Diamont
29.08.2008 23:52:51
Intel Extreme QX6700 overclocking. |
Niisiis täna alustasin oma Extreme clokkamisega.
Teen teema et nõu küsida , minu arvates oli temp liiga kõrge aga seda otsustate teie!
Specs:
QX6700 2,66 GHz ,jahutab AC Freezer 7 PRO
gigabyte P35-DS4
2 GB Crucial Ballistix , jooksevad 7000 peal
4850 Gigabyte
2 x 200 samsung SATA II
1 x Raptor 36 GB
Esimene katse :
290 x 10 , auto voltage 2,9 GHz
Tulemus :
3 minutit 100 % loadi all , CPU temp 53 max, Core temp 65-67 max , voltage 1,42 kõik temperatuurid püsisid STABIILSED!
Teine katse :
340 x 10 auto voltage 3,4 GHz
3 minutit 100 % loadi all CPU temp 57-58 stabiilselt, CORE temp 78 stabiilselt , voltage 1,45 , kardan et see 78 kisub LIIGA kõrgeks!
Mis te arvate?
Prooviks kauem loadi all ehk hoida?vaataks mis siis teeb,aga ei raatsi ennem kui ei tea kas core temp way to high või mitte:D
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
105 |
angel
29.08.2008 23:53:56
ok temp inteli enda andmete järgi vist oleks 75c. Lase OCCT käima vaata kas läbib edukalt esti. Kui läbib siis ja hakka edasi tweakima mälud etc ja ürita madalama voldiga sama tulemus saada.
ps: see asi minuteada kuuluks rokem Core 2 Duo OC teema alla -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=262302&highlight=
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
CoiL
29.08.2008 23:56:05
ja 3 min full loadi ei ütle essugi Tee OCCT test läbi või pane prime95 paariks tunniks jooksma.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
angel
29.08.2008 23:58:01
prime95 + 3Dmark06 olid lahedad asjad kui koos töötasid. Või OCCT ja 3Dmark06 ühel ajal. Tõmbas masina mõnusalt kooma (kui ellu jäi sii soli vähemalt fun vaadata kuidas tempid olid laes vga-lt tekkiva soojuse pärast juba)
157 |
Diamont
30.08.2008 13:43:32
To CorsairX : sul õigus!
to Angel : Vabandan
Pmst,kuidas ma volte hakkan langetama?
näiteks timmin prose 3 GHz peale, seejärel hakkan biosis volte madalamaks laskma ning jälgin , mis on piir ennem kui kotti jookseb?
Ja mis oleks 3 GHz peal pika loadiga hea core temp ?
Okei , niisiis
Panin Prime95 jooksma tunniks ajaks ennem kui magama läksin !
300x10 , 3 GHz
Volte vähendasin,jooksis 1,296 voldi peal
Temp , alguses tõusis cpu 60 peale ära , cored jooksid 70 peal max
Pärast 10 minutit hakkas temp vaikselt langema: cpu langes 51-53 peale ja cored 63 peale
Jaa sellisele temperatuurile jäi ta vaikselt pidama.
105 |
angel
30.08.2008 13:58:12
pms testid ära X voldiga siis lased üks samm madalamale ja testid jälle asja x voldiga kuniks testi ei läbi.
Eeldan et see prime95 sul koormab ikka kõiki tuumasid. Veendu task manageri abil et kõik prose tuumad on 100% testimise ajal.
157 |
omgwtf
30.08.2008 14:07:36
Kui kaugele sul plaan jõuad selle prosega? Nagu hetkel otsid 24/7 seadeid või max takti?
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
Diamont
30.08.2008 14:18:23
angel : Kõik tuumad 100 % all !
Proovingi otsida madalaimat volti , millega 24/7 lasta
Eile suutsin 3,4 GHz kätte saada.
Mis te muidu temperatuuridest arvata?
Liiga kõrged jah ? see ati 4850 hõõgab seal + AC jahuti ka , tellisin endale mugeni ära, vaatame kas tleb vahe.
Kardan et 3 GHz peal ei anna enam 1,296 alla minna
105 |
angel
30.08.2008 14:23:29
kui üle 70c ei lähe siis OK.
157 |
Diamont
30.08.2008 14:24:49
aga mis tuumade temp võiks olla?
105 |
angel
30.08.2008 14:27:18
pean silmas tegelt kogu kompotti. Hea oleks kui suudaks asja alla 60c hoida ja see 70c on vähemalt minujaoks piir kus hakkan mõtlema jahutuse tõhusamaks muutmise peale. Volti ära üle 1.3v anna kuna paistab et sul jahutus niigi piiri peal juba.
tempi mõda coretemp/realtemp' abil. Ning ülejäänud juppide jaoks kasuta speedfani <--- niisama infoks.
157 |
Diamont
30.08.2008 14:30:59
Mul jookseb kogu süsteem muidu normaalselt!ei lagi ega midagi.
3,0 GHz peal stabiilselt , pealegi tellisin uue jahuti ära!
Samuti graafika kaart on kuskil 80 peal loadi all , kui pelada näiteks Crysist (8x aa,1024 reso,all very high , dx 10)
Kasutangi Coretemp,speedfani,ning PC wizardit:P
jama selles et kui selline pauk taga , tõuseb mu AC Freezer 2650 rpm peale:D
aitäh kah !
105 |
WäntWõll
make.believe
30.08.2008 14:33:35
Diamont kirjutas: |
aga mis tuumade temp võiks olla? |
Sellega on nii et mida väiksem temp seda parem,igalühel on nati erinev
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
CoiL
30.08.2008 14:37:27
Diamont, usun, et Mugeniga peaksid temperatuurid tunduvalt paranema Ps, kasuta siis paremat termopastat ka kui see odav möks mis jahutitega kaasas. AC MX-2 või AS5 sobivad hästi.
83 |
30.08.2008 16:45:00
Masendav.Extreme prose ja 3.4Ghz .Raiskamine käib siin vaatan .Selleks,et 24/7 sellistest prosedest maksimumi kätte saada on vaja häid mälusid,ema ja jahutust(high-end air või vesi).Mingi 3.4Ghz peal jooksutamiseks sobib Q6600/Q9300 kah
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Diamont
31.08.2008 22:00:37
Masendav.Extreme prose ja 3.4Ghz icon_lol.gif .Raiskamine käib siin vaatan icon_razz.gif .Selleks,et 24/7 sellistest prosedest maksimumi kätte saada on vaja häid mälusid,ema ja jahutust(high-end air või vesi).Mingi 3.4Ghz peal jooksutamiseks sobib Q6600/Q9300 kah icon_rolleyes.gif
To Tomorrow,lihtsalt katsetasin !
Ja pealegi sain selle extreme Q6600 hinnaga.
Pealegi,hetkel jookseb 24/7 3,0 GHz ja pole mingeid probleeme.
To CorsairX:AC pasta juba olemas,sain AC jahutiga.
105 |
Le Inc
01.09.2008 08:30:12
link :: Siin võiks ju teemat arendada
Sebi endale parem jahuti! Miks ei võiks seda teemat arendada C2D kellamise teemas!? Ega su prose nüüd nii "eriline" ka pole, et kohe eraldi teema peaks tegema ...
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Diamont
01.09.2008 11:08:20
jajah, teema kinni
juba ütlesin et tellisin uue jahuti ära?
105 |
