mage
16.05.2008 21:55:43
probleem ASUS M2N-SIL DELUXE emaplaadil PCI Express x1 slot-idega |
Nimelt probleem selles, et emaplaat töötab kõik ilusti ainult mis ei tööta on PCI Express x1 pesad
nimelt kui panna sinna kaart sisse ei tunne ta midagi ära ei näita ka, et oleks PCI Express x1 midagi pandud ütleb et tühjad
kuigi kaart on korras sest teine arvuti leidis selle ilusti üles.
Kas on võimalik et biosis või kuskil veel midagi mis või kus öelda et PCI Express x1 töötaks või välja lülitada
või siiski on emaplaat selle kohapealt tuksis ?
Taavi©
18.05.2008 00:39:45
Suht kindel et asi plates, proovi mõnda teist kaarti kui see ka ei tööta siis vii garanii remonti või vaheta välja
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
6 :: |
328 |
Tume
24.05.2008 11:41:31
Device manager- update driver. Mul nimelt Audigy 2 ZS, mida ei tunne ei Asus, Epox, Gigabyte plated. Ütleb et pole riistvara leidnud ja drivusid ei lase installida plaadilt. Minu puhul see variant igatahes toimib. Anna teada siis kuidas läks katsetus.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
50 |
mage
19.08.2008 22:54:05
Nii viisin siis plaadi poodi tagasi garantiise peale kuuajalist ootamist sain kätte ja öeldi et kõik korras töötab et pole emaplaadil viga midgai ??? aga kui kokku panin arvuti ,ei tööta ika oli nii nagu viisin.
Aga seal "Device manager- update driver " ei ole mul midagi update-ta et seal kõik nagu oleks ok
Üks võimalus mida pole veel proovind oleks kui saaks mõnda teist PCI Express x1 kaarti proovida kas seda arvuti näeb, et on sisse pandud . Probleem ainult et pole neid eriti võtta kuskilt
poes kus garantiis käis jäi tegelikult selline mulje et selle kuu aja jooksul mis seal oli vist ei vaatatud kah seda lihtsalt anti sama targalt tagasi .....kaupluseks oli ATF
Et nüüd ei teagi mis peale hakata
heikis
23.08.2008 01:26:07
mage kirjutas: |
Et nüüd ei teagi mis peale hakata |
vea kirjelduse ikka andsid?
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
lisa lemmikuks |
