10)
Kasutangi Coretemp,speedfani,ning PC wizardit:P
jama selles et kui selline pauk taga , tõuseb mu AC Freezer 2650 rpm peale:D
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 30.08.2008 13:33:35 vasta tsitaadiga
Diamont kirjutas:
Sellega on nii et mida väiksem temp seda parem,igalühel on nati erinev icon_wink.gif
CoiL
CoiL
sõnum 30.08.2008 13:37:27 vasta tsitaadiga
Diamont, usun, et Mugeniga peaksid temperatuurid tunduvalt paranema icon_wink.gif Ps, kasuta siis paremat termopastat ka kui see odav möks mis jahutitega kaasas. AC MX-2 või AS5 sobivad hästi.
sõnum 30.08.2008 15:45:00 vasta tsitaadiga
Masendav.Extreme prose ja 3.4Ghz icon_lol.gif .Raiskamine käib siin vaatan icon_razz.gif .Selleks,et 24/7 sellistest prosedest maksimumi kätte saada on vaja häid mälusid,ema ja jahutust(high-end air või vesi).Mingi 3.4Ghz peal jooksutamiseks sobib Q6600/Q9300 kah icon_rolleyes.gif
Diamont
sõnum 31.08.2008 21:00:37 vasta tsitaadiga
To Tomorrow,lihtsalt katsetasin !
Ja pealegi sain selle extreme Q6600 hinnaga.
Pealegi,hetkel jookseb 24/7 3,0 GHz ja pole mingeid probleeme.
To CorsairX:AC pasta juba olemas,sain AC jahutiga.
Le Inc
Le Inc
sõnum 01.09.2008 07:30:12 vasta tsitaadiga
link :: Siin võiks ju teemat arendada
Sebi endale parem jahuti! Miks ei võiks seda teemat arendada C2D kellamise teemas!? Ega su prose nüüd nii "eriline" ka pole, et kohe eraldi teema peaks tegema ... icon_smile.gif
Diamont
sõnum 01.09.2008 10:08:20 vasta tsitaadiga
juba ütlesin et tellisin uue jahuti ära?
