uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  korpuse jahutus märgi kõik teemad loetuks
tige kala
tige kala
sõnum 14.08.2008 13:34:37 korpuse jahutus vasta tsitaadiga
Probleem siis selline ,et sai uus arvuti hangitud aga korpuseventikaid ei olnud kaasas icon_confused.gif
temperatuurid olid minu arus kuidagi kõrged idles umbes sellised:
CPU 50C
GPU 60C
MCP? 90C
MOBO 40-50C
everest näitab üldse igast imelikke temperatuure juurde aga see selleks.
Prose on E8200 ja mobo asus P5N32-E SLI PLUS
Nüüd aga selline mure ,et korpusesse sai panna ainult 80x80 vendid ostsingi ühe ära Ordist ja küsiti veel, et kas vent läheb ette või taha ja ütlesin ,et tagumist venti vaja. Panin selle(Artic Coolin L8 ) sisse ja nüüd see puhub ka õhku välja icon_biggrin.gif, Toitekas mis on Forton Bluestorm 2 puhub ka õhku välja, et nagu sisse peaks tagumine korpuse ventikas ju puhuma. icon_confused.gif
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Mario.
sõnum 14.08.2008 13:51:53 vasta tsitaadiga
Enamasti läheb taha siiski vent mis puhub välja. Sellepärast nad küsisidki kas tahad taha(välja õhku) või eitte(sisse õhku). Ventilaatorid mis isse puhuvad käivad ülesse, ja ette enamasti. Kui sult kuskilt õhku sisse ei tule ja sa tahad seda veel kahe vendiga välja imeda, ei imesta et temperatuurid kõrged on.
tige kala
tige kala
sõnum 14.08.2008 14:00:35 vasta tsitaadiga
selge, seda tahtsingi teada, et mis skeemi järgi õhk peaks sees liikuma, ostan ette ka siis ühe vendi mis puhuks sisse.
-Tarmo-
sõnum 14.08.2008 22:36:46 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Kas mitte polnud nii, et sisse puhuvad ventikad pidid olema all, ja välja puhuvad kõrgemal? Soe õhk ju tõuseb kõrgemale?
Täpselt ei tea, kuid minul orginaalis oli 3 venti : cpu jahutus, toiteka jahutus ja tagant välja puhumis vent.. ees on rest vms mille kaudu õhk sisse läheb, all muidugi.
Tarmo / asdnet.pri.ee
Mario.
sõnum 14.08.2008 22:38:16 vasta tsitaadiga
No korpused on by default ees all sisse, tagant ülevalt välja. Ja pealt-sisse võis tõesti veidi vale olla, kuid otseselt midagi väga ei mõjuta ja liigutab õhu prose juurde ja sealt toite ja tagumise vendi kaudu välja.
Elof
Elof
sõnum 14.08.2008 22:46:04 vasta tsitaadiga
Üldiselt liigub soojenev õhk tõepoolest vaatlejast 90 kraadi ülespoole. Vahest mitte aga seda ainult üliharva, siis kui füüsikaseadused ei toimi.
nah
nah
sõnum 14.08.2008 22:58:37 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
tige kala
tige kala
sõnum 14.08.2008 23:14:01 vasta tsitaadiga
ma vahepeal tegin geniaalse avastuse ja leidsin ,et kui panna häästi palju vente korpusest välja puhuma tekiks vaakum...vb icon_lol.gif siis oleks eriti hea ju icon_biggrin.gif
Aga nüüd on nii ,et all ees on 1 vent mis puhub sisse ja taga üleval 2 mis puhuvad välja
jnt
jnt
sõnum 14.08.2008 23:36:45 vasta tsitaadiga
tige kala, vaakum just palju ei jahuta... õhk on hõredam ja soojusülekanne radikalt ära on kehvem... pigem panna kõik vendid sisse puhuma... siis tekib ülerõhk, õht muutub "paksemaks" ja soojusülekanne radikalt ära on parem. thumbs_up.gif icon_lol.gif
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
fragile
fragile
sõnum 20.08.2008 23:54:44 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
OT: Õhk võiks kindlasti väga niiske ka olla icon_lol.gif
Mul on ainult üks 120 vent mis puhub välja - toiteka oma. Vahetasin tolle vaiksema ja kvaliteetsema vastu ning võtsin pöördeid ka maha. Jahe õhk tuleb PCI siinide juurest sisse.Temperatuuride üle ei kurda thumbs_up.gif
Mängides või muuga koormates siis keeran pöördeid muidugi juurde.. (Fanmate)
Arvuti on hetkel nii vaikne et vaevalt kuulen et töötab..
CPU: 42C* (e6750 + AC Freezer 7 PRO)
GPU: 48C* (9600GT stock)
HDD: 42C* (Samsung Spinpoint S166)
NB: 44C* (Gigabyte P35-DS3R)
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 72
biomehanik
biomehanik
sõnum 21.08.2008 15:47:25 vasta tsitaadiga
Enamasti peaks asi tasakaalus olema ventidega nagu siis 1 - sisse ; 1 - välja või 2 - sisse ; 2 - välja... Korpuse alla ette siis sisse imema ja tagant üles välja. Uutematel toidetel kah enamasti 120 vent all mis imeb välja prose kohalt. Endal masinas hetkel 120 ees ja 120 taga... pole vaja rohkem sinna üüber jahutust. thumbs_up.gif
Mõned pildud kah, et olukord selgem paistaks, arvan et enamvähem peaks õiged olema küll, :
Esimene küll näitab toitekaga, aga no süsteem pmst sama igatmoodi. icon_rolleyes.gif
viimati muutis biomehanik 21.08.2008 15:58:39, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
tige kala
tige kala
sõnum 21.08.2008 15:51:53 vasta tsitaadiga
Ei mahu 120 vendid korpusesse, toitekal on 120 ainult, tundub ,et eest ta eriti palju sisse ei saa õhku, prose ümbert on suht jahe õhk aga videokaardist allapool on ikka päris soe icon_biggrin.gif
biomehanik
biomehanik
sõnum 21.08.2008 16:01:48 vasta tsitaadiga
mis korpus sul ka on? Toitel sul jah siis 120ne fan. Endal sama toide thumbs_up.gif Aga sa pead vist siis 80sed fanid panema, mis on küll nata lärmakamad ja nadimad imo.
tige kala
tige kala
sõnum 21.08.2008 17:31:23 vasta tsitaadiga
mingi 600nda seeria codegeni korpus on, juba pandud 80sed fanid icon_biggrin.gif temp enam nii kõrge ei ole samas pole ka midagi väga head.
biomehanik
biomehanik
sõnum 21.08.2008 19:10:31 vasta tsitaadiga
noh ega nii ränk ka ple, GPU mul kah päris "high" ... prosele ikka norm pasta pandud ja mis jahutus peal on ? ... pappi taskus on, saab alati asjadele paremad jahutused peale muretseda ja möllata icon_biggrin.gif
tige kala
tige kala
sõnum 21.08.2008 19:33:06 vasta tsitaadiga
oroginaal lärmakas jahutus icon_biggrin.gif , ongi plaanis mingi korralikum cpu jahutus hankida mis ei vuhiseks nii räigelt
biomehanik
biomehanik
sõnum 22.08.2008 13:23:16 vasta tsitaadiga
tige kala kirjutas:
korralikum jahutus ja tulevadki paremad temperatuuri näidud, viska korralik pasta ka vahele ja kärab thumbs_up.gif
