seven
19.08.2008 08:25:22
Millised digital audio&video juhtmed seina sisse panna? |
Tere!
Mõtlen uue korteri puhul seinaseest juhtmeid vedada ja seintesse vastavad pistikud panna. Kuna lahendus on suhteliselt jääv ja pole niisama lihtsalt võimalust üle põranda mõni teine juhe panna, kui eelmine ei sobi, siis uurin kas saan siit foorumist kindlust ja soovitusi oma plaanide teostamiseks.
Eesmärk on ühes seinas arvuti ja teise seinas TV ja receiveri ühendamine omavahel. Mis tüüpi juhtmed oleksid pikas perspektiivis kõige mõttekamad panna? Juhtmete pikkus tuleb ca 5-7,5m
Video: Ilmselt HDMI-HDMI või DVI-HDMI või VGA-HDMI. Videost tuleb enamasti arvutifilmi kvaliteet (DVD-aparaat on juba kohe TV kõrval) ja väga ülepingutada pole ka mõtet. Probleem on vel ka see, et praeguses videokaardi väljundis on 1xDVI ja 1xVGA ja DVI jookseb monitori, mida kõike enam kasutan. Seega kas on põhjust, miks ei peaks valima VGA-HDMI juhet? See tähendaks, et peaksin välja vahetama või lisama veel uue videokaardi. Millise?
Seoses järgmise audio lõiguga meenub mulle kohe, et HDMI on ju suuteline nii audiot kui ka videot edastama. Seega VGA-HDMI võtab mult selle võimaluse?
Teistpidi video: Kui millalgi saan omale TV-kaardi või sisendiga videokaardi, siis oleks kuidagi hea ka TV-pilti arvutisse lasta ja vajadusel midagi salvestada. Mis siin sellised enamlevinud lahendused võiksid olla? Pilt saaks alguse ilmselt kas digiboksist või siis LCD-teleka mingist väljundist ja jookseks videokaarti mis sisendisse?
Audio: Ilmselt siis see digital audio ehk toslink? Või kuidas seda õige kutsuda oleks? Ma saan aru, et läbi selle läheks 4-5 erineva kõlari väljund (surround) ilusti? See eeldab muidugi helikaardi vahetust - seega milline see olema peaks? Tegelik vajadus on jälle puhas mp3 kuulamine kõigest.
Mõlema lahenduse puhul on üheks huvitavaks küsimuseks veel ka see, et kas pean vedama lihtsalt pika juhtme või on olemas nendel ka mingeid pistikuid, mida saaksin seina sisse panna? Viimane oleks muidugi eriti mugav ja edev Esimese hooga pole ainult silma hakanud neid pistikute asju.
Ootan kommentaare ja soovitusi, kuidas see asi lahendada ja mis seadmeid kasutada.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
time123
19.08.2008 09:18:25
VGA väljund on juba vana ja uutel videokaartidel see puudub. Pealegi pole olemas VGA-HDMI juhet, sest VGA on analoog, HDMI digitaalne. DVI on digitaalne, kuid ei edasta heli. Kõige kindlam on HDMI-HDMI juhe vedada ja siis HDMI-DVI üleminek muretseda, see aga nõuab videokaardilt teist DVI väljundit. Kahe DVI väljundiga video saad kasutatult (ja ka poest) väga odavalt.
Teistpidi video on mõttetu, selleks on tänapäeval TV-tüünerid. Digitv tüüneri väikese antenniga tasuta eesti kanalite vaatamiseks saad 500.- eest kätte ja pole probleemi juhtmetega.
Audiot ei oska kommenteerida.
183 |
Koolja
19.08.2008 09:33:07
| Audio jaoks koaksiaal kaabel. Veel võib panna seina sisse ka paar peenikest nööri, millega saab vajadusel uue kaabli seina tagant läbi vedada.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
CommandsRef
19.08.2008 10:27:56
| Koolja kirjutas: |
| Audio jaoks koaksiaal kaabel. Veel võib panna seina sisse ka paar peenikest nööri, millega saab vajadusel uue kaabli seina tagant läbi vedada. |
Pane siis juba voolik või toru kah nööri ümber.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
inca
19.08.2008 10:32:28
Mis on pikk perspektiiv?
Vaadates arvuti profiili, siis läheb see vist varsti niikuinii uuendamisele?
Seina topiks ma hdmi(sellise pikkuse puhul pead arvestama väga kalli kaabliga) ja ehk igaks juhuks isegi 2 tükki. DVI<->HDMI üleminek on suht lihtne jublakas ja võimu/telekasse/tuunerisse on hdmi-d kõige puhtam ja kuivem panna.
Audio võib ka panna, toslink toetab suht kõike v.a. mõned erandid nagu TrueHD,DTS HD ja Dolby Digital Plus. Osad uuemad helikaardid(Creative miskipärast ei taha eriti panna, aga Herculesel täitsa olemas) ja enamik emaplaate evivad nimetet asjandust. Aga tavaline RCA vast mõttekam.
Seina sisse paneks ma veel RJ45 ja tavalise koaksiaal antenni kaabli.
Sinna otsa kõpitseks arvutit kah ja olekski nagu olemas.
Ja ise ma ei hakkaks hdmi kaablit ega ka toslinki ehitama Üritaks lihtsalt ilusti nad sinna plate külge saada.
Üldiselt: mida vähem ühendusi ja lühemad kaablid seda kenam. Aga ma loodan et see on juba teada. Sellise lahenduse ja pistikute/kaablite hulga ja pikkuse tõttu peaks materjalid olema väga kvaliteetsed.
Nöör ja toru pole ka halvad mõtted.
_________________ KASS |
161 |
seven
19.08.2008 15:49:56
| time123 kirjutas: |
Jah, VGA on tõesti analoog - unustasin. Aga OK, keskendun siis HDMi-HDMI-le ja püüan välja vahetada oma videokaardi või midagi kasvõi kasutatud selleks otstarbekas leida.
| time123 kirjutas: |
OK, DigiTV-tüüner on nutikas, aga rohkem huvi pakuksid just mitte eesti keelsed kanalid. Mida siis tegema peaks? Nagu inca soovitas, siis lihtsalt antenni koaksiaal vedada ja siis on mul kaks "digiboksi" ja kõik töötab? Kui seal mingi vahe on, siis Starmani plaanin kasutada.
AUDIO:
Siinkohal pole ma saanud lõplikku veendumust, et mis see õige siis oleks. Kas saan õigesti aru, et audio koaksiaal oleks parem kui toslink (ehk optiline lahendus)? Kas see või mõlemad suudavad läbi ühe juhtme saata siis 6 kõlari heli ära? Kas, kui palju ja mille poolest audio koaksiaal on halvem/parem kui harilik RCA?
Seina sisse RJ45 on niigi plaanitud
Aga kuidas jääb nende pistikupesadega? Seni on soovitatud ise mitte ehitada ja poes mingeid pistikuid ei müüda, mida "plate" külge saada? Samas RJ45 ja antenni koaksiaal tundub elementaarne.. Kui lihtsalt tuleb seinast mingi juhe välja, siis oleks veidi naljakas, aga vb tõesti muid lahendusi pole..?
käbi
19.08.2008 16:14:11
osa telekaid ei toeta DVi->hdmi
starmani kaabel digi-tv pc-ga vaadata peab olema DVB-C toega tv kaart.
Koaksiaali ja toslinki põhiline erinevus peaks olema lihtsalt info kandjas. Põhiline kvaliteedi kandjaks jääb ressiiveri digi-analoog osa st helikaart ei mängi eriti enam rolli kui läbilaset pc poolel kasutada.
Samas kui ressiiver oskab ka juba hdmi-ga midagi teha, siis võibolla piisab 1 pc->ressiiver->tv.?.
_________________ Müüa vähekasutaud südametunnistus. |
inca
19.08.2008 16:45:34
Ma nüüd ei tea nende 500-eeksuste digitüünerite koha pealt, aga ise laseks ikka põhitunerist/võimust asja arvutisse läbi tv kaardi.
Minu natuke ignorantses termini kasutuses rca=koaksiaal. Mina ajaks iga kanali eraldi juhtme otsa, aga siis juba muutuks küsitavaks seina peitmise mõte.
Ja "plate" külge ajad valmis kaablid. Lihtsalt ilusti pead tegema
161 |
jkddp
08.02.2009 16:35:27
ot: üks küsimus selle "digital" heli kohta. Kui arvutist väljastada heli nii digital liinil siis kas heli kanalite tugevust saab reguleerida juba arvutis endas või jääb see kanda signaali vastu võtvale seadmele?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
Silwer
08.02.2009 18:54:39
Pane kaablikõrid. Minul endal on 5 kaablikõri teleka ja arvuti toa vahele põranda sisse valatud. Sealt jooksevad: komponent video, optiline heli, Elioni digiboxi jaoks on veetud ka võrgukaabel ja tulevikku silmas pidades sai pandud ka HDMI kaabel. Kõrides on ka nöörid sees, ehk siis saab uusi kaableid lisaks vedada.
Nüüd lähiajal ongi vaja uus kabla kõrisse tõmmata - USB. Selle kaabliga läheb arvuti puldi vastuvõtja teleka juurde. Puldiks tuleb see: http://www.ox.ee/est/product/36048
EDITED: Alles nüüd märkasin et nii vana teema...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
