tige kala
14.08.2008 13:34:37
korpuse jahutus |
Probleem siis selline ,et sai uus arvuti hangitud aga korpuseventikaid ei olnud kaasas
temperatuurid olid minu arus kuidagi kõrged idles umbes sellised:
CPU 50C
GPU 60C
MCP? 90C
MOBO 40-50C
everest näitab üldse igast imelikke temperatuure juurde aga see selleks.
Prose on E8200 ja mobo asus P5N32-E SLI PLUS
Nüüd aga selline mure ,et korpusesse sai panna ainult 80x80 vendid ostsingi ühe ära Ordist ja küsiti veel, et kas vent läheb ette või taha ja ütlesin ,et tagumist venti vaja. Panin selle(Artic Coolin L8 ) sisse ja nüüd see puhub ka õhku välja , Toitekas mis on Forton Bluestorm 2 puhub ka õhku välja, et nagu sisse peaks tagumine korpuse ventikas ju puhuma.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
Mario.
14.08.2008 13:51:53
| Enamasti läheb taha siiski vent mis puhub välja. Sellepärast nad küsisidki kas tahad taha(välja õhku) või eitte(sisse õhku). Ventilaatorid mis isse puhuvad käivad ülesse, ja ette enamasti. Kui sult kuskilt õhku sisse ei tule ja sa tahad seda veel kahe vendiga välja imeda, ei imesta et temperatuurid kõrged on.
6 :: |
217 |
tige kala
14.08.2008 14:00:35
selge, seda tahtsingi teada, et mis skeemi järgi õhk peaks sees liikuma, ostan ette ka siis ühe vendi mis puhuks sisse.
-Tarmo-
14.08.2008 22:36:46
| MarioA. kirjutas: |
| Enamasti läheb taha siiski vent mis puhub välja. Sellepärast nad küsisidki kas tahad taha(välja õhku) või eitte(sisse õhku). Ventilaatorid mis isse puhuvad käivad ülesse, ja ette enamasti. Kui sult kuskilt õhku sisse ei tule ja sa tahad seda veel kahe vendiga välja imeda, ei imesta et temperatuurid kõrged on. |
Kas mitte polnud nii, et sisse puhuvad ventikad pidid olema all, ja välja puhuvad kõrgemal? Soe õhk ju tõuseb kõrgemale?
Täpselt ei tea, kuid minul orginaalis oli 3 venti : cpu jahutus, toiteka jahutus ja tagant välja puhumis vent.. ees on rest vms mille kaudu õhk sisse läheb, all muidugi.
_________________ Tarmo / asdnet.pri.ee |
Mario.
14.08.2008 22:38:16
| No korpused on by default ees all sisse, tagant ülevalt välja. Ja pealt-sisse võis tõesti veidi vale olla, kuid otseselt midagi väga ei mõjuta ja liigutab õhu prose juurde ja sealt toite ja tagumise vendi kaudu välja.
6 :: |
217 |
Elof
14.08.2008 22:46:04
| Üldiselt liigub soojenev õhk tõepoolest vaatlejast 90 kraadi ülespoole. Vahest mitte aga seda ainult üliharva, siis kui füüsikaseadused ei toimi.
175 |
nah
14.08.2008 22:58:37
| MarioA. kirjutas: |
OT, aga xbox 360 consool teeb täpselt seda sama ju
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
tige kala
14.08.2008 23:14:01
ma vahepeal tegin geniaalse avastuse ja leidsin ,et kui panna häästi palju vente korpusest välja puhuma tekiks vaakum...vb siis oleks eriti hea ju
Aga nüüd on nii ,et all ees on 1 vent mis puhub sisse ja taga üleval 2 mis puhuvad välja
jnt
106 |
fragile
20.08.2008 23:54:44
| jnt kirjutas: |
tige kala, vaakum just palju ei jahuta... õhk on hõredam ja soojusülekanne radikalt ära on kehvem... pigem panna kõik vendid sisse puhuma... siis tekib ülerõhk, õht muutub "paksemaks" ja soojusülekanne radikalt ära on parem.  |
OT: Õhk võiks kindlasti väga niiske ka olla
Mul on ainult üks 120 vent mis puhub välja - toiteka oma. Vahetasin tolle vaiksema ja kvaliteetsema vastu ning võtsin pöördeid ka maha. Jahe õhk tuleb PCI siinide juurest sisse.Temperatuuride üle ei kurda
Mängides või muuga koormates siis keeran pöördeid muidugi juurde.. (Fanmate)
Arvuti on hetkel nii vaikne et vaevalt kuulen et töötab..
CPU: 42C* (e6750 + AC Freezer 7 PRO)
GPU: 48C* (9600GT stock)
HDD: 42C* (Samsung Spinpoint S166)
NB: 44C* (Gigabyte P35-DS3R)
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
biomehanik
21.08.2008 15:47:25
Enamasti peaks asi tasakaalus olema ventidega nagu siis 1 - sisse ; 1 - välja või 2 - sisse ; 2 - välja... Korpuse alla ette siis sisse imema ja tagant üles välja. Uutematel toidetel kah enamasti 120 vent all mis imeb välja prose kohalt. Endal masinas hetkel 120 ees ja 120 taga... pole vaja rohkem sinna üüber jahutust.
Mõned pildud kah, et olukord selgem paistaks, arvan et enamvähem peaks õiged olema küll, :
Esimene küll näitab toitekaga, aga no süsteem pmst sama igatmoodi.
viimati muutis biomehanik 21.08.2008 15:58:39, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
tige kala
21.08.2008 15:51:53
Ei mahu 120 vendid korpusesse, toitekal on 120 ainult, tundub ,et eest ta eriti palju sisse ei saa õhku, prose ümbert on suht jahe õhk aga videokaardist allapool on ikka päris soe
biomehanik
21.08.2008 16:01:48
mis korpus sul ka on? Toitel sul jah siis 120ne fan. Endal sama toide Aga sa pead vist siis 80sed fanid panema, mis on küll nata lärmakamad ja nadimad imo.
227 |
tige kala
21.08.2008 17:31:23
mingi 600nda seeria codegeni korpus on, juba pandud 80sed fanid temp enam nii kõrge ei ole samas pole ka midagi väga head.
biomehanik
21.08.2008 19:10:31
noh ega nii ränk ka ple, GPU mul kah päris "high" ... prosele ikka norm pasta pandud ja mis jahutus peal on ? ... pappi taskus on, saab alati asjadele paremad jahutused peale muretseda ja möllata
227 |
tige kala
21.08.2008 19:33:06
oroginaal lärmakas jahutus , ongi plaanis mingi korralikum cpu jahutus hankida mis ei vuhiseks nii räigelt
biomehanik
22.08.2008 13:23:16
| tige kala kirjutas: |
oroginaal lärmakas jahutus , ongi plaanis mingi korralikum cpu jahutus hankida mis ei vuhiseks nii räigelt |
korralikum jahutus ja tulevadki paremad temperatuuri näidud, viska korralik pasta ka vahele ja kärab
227 |
