raimond
20.08.2008 19:36:30
mure lg226wtq-ga |
asi selline et sai paar kuud tagasi soetatud selline monitor ja kaks asja mis murei teevad 1) on 1 surnud pixel(mis oli juba ostes kuna ostsime näidise)
2)kui filme vaatan siis lähedalt vaadates siis vahepeal liiguvad mingid sälgud
graafikakaart nvidia geforci fx5200 128mb 64 bit
andke nõu ,mida teha
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
heikis
20.08.2008 19:41:06
| sälgud? ei saa hästi aru. üks surnud pixel on mul endalgi ekraani vasakul ääres.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
raimond
20.08.2008 20:12:23
| see nagu virvendab ,muidu kas garantiise on mõtet viia ?
10 |
heikis
20.08.2008 20:22:08
| kui sa mõtled taustavalguse esilekerkimist ning siis jälle taandumist siis see on dynamic contrast
290 |
raimond
20.08.2008 21:00:33
| aga see on ainult filmidel ,kuidas ma seda muuta saan
10 |
Wiltz
20.08.2008 22:59:33
see on siis kui on vastav materjal, filmid on väga hea näide sellisest materjalist
sellel monitoril on filme (ja ilmselt ka mõningaid mänge mängides) vaadates teinekord väga hästi näha digitaalse pilditöötluse vigasid. võibolla need on need sälgud, mida sa mõtled. ma ise pole viitsin väga sellele tähelepanu pöörata (...veel) aga heikis vist olevat sellest jamast isegi jagu saanud...muutes paneeli tüüpi advanced menüüst
9 :: |
226 |
raimond
21.08.2008 15:18:06
| aga kas keegi saaks täpselt seletada kuidas ma selle vea ära saaksin parandada
10 |
Asdaf
21.08.2008 15:46:53
Mis värk selle dynamic contrastiga on ? Endal ka nüüd sama monitor ning hakkab natuke segama see heledamaks plõksimine siis kui vaja pole .
_________________ Back to Nvidia . |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Mihkel.
21.08.2008 15:49:36
Surnud piksel oli minulgi, aga sain sellest üsna lihtsalt lahti.
Kasutasin jscreenfix: http://www.jscreenfix.com/index.php Kindlasti tuleks panna asi fullscreeni (f11). Minul aitas mingi 5min laskmist ja siis puhastuslapiga hõõrumist (nagu prillilapp). Peale seda väike kõks nukiga ja kadunud ta oligi. Vahel ta küll tuleb välja, enamasti kui on must pilt, aga siis aitab ka õrnalt nukiga vastu ekraani.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heikis
21.08.2008 17:00:35
dyn contrasti minuteada välja lülitada ei saa.
eriti koomiline on asi siis, kui DOS/POST keskkonnas on üleni must pilt ning ainuke sümbol on vilkuv _ märk
290 |
Wiltz
24.08.2008 16:48:57
user mode lülitab dynaamilise kontrasti välja! see on siis f-engine nupu alt teine setting.
aga nagu siingi http://www.yougamers.com/forum/showthread.php?t=54551 nenditud, ei ole sel dyn kontrastil minumeelest viga miskit. ennast see küll kuskil ei häiri, lõppkokkuvõttes kasulik asi siiski.
üks väike tweak, mida KINDLASTI soovitan kõigil selle molu kasutajatel rakendada on power nupu indikaatortulukese deaktiveerimine! vähendab nö. backlight bleedi all paremas nurgas tunduvalt
9 :: |
226 |
