uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti tööle panemisega mingi jama märgi kõik teemad loetuks
Goldec
Goldec
sõnum 23.05.2008 10:23:43 Arvuti tööle panemisega mingi jama vasta tsitaadiga
Pms vajutan poweri nuppu, siis läheb kõik mingiks sekundiks tööle ning lülitab kohe välja (LEDd ja vendid jms). Siis läheb mingi 5-6 seki veel aega ja kõik hakkab korraga tööle..
2-3 päeva tagasi oli kõik veel korras..
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
sõnum 23.05.2008 10:43:42 vasta tsitaadiga
Goldec: Sellist "ooteaega" tekitab tavaliselt mõni kondensaator, mis on osaliselt oma mahtuvuse akotanud. Nupule vajutusega saadakse pinge peale ja kulub teatud aeg, kuni kondekas ennast laeb (formeerib). Kui see on läbi (pinge läheb normi), siis lähebki Su mängur-koduabiline tööle.
Viga on siis kas toiteplokis või emaplaadi kondensaatoris. Võid pilgu peale visata - kas on näha mõnd paisunud või pragunenud korpusega (kollaka või pruuni seodiga kaetu) kondekat. Kui näed, vaheta ära.
Cb4
Cb4
sõnum 23.05.2008 10:53:39 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif Kuidas sul arvuti seisab? St. toitesaba on 24/7 küljes?
Või võtad aegajalt ka seinast välja (lülitad tagant välja)
Mis toitekas ja mis emaplaat?
Arvatavasti ei pea sa muretsema!
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Goldec
Goldec
sõnum 23.05.2008 11:12:56 vasta tsitaadiga
24/7 on vooluvõrgus, aga pms nädal aega vana arvuti on alles icon_biggrin.gif
Selle "tööseisakuga" umbes samal ajal ilmnes ka selline probleem, et kui ühe korgi taga olles toiteplokil I/O nupp sisse lülitada, lööb korgi kohe välja.
Teise korgi taga aga praegu töötab.
Ja toiteplokil on selline elektri sisin ka sees kui arvuti vooluvõrgus on (aga mitte sisselülitatud muidugi, sest ma ei kuuleks seda üle ventide icon_biggrin.gif)
Emaplaat on asus P5K premium ja toiteplokk on ATX gamexstream.
Cb4
Cb4
sõnum 23.05.2008 11:15:59 vasta tsitaadiga
mh, muidu on uuemate arvutite "viga" see et peale vooluvörgust lahti ühendamist teeb sedas! Lülitad sisse, käib 1-3s, jääb vait, ning 2-4 s pärast läheb korralikult tööle!
Äkki sul toitevörgul miski kala? Kuigi see sirin ei tähenda head! Kui kindel et see tuleb toitekast, siis saada garantiise igaks juhuks. Halval juhul võib koos toite paguga lennata ka emme ja muud jubinad!
Goldec
Goldec
sõnum 23.05.2008 11:18:38 vasta tsitaadiga
Hehe, lootsin garantiisse saatmisest pääseda, aga eks ta vist kõige targem ole icon_razz.gif
Cb4
Cb4
sõnum 23.05.2008 11:21:58 vasta tsitaadiga
Goldec kirjutas:
Mõistlik oleks jah garantiisse!
sõnum 23.05.2008 11:37:44 vasta tsitaadiga
Goldec: Elektrisirin tuleb tihti mitte toiteplokist, vaid toitepistikust, mida Sa pole lõplikult pessa sisse vajutanud. Osadel pistikupesadel on kontaktid sügavamal ja sellised peavad vägagi korralikult toite pesas olema. Vastasel juhul tekib pesas sädelus (kaarleek).
Kaitsekorgi väljalöömine näitab seda, et peaksid ka kriitiliselt oma elektrivõrgu üle vaatama:
- kas on kaitse liialt väike. Lahenduseks 1-e astme võrre tugevam kaitse.
- Kas on faas (ahel) liialt üle koormatud. Sel juhul tasub koormused ümber jagada.
Ja remondis, kui teed juttu, et elektriprobeemid, võidakse rahaline kontroll / remont selga väänata, kuna Sul on arvuti garantiitingimustes selgelt kirjas, et: Omanik peab ise hoolitsema selle eest, et tal oleks olemas nõuetele vastav, 3-juhtmeline kontramaandusega vooluvõrk.
Goldec
Goldec
sõnum 23.05.2008 16:46:37 vasta tsitaadiga
Ok, sisin võib vabalt sellest olla, et pole küllalt sisse lükatud (juhe suht loksub seal), aga ta lihtsalt ei lähe enam rohkem sisse..
Kaitsekorgi asja ma veel uurin.. võimalik küll, et asi kaitsmes endas.
Ja see paarisekundiline seisak oli tõesti sellepärast, et arvuti oli vooluvõrgust väljas olnud.
LauriTed
sõnum 03.10.2008 19:38:49 Re: Arvuti tööle panemisega mingi jama vasta tsitaadiga
Goldec kirjutas:
Mul sama probleem peale uue videokaardi, HD4850 ostu. Toide peaks olema korralik, 550W Chieftec.
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 231
