uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  probleem ASUS M2N-SIL DELUXE emaplaadil PCI Express x1 slot-idega märgi kõik teemad loetuks
mage
sõnum 16.05.2008 21:55:43 probleem ASUS M2N-SIL DELUXE emaplaadil PCI Express x1 slot-idega vasta tsitaadiga
Nimelt probleem selles, et emaplaat töötab kõik ilusti ainult mis ei tööta on PCI Express x1 pesad
nimelt kui panna sinna kaart sisse ei tunne ta midagi ära ei näita ka, et oleks PCI Express x1 midagi pandud ütleb et tühjad
kuigi kaart on korras sest teine arvuti leidis selle ilusti üles.
Kas on võimalik et biosis või kuskil veel midagi mis või kus öelda et PCI Express x1 töötaks või välja lülitada
või siiski on emaplaat selle kohapealt tuksis ?
Taavi©
Taavi©
sõnum 18.05.2008 00:39:45 vasta tsitaadiga
Suht kindel et asi plates, proovi mõnda teist kaarti kui see ka ei tööta siis vii garanii remonti või vaheta välja
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
Tume
sõnum 24.05.2008 11:41:31 vasta tsitaadiga
Device manager- update driver. Mul nimelt Audigy 2 ZS, mida ei tunne ei Asus, Epox, Gigabyte plated. Ütleb et pole riistvara leidnud ja drivusid ei lase installida plaadilt. Minu puhul see variant igatahes toimib. Anna teada siis kuidas läks katsetus.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
mage
sõnum 19.08.2008 22:54:05 vasta tsitaadiga
Nii viisin siis plaadi poodi tagasi garantiise peale kuuajalist ootamist sain kätte ja öeldi et kõik korras töötab et pole emaplaadil viga midgai ??? aga kui kokku panin arvuti ,ei tööta ika oli nii nagu viisin.
Aga seal "Device manager- update driver " ei ole mul midagi update-ta et seal kõik nagu oleks ok
Üks võimalus mida pole veel proovind oleks kui saaks mõnda teist PCI Express x1 kaarti proovida kas seda arvuti näeb, et on sisse pandud . Probleem ainult et pole neid eriti võtta kuskilt
poes kus garantiis käis jäi tegelikult selline mulje et selle kuu aja jooksul mis seal oli vist ei vaatatud kah seda lihtsalt anti sama targalt tagasi .....kaupluseks oli ATF
Et nüüd ei teagi mis peale hakata
heikis
sõnum 23.08.2008 01:26:07 vasta tsitaadiga
mage kirjutas:
vea kirjelduse ikka andsid?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
