Goldec
23.05.2008 10:23:43
Arvuti tööle panemisega mingi jama |
Pms vajutan poweri nuppu, siis läheb kõik mingiks sekundiks tööle ning lülitab kohe välja (LEDd ja vendid jms). Siis läheb mingi 5-6 seki veel aega ja kõik hakkab korraga tööle..
2-3 päeva tagasi oli kõik veel korras..
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
23.05.2008 10:43:42
Goldec: Sellist "ooteaega" tekitab tavaliselt mõni kondensaator, mis on osaliselt oma mahtuvuse akotanud. Nupule vajutusega saadakse pinge peale ja kulub teatud aeg, kuni kondekas ennast laeb (formeerib). Kui see on läbi (pinge läheb normi), siis lähebki Su mängur-koduabiline tööle.
Viga on siis kas toiteplokis või emaplaadi kondensaatoris. Võid pilgu peale visata - kas on näha mõnd paisunud või pragunenud korpusega (kollaka või pruuni seodiga kaetu) kondekat. Kui näed, vaheta ära.
211 |
Cb4
23.05.2008 10:53:39
Kuidas sul arvuti seisab? St. toitesaba on 24/7 küljes?
Või võtad aegajalt ka seinast välja (lülitad tagant välja)
Mis toitekas ja mis emaplaat?
Arvatavasti ei pea sa muretsema!
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Goldec
23.05.2008 11:12:56
24/7 on vooluvõrgus, aga pms nädal aega vana arvuti on alles
Selle "tööseisakuga" umbes samal ajal ilmnes ka selline probleem, et kui ühe korgi taga olles toiteplokil I/O nupp sisse lülitada, lööb korgi kohe välja.
Teise korgi taga aga praegu töötab.
Ja toiteplokil on selline elektri sisin ka sees kui arvuti vooluvõrgus on (aga mitte sisselülitatud muidugi, sest ma ei kuuleks seda üle ventide )
Emaplaat on asus P5K premium ja toiteplokk on ATX gamexstream.
Cb4
23.05.2008 11:15:59
mh, muidu on uuemate arvutite "viga" see et peale vooluvörgust lahti ühendamist teeb sedas! Lülitad sisse, käib 1-3s, jääb vait, ning 2-4 s pärast läheb korralikult tööle!
Äkki sul toitevörgul miski kala? Kuigi see sirin ei tähenda head! Kui kindel et see tuleb toitekast, siis saada garantiise igaks juhuks. Halval juhul võib koos toite paguga lennata ka emme ja muud jubinad!
edu
95 |
Goldec
23.05.2008 11:18:38
Hehe, lootsin garantiisse saatmisest pääseda, aga eks ta vist kõige targem ole
Aitäh aitajatele
Cb4
23.05.2008 11:21:58
| Goldec kirjutas: |
Aitäh aitajatele  |
Ikka
Mõistlik oleks jah garantiisse!
95 |
23.05.2008 11:37:44
Goldec: Elektrisirin tuleb tihti mitte toiteplokist, vaid toitepistikust, mida Sa pole lõplikult pessa sisse vajutanud. Osadel pistikupesadel on kontaktid sügavamal ja sellised peavad vägagi korralikult toite pesas olema. Vastasel juhul tekib pesas sädelus (kaarleek).
Kaitsekorgi väljalöömine näitab seda, et peaksid ka kriitiliselt oma elektrivõrgu üle vaatama:
- kas on kaitse liialt väike. Lahenduseks 1-e astme võrre tugevam kaitse.
- Kas on faas (ahel) liialt üle koormatud. Sel juhul tasub koormused ümber jagada.
Ja remondis, kui teed juttu, et elektriprobeemid, võidakse rahaline kontroll / remont selga väänata, kuna Sul on arvuti garantiitingimustes selgelt kirjas, et: Omanik peab ise hoolitsema selle eest, et tal oleks olemas nõuetele vastav, 3-juhtmeline kontramaandusega vooluvõrk.
211 |
Goldec
23.05.2008 16:46:37
Ok, sisin võib vabalt sellest olla, et pole küllalt sisse lükatud (juhe suht loksub seal), aga ta lihtsalt ei lähe enam rohkem sisse..
Kaitsekorgi asja ma veel uurin.. võimalik küll, et asi kaitsmes endas.
Ja see paarisekundiline seisak oli tõesti sellepärast, et arvuti oli vooluvõrgust väljas olnud.
LauriTed
03.10.2008 19:38:49
Re: Arvuti tööle panemisega mingi jama |
| Goldec kirjutas: |
Mul sama probleem peale uue videokaardi, HD4850 ostu. Toide peaks olema korralik, 550W Chieftec.
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
