uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Gigabyte GA-X48-DS4 probleem OC-ga märgi kõik teemad loetuks
burnout
burnout
sõnum 17.08.2008 16:46:38 Gigabyte GA-X48-DS4 probleem OC-ga vasta tsitaadiga
Mobo on Gigabyte GA-X48-DS4 ja probleem siis selles et ei saa kohe kuidagi kellata sellega, mingi seade v6i midagi muudab p2rast save settingut ja resat FSB tagasi defaulti.. ja ma tean veel yht inimest kel sama mobo ja ka sama prose ja sama probleem seega ma eeldan et mingi seade vajab muutmist ehk, oskab keegi n6u anda?
Proseks on Q6600.. eelmise moboga jooksis ta mul 3.3Ghz nüüd aga max 2.6Ghz saan selle moboga winni.. ja kui arvuti seisma panen ja k2ima panen siis teeb resa ja muudab j2lle tagasi. Ja kui biosis yle 2.6Ghz penen siis peale save and restarti teeb veel yhe v6i vahest isegi topelt restartdi ja muudab FSB defaulti j2lle. icon_confused.gif
jt234
jt234
sõnum 19.08.2008 19:12:33 vasta tsitaadiga
mälud ei kannata või on mõni volt muutmata ehk? Kontrolli ka mälu divider üle.
Dima oli siin
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 30.10.2008 17:30:31 Re: Gigabyte GA-X48-DS4 probleem OC-ga vasta tsitaadiga
burnout kirjutas:
Räägi kas said oma murele vastuse ka v. mul sama emme ainult DQ6 ja proseks e8600 ja no proovisin ka easy tune ms tal iganes kaasas oli ja no ei luba. bioses muudan kukub kohe restarti tegema.
Taixxx
Taixxx
sõnum 04.11.2008 17:26:31 vasta tsitaadiga
Mul oli enne GA-X38-DQ6 ja kellas väga hästi.
Esimese prosega milleks oli (E-tähist ei mäleta) DualCore 1,6 GHz - läks ilusti 3GHz peale välja
Teine prose E8600 jäid mälud piduriks. Sellepärast kolisingi uue plaadi ja DDR3 peale üle.
Asja iva... kontrolli mälude suutlikust ja mälude kordajaid.
Mälude pinge tõstmine palju juurde ei anna aga võid nad hoopis läbi kõrvetada.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 04.11.2008 19:07:22 vasta tsitaadiga
Taixxx kirjutas:
viimati muutis xxlmaster 04.11.2008 19:15:24, muudetud 1 kord
RPG16
RPG16
sõnum 04.11.2008 19:09:17 vasta tsitaadiga
Klokkimisega seotud jutud peaks käima vastavasse teemasse
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
denis28
denis28
sõnum 05.11.2008 16:41:00 vasta tsitaadiga
oma emaplaadi BIOS-t ei ole viimasel ajal näppinud?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
burnout
burnout
sõnum 03.12.2008 00:25:37 vasta tsitaadiga
Probleemile ammu lahendus leitud, tegemist oli mingi biosi seadega mis vajas muutmist ja siis ei old mingeid probleeme
recent
recent
sõnum 03.12.2008 11:34:05 vasta tsitaadiga
Yp, tuleb googeldada, kuda teised ennem ette on teinud =)
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
