burnout
17.08.2008 16:46:38
Gigabyte GA-X48-DS4 probleem OC-ga |
Mobo on Gigabyte GA-X48-DS4 ja probleem siis selles et ei saa kohe kuidagi kellata sellega, mingi seade v6i midagi muudab p2rast save settingut ja resat FSB tagasi defaulti.. ja ma tean veel yht inimest kel sama mobo ja ka sama prose ja sama probleem seega ma eeldan et mingi seade vajab muutmist ehk, oskab keegi n6u anda?
Proseks on Q6600.. eelmise moboga jooksis ta mul 3.3Ghz nüüd aga max 2.6Ghz saan selle moboga winni.. ja kui arvuti seisma panen ja k2ima panen siis teeb resa ja muudab j2lle tagasi. Ja kui biosis yle 2.6Ghz penen siis peale save and restarti teeb veel yhe v6i vahest isegi topelt restartdi ja muudab FSB defaulti j2lle.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
jt234
19.08.2008 19:12:33
mälud ei kannata või on mõni volt muutmata ehk? Kontrolli ka mälu divider üle.
_________________ Dima oli siin |
123 |
xxlmaster
30.10.2008 17:30:31
Re: Gigabyte GA-X48-DS4 probleem OC-ga |
| burnout kirjutas: |
Proseks on Q6600.. eelmise moboga jooksis ta mul 3.3Ghz nüüd aga max 2.6Ghz saan selle moboga winni.. ja kui arvuti seisma panen ja k2ima panen siis teeb resa ja muudab j2lle tagasi. Ja kui biosis yle 2.6Ghz penen siis peale save and restarti teeb veel yhe v6i vahest isegi topelt restartdi ja muudab FSB defaulti j2lle.  |
Räägi kas said oma murele vastuse ka v. mul sama emme ainult DQ6 ja proseks e8600 ja no proovisin ka easy tune ms tal iganes kaasas oli ja no ei luba. bioses muudan kukub kohe restarti tegema.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Taixxx
04.11.2008 17:26:31
Mul oli enne GA-X38-DQ6 ja kellas väga hästi.
Esimese prosega milleks oli (E-tähist ei mäleta) DualCore 1,6 GHz - läks ilusti 3GHz peale välja
Teine prose E8600 jäid mälud piduriks. Sellepärast kolisingi uue plaadi ja DDR3 peale üle.
Asja iva... kontrolli mälude suutlikust ja mälude kordajaid.
Mälude pinge tõstmine palju juurde ei anna aga võid nad hoopis läbi kõrvetada.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
xxlmaster
04.11.2008 19:07:22
| Taixxx kirjutas: |
Mälude pinge tõstmine palju juurde ei anna aga võid nad hoopis läbi kõrvetada. |
viimati muutis xxlmaster 04.11.2008 19:15:24, muudetud 1 kord |
77 |
RPG16
04.11.2008 19:09:17
| Klokkimisega seotud jutud peaks käima vastavasse teemasse
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
denis28
05.11.2008 16:41:00
| oma emaplaadi BIOS-t ei ole viimasel ajal näppinud?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
burnout
03.12.2008 00:25:37
| Probleemile ammu lahendus leitud, tegemist oli mingi biosi seadega mis vajas muutmist ja siis ei old mingeid probleeme
25 |
recent
03.12.2008 11:34:05
| Yp, tuleb googeldada, kuda teised ennem ette on teinud =)
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
